BIG Lama новинка ( кто знает)
artik
Спасибо за ссылку!! я не пойму схему верта только он соосник только он нет?
кошка
Соосник, нижний ротор с изменением шага
artik
уж больно жутковатый он звук конечно МОЩНЫЙ!! не пойму для чего там эти лопатки расположенны?
кошка:
понятно!! в управление думаю не так сложен он будет?
кошка
Судя по видео, вроде усточив, на него бы в ветер посмотреть, а то везде на роликах штиль.
artik
кошка:
Короче в наличае нет его еще жаль.
кошка:
Это тоже правельно говорите, ну не в ветер хотя бы в ВЕТЕРОК тоже пойдет.
раз я на своей ламе 400 летал на улице даже при СЛАБОМ ветре то тут я УБЕЖДЕН что будет еще намного лучьше?
deathf
врядле он будет нормально летать в ветер… 2 ротора создадут ещё большую “парусность” соосники не для полётов в ветер.
artik
это как сказать? да если в ветерок то будет нормально как я уже сказал в УРАГАН конечно не стоит
но верт как бы не было КЛАССНЫЙ!!!
rippers
а что в нем классного?
как реализованно управление шагами?
нафига тратить такие бабки если есть классика?
3д он все равно делать не сможет, тогда в чем прикол?
artik
ну классно одно то что он соосник!! очень необычный будет говорить, мне например скажу чесно 3D вообще не нравится там вообще не видно полета а черт знает что чисто красивое ВИСЕНИЕ хороший ПРОЛЕТ на верте даже очень ИНТЕРЕСНЕЙ!! стоит да согласен он не дешего конечно почти 400 баксов ну + пересылка будет тоже выйдет дорого вообщем брать конечно такой верт не получится я думаю.
кошка
rippers:
Класного в нем, если конечно это действительно так: проще в управлении чем классика, более устойчив и дешевле, чем квадрик (не руссокоптер) для съемки. Надо пощупать, а потом можно будет судить.
artik
ну конечно и не особо он дешего выйдет как я говорил.
Zont
кошка:
А давайте вспомним о парусности соосников - даже при таких размерах и весе его все равно будет болтать от любого ветра, даже минимально - как это скажется на съемке? Так что в плане аппарата для съемок - очень сомнительно, т.к. не достаточно в нем стабильности будет. Если только “чисто поржать”. Да и к тому же, чем выше летаем - тем сильнее ветра (или тут я не прав?), отсюда выводы. Собственно:
deathf:
artik:
На сколько я помню - это будет первый соосный вертолет с изменяемым шагом, который будет массово производиться (если проект не завернут конеш). Он изначально не будет дешевым, даже если себестоимость низкая.
rippers:
Большой соосник на рынке. С изменяемым шагом. Прикол, к сожалению, окончен.
rippers:
Судя по фоткам - так же как на классике. Но на верхнем роторе вроде шаг постоянный.
artik
судить и делать выводы РАНО еще рано, вертолетик не плохой судя по видео очень даже ЧЕТКО идет!! ну и что что ветер так не надо его в УРАГАН пускать и делов то, при нормальной погоде все будет ОК камеру поставить и еще как можно и снять и НАСЛАДИТСЯ сьемкой и красивым полетом!!!
Ruswolf
А чё вы набросились на него. Почему нельзя иметь стабильный летательный аппарат для души ? Для спокойных ненапряжных полётов на даче и просто. Имеют же для подобных целей планера самолётчики, откинулся на раскладушке и кайфуй себе управляя ненапрягаясь планером имея при этом большой бензиныч и тп. Не, ну можно конечно поставить автопилот со стабилизацией на классику как вариант и для съёмок, но попад на бабло больше чем цена на соосник.
Zont
Ruswolf:
Именно для этих целей я, может быть, и возьму эту валкеру, если с финансами будет всё хорошо 😃 ну это конечно не скоро будет 😃 но имхо для видеосъемки это совершенно не вариант. Так, поболтаться в воздухе, расслабиться слегка 😃
artik
для сьемок и не обязательно тоже вы правы, можно просто полетать на нем от души!!!
когда он появится в продаже точно еще и не извесно?
maks27
Являюсь обладателем сего вертолета пока что плохого сказать не Могу убить его не получается!
Умер акум
Ruswolf
а мне надо было 2.4 брать, так лопастей лишился из за помехи. Для зала верт атменный
artik
maks27:
Умер акум
не понял облодателем биг ламы или ламы 3?
artik
понятно, я уж подумал не уж то ламы 300 ты стал облодателем.
Afonych
Приветствую всех! Я тоже стал обладателем биг ламы! 😃
Maks 27, а у меня получилось!😁
За лопасти прошу сильно не пинать, обклеивал прямо на вертоле, что очень не удобно:)
Если внимательно присмотреться, то лопасти не сняты, а аккуратно обломаны у основания:)
