заказал первый вертик и сразу пару вопросов
верталёт Lama v3
1.Люди подскажите на сколько хватает в пульте батареек (стандартный ламовский)? я просто дума сразу купить аккумуляторы
2.И какие первые расходники стоит закать (ну кроме лопастей и шасси)?
3.На долго ли хватит стандартного верталёта?
- Хватает полетов на 20
- Внутренний вал (лучше сразу с металлической головкой), Автомат перекоса металлический (пластиковый быстро расслаивается), лопасти экстрим (черные сразу выкинуть)
- Смотря как летать
- Смотря как летать
Окуратненько
пролетал уже 3 акка на ламе 4 стандартной, мало конечно, но все-таки.
могу сказать что для начала стандартные лопасти подойдут и тратиться сразу на экстрим нет смысла (имхо), потому что прелесть апгрейда состоит в том, чтобы понимать разницу в поведении, а поставив сразу экстрим, не с чем сравнивать будет.
Лично я сломал 2 стандартных лопасти и все… пока, а насчет шасси, так я приклеил скотчем к лыжам тоненький паралон и стало гораздо безопаснее приземляться, вертолет тихо шлепается на пол.
Окуратненько
Если окуратненько то на долго!
фотки можешь показать??
я в магазине увидел как-то поролоновые трубки для теплоизоляции шлангов от конденционеров, взял самые тоненькие. один разрез вдоль и не надо даже скотча ;)
такая же беда. набрал мешок стоковых лопастей, теперь куда девать не знаю ;)
я бы посоветовал взять 3 штатных акка для ламы, разобрать их и сделать 2 акка для передатчика. размер подходящий, сидит как влитой, и в моем случае 3 акка стоили дешевле (18$), чем один специальный готовый и подходходящий. ёмкость, конечно, маловата, но на пару часов хватает.
Зачем городить огород для питания передатчика???
Берем зарядник для аккумуляторов АА в комплекте с 4-мя аккумуляторами и докупаем еще 4 штуки… и все. Зарядник можно выбрать, чтобы заряжал 4 штуки за 2-4 часа. Емкость у аккумов по 2100-2300 и я думаю их надолго хватит, а по стоимости получится 1500-2000 рублей с хорошим мощным зарядником.
Зарядник можно выбрать, чтобы заряжал 4 штуки за 2-4 часа…
ну если вариант в 3 раза дешевле и временем заряда в 1.5 часа (причем штатной ламовской зарядкой) не устраивает только необходимость ручной работы - то конечно, лучше купить все готовое.
я бы посоветовал взять 3 штатных акка для ламы, разобрать их и сделать 2 акка для передатчика. …
А я использую старые батареи (с упавшей токоотдачей), которые уже не тянули вертолет, выбросить было жалко. Работают отлично, заряжать конечно нужно только через балансир.
у меня они тоже не новые были, но когда разбирал акки перепутал все банки, а перед этим они заряжены были, то есть все одинаковые, собрал как получилось. и после первого же разряда на одно банке оказалось 2.8В, на двух других 3В. штатный индикатор только меньше 8.8В начинает красным гореть.
вобщем вывел наружу провод от балансирного разъема, и прицепил к нему копеечный Li-Po monitor:
Да, по напряжению есть засада. Я тоже первый раз увлекся и не заметил переразряда. В начале контролировал довольно часто, просто вольтметром каждую банку. Теперь просто часто заряжаю, ли-по ведь не боятся подзаряда. С мониторм конечно идеальный вариант.
а если взять просто акк на 11,1V? и использовать его для передатчика?
И еще вопросик: чтобы подключить это хозяйству к акку надо все клеммы в передатчике соединить или достаточно кинуть контакты только к одной паре в передатчике?
возьмите. только он в батарейный отсек не влезет.
выше я фотку кинул, отпаял провода к отсеку, перекинул их на разъем подходящий к акку. длины проводов хватает.
акк на 11V не влезет по вертикали, но ведь можно сделать крепеж по горизонтали и тогда все норм будет.
на сколько примерно времени хватит акка на 1600?
а про толщину вы думали? или лишь бы держался?
на сколько хватит… 800мач хватает на 2-3 часа, но у меня передатчик жрет немного больше, чем обычно. на стоковом пульте где-то 200-250ма потребление, считайте.
пнятно.
ну тогда последний вопрос по теме: какой вообще ресурс у акков? сколько примерно циклов зарядки-разрядки?
примерно 10 раз гарантированно 😉
а не маловато?
в таком случае, банальные акки АА будут гораздо выгоднее, так как их суммарная емкость будет несоразмерно большей и заряжать их нужно будет гораздо реже, хоть и дольше
не воспринимайте так всерьез 😉
просто может и 100 и 200 циклов получится, прежде чем емкость упадет до 80%, а при неправильном использовании можно и за один раз акк угробить.
в вот насчет выгоды в использовании АА аккумуляторов я бы сильно поспорил. они дороже, требуют специального зарядника, тяжелее наконец. и кол-во циклов, которое обещают, требует обязательного полного разряда/заряда. вобщем, мороки больше.
Также у металгидридов присуттсвует саморазряд и на холоде лажают…
