Проблемма. Lama v4
leprud
Грубо говоря, ротор - это лопасти.
Соответственно их два: верхний, да нижний.
Вопрос о тряске в силе.
Да, в этом же положении следует посмотреть, в одной ли плоскости находятся каждая пара лопастей, особенно верхние!
Ну и бредовое предположение: соединение флайбара с рамкой лопастей (тяга) не слетела?
Sprite
woolf:
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот недавно себе прикупил соосник Lama v4 … т.к это моя первая модель сломал лопости, поставил запасные тоже сломал )) заказал новые, поставил вроде бы всё хорошо, НО при взлёте он себя ведёт странно… из стороны в сторону его бросает… т.е тока газу даёшь и он начинает то право то в лево… чуть больше газу даешь вроде бы нормально… что посоветуете ? Лопости вроде поставил правильно, A- вверх, B- вниз… надеюсь на вашу помощь
С Уважением Александр!
Есть такое физическое явление, как воздушная подушка. У лам она “проходит” на высоте где-то 40см.
NK-2106
leprud:
У меня Со-Comanche трясет очень сильно перед взлетом!
Верхние лопости 5 мм примерно не в плоскости. По инструкции не понятно - как это можно пластиковые лопасти проглаживая пальцами расправить?! А как определить - какая лопасть выше, а какая ниже?
После отрыва - ничего необычного. Висит спокойно, воронку в висении не описывает. Правда при даче ручки тангажа от себя прямого полета не получается. Вертолет идет по очень широкой дуге влево, что я компенсирую небольшим подруливанием.
А тряска - что это может означать?
AlexN
Какая лопасть выше - определяется с помощью “трекинговых” наклеек.
Лопасти конечно надо не поглаживать 😃 , а выгибать-выкручивать пальцами.
Тряска означает дисбаланс какого-то из роторов (лопасти разной массы, например).
leprud
Ну и не забываем, что тяга флайбара специально была сделана настраиваемой!
Sprite
leprud:
+1! Абсолютно согласен!!! эта разница лечится именно настройкой тяги флайбара (я в своём команче вылечил это именно так). =)
NK-2106
Sprite:
Про тряску и “трекинг” - спасибо, понял! Каюсь, есть такое - и дисбаланс (клееные лопасти или разных фирм), и разная траектория лопастей. А все таки - неужели пластик лопастей на столько податливый, что его можно пальцами выкрутить и он сохранит свою форму, а не упруго вернется назад?!
Флайбр - крутил, не помогает. Точнее - ощущение такое, что происходит то, что здесь на форуме насколько я понял называют “унитазит”. То есть вертолет при висении на месте начинает описывать циркуляцию без изменения курса. Это вот регулировкой тяги флайбра лечится очень эффективно!
И все таки - не могу заставить летать вертолет прямо. При даче ручки от себя вертолет идет по плавной дуге влево, хотя висит на месте четко.
Если в полете корректировать курс “рулем направления” то получается что вертолет летит с углом скольжения градусов 30, ну то есть по просту говоря - боком… С чего бы?
2 months later
Cash_D
NK-2106:
И у меня та же самая проблема! Интересно удалось кому-нибудь это побороть?
NK-2106
Cash_D:
Так и не удалось. В причинах разбираться времени нет, почему собственно в форум и написал…
Sprite
NK-2106:
да и у меня тоже было такое((( увы и ах, но так и не разобрался с этим(((
15 days later
Dmitry_Leshchenko
NK-2106:
Изучайте аэродинамику. Наибольшую работу лопасть производит через 90гр. после изменения ее угла атаки. У ламы тарелка автомата перекоса управляется двумя машинками отдельно по каждому каналу и из за расположения АП под 45гр относительно продольной/поперечной оси , потому ее и прет вперед и в лево( такая же фигня). Но если их замикшировать так , что бы они работали как элеВоны(не опечатка) на самолете ( тяните ручку на себя обе машинки опускаются, от себя - поднимаются. Тяните в право - правая опускается , левая поднимается, и наоборот). В этом случае лама будет лететь прямо при давлении на нос и т.д.
Cash_D
Да как бы это понятно! Да и что такое элевоны знаю (так как по образованию инженер ракетчик), только есть одно но, у брата лама летает абсолютно ровно. И вот вчера другу команч взяли, то же полет ровный! Пока особо в проблеме не разбирался, так как пришел к одназначному выводу, что на данное время это только плюс. Так как для ровного полета приходиться подруливать, что помогает учиться управлять вертом, тоесть пальчики набиваются. Но в ближайшем времени собираюсь поменять кое что на экстримовский металл(думаю все таки дело в АП), как поставлю отпишусь о результатах!
P.S. Элевоны не толька на самолетах используются)))
NK-2106
Cash_D:
В некоторых пультах Е-Sky внутри есть встроенный микшер - выглядит он как DIP-Switch на две секции. При некотором положении он обеспечивает прямой полет. В некоторых пультах этот свитч уже запаян перемычками в нужное положение. Поглядите
Команч у меня тоже летает ровно, точнее летал… Наверное мне надо приемник и пульт от него переставить на Dauphin. Может тогда тоже ровно полетит из-за вкл микшера?
Неделю назад арендовали спортзал и полетали на вертолетах (нашу тусовку даже по Вестям как то в 7:30 показали 😃 ) Все соосники были Ламы, один я на Команче и Дельфине. Ламы летают ровно, а вот на ход тарелки на них я внимание не обратил.
Металл - это очень здорово, убедился сам на большом количестве примеров. И металла достаточно на автомат перекоса и держатель флайбра. Нектотрые любят металл. держатели лопастей, но все сразу же соглашаются, что верт становится несколько некомфортно резким, на любителя.
Dmitry_Leshchenko:
Замикшировать понятно. Почему некоторые пульты Е-Sky (стоковые) отмикшированные, а некоторые - нет? По причине многократного боя вертолета он уже собран из запчастей от разных вертолов, и был ли у него вкл. микшер в пульте при покупке - сейчас сказать сложно.
Предлагаете попробывать микшер? А другим способом это не решается? Ведь часть вертолетов летает изначально нормально.
Нескромная цитата на самого себя: как управлять микшерами на пульте Е-Скай - rcopen.com/forum/f65/topic109470/13
