Lama V3 и Optic 6
Yozka
Передатчик, который шел в комплекте с ламой, мне не подуше.
Решил скрестть ламовский блок 4в1 с передатчиком Optic 6. В передатчике, настроил тип преобразования PPM (наверно так назвал) SFT-P. Управление самолетное. Реверсировал первый и второй канал. Кварц от стандартного ескаевского передатчика поставил в блок передатчика optic.
Включаю, неработает, сервы дрыгаются как сумашедшие, моторы самопроизвольно включаются. Переварачиваю кварц в передатчике. Сново пробую, вродебы все зароботало. Сервы шевелятся. Моторы крутятся.
Ноооо тут возникает следующая причина, иногда без видемой причины (раз в 2 минуты) сервы начинают хаотично реагировать. моторы резко включатся и выключатся. Похоже это как на бардак в эфире.
Аккумулятор полностю заряжен. Контакты на кварце чистил.
Даже и незнаю вчем может быть проблема.
Может приемник эскаевский неподходит к передатчику?
Или проблема в контактах?
hemmitino
кварц в передатчик тока родной,хайтековский!!!у меня оптик работает с ламой без проблем
2 months later
Ive
тот же глюк. притом - хайтековский приемник с ескаевским кварцем прекрасно работает…
Aksl
почти не чего от ламы не подойдёт, хвост точно нет, лыжи нет, валы с шестернями нет, зашол в магаз на сущёвке пытался подобрать запчасти от Pilotage Swift, верт с сабой был лама 3, не чего не подходит!
Ive
куплен хайтековский кварц, минут сорок на разборки настройки, реверсы и подгон микшеров и - полет нормальный 😃
микшеры - это я настроил чтобы верт сам подгазовывалл при управлении по крену - тангажу. чтоб не просаживался. очень удобно отстраиваться на сабтриммерах серв - вот теперь всё действительно висит как на веревочке.
6 months later
Soleni4
А у меня с Hitec Flash 5 не сросся почему-то. =(
Monkey
Soleni4:
Поменяйте приёмник в ламе на тот, с которым хайтек работает хорошо 😃
Soleni4
Простите, ввел в заблуждение. у меня Pilotage Swift. просто поскольку они с ламой похожи смотрел темы и по ней. у ламы 2 платы как я понял. приемник и остальное, а в свифте плата одна и где там приемник а где что непонятно.
Monkey
Soleni4:
Да, на ламе приёмник отдельно от рега+микшера+гиры. Тогда могу посоветовать только либо купить блок 4-1 от ламы и там поменять приёмник и это на свифт поставить… Моторы ведь на свифте такие же? Ну, или сразу ставить б/к и внешнюю гиру…
Ive
Soleni4:
А симптомы? Не видит сигнал?
Soleni4
Видит. Но при этом не останавливает до конца двигатели(на минимальном газе двигатели все равно вращаются, триммерами не исправляется). Сервы работают адекватно, а вот вращение - нет. Постоянно крутится влево. Триммерами чуть-чуть гасится, но не до конца. А еще если довести ручка вращения до крайних положения вообще перестает реагировать на передатчик. но при этом светится оба диода и значит что сигнал есть.
Monkey
Скорее всего с расходами надо помудрить. У меня на макс. газу лама тоже отрубалась резко, поразмыслив решил, что рег. отрубает моторы. Расход газа со 150 зарезал до 128 - теперь нормально всё…
Ive
Винты остановите сабтриммером, и расходы в 100%. Ведение влево запросто может объясняться вагоном других причин - неверный пропоршнал, глюк трансмиссии, поношенность коллектора движка, это навскидку - и скорее всего ничего не имеетобщего с аппаратурой.
Soleni4
А что такое сабтриммер? насчет вращения: на родной аппаратуре все нормально, значит механика в порядке. Ксати настройки Prop на блоке 4-1 Свифта нет. только чувствительность.
