валя 5джи6
lazytech
здравствуйте! у кого найдется свободня минутка подскажите плз. у меня вышеуказанный верт (с длинной антеной), так же был куплен на запчасти еще один такой верт тока на 2,4 Ггц (маленькой антеной) но у него сгоревший блок
3-в-1, вопрос - можно ли использовать оставшуюся от него апу(4 канала) и если да то как?, покупать приемник?, как их синхронизировать?
заранее благодарен, lazytech
vilupok
аппа на 2.4ггц с мегагерцовым приемником работать не будет(
только покупать приемник на 2.4
lazytech
vilupok:
а какой например приемник можно с такой апой связать??, просто есть желание замутить самоль))
да, кстати, не знаю важно это или нет, но на этой апе сверху по краям имеются два отверстия заткнутые резиновыми заглушками
Optiman
lazytech:
На этом месте могла бы быть Ваша реклама 😃 …
то бишь доп переключатели для 6-ти канального передатчика (унификация, блин)
Если пульт такой , то приемник можно выдрать из блока 4-в-1 например такого или из такого - этот поновей и адаптирован для безколлекторников.
Но отдельно приемника на 4 канала лично я в продаже не видал 😦
lazytech
Спасибо за ответ! пульт тот самый)) и сразу появились новые вопросы - как из этой аппы сделать шестиканальную))?, насколько тяжело “выдрать” приемник из вышеупомянутых блоков(нужно-ли будет что-нибудь поять или что-нибудь в этом роде)?
Optiman
Выдернуть приемник без проблем - там две платы, соединены разъемом, (блок 4-в-1) - одна из них - плата приемника.
Переделать передатчик на 6 каналов из 4-х - задача посложней. ИМХО, проще купить 6-ти канальный пульт (там, где я давал ссылки на приемники, щас пульты со скидками идут - не реклама!, просто случайно вчера увидел и в тему пришлось)
lazytech
ИМХО, проще купить 6-ти канальный пульт (там, где я давал ссылки на приемники, щас пульты со скидками идут - не реклама!, просто случайно вчера увидел и в тему пришлось)[/QUOTE]
в том-то все и дело, валяется аппа, без дела, вот у меня руки и зачесались где-нибудь ее использовать, к тому-же в последнее время начинаю посматривать на самики, они мне сначала совешенно не нравились, вот так и родилась идея самому самик сделать, руки вроде не из ыпож растут, знаний пока правда мало))
Optiman
Ну тогда на самолет (если не ДВС), тебе поначалу и 4-х каналов хватит! А потом уж…
lazytech
Optiman:
а этого хватит на руль высоты, руль направления и элероны?? и не подскажите как синхронизировать пульт с со вторым предложенным Вами приемником?
Optiman
lazytech:
  • это как раз 3 канала, еще и на 4 канал управление газом прикрутишь…
    А вот насчет синхронизации точно не знаю - в иструкции к верту пишут, что надо их включить и они сами друг с другом сбиндятся… Но мне кажется, что первоначально их все же надо как-то “познакомить”. Про другую аппаратуру где-то тут что-то пробегало - надо поиском пройтись…
lazytech
Optiman:
я правильно понимаю, 1 канал-газ, 2 канал-рудер(одна серва), 3 канал-руль высоты(одна серва), 4 канал-элероны (ДВЕ СЕРВЫ??), да, кстати, большое спасибо за помощ)). Вы с флайбаром железным разобрались?, если да, то напишите как он разбирается плз))
Optiman
lazytech:
я правильно понимаю, 1 канал-газ, 2 канал-рудер(одна серва), 3 канал-руль высоты(одна серва), 4 канал-элероны(ДВЕ СЕРВЫ??)
Насчет поканальной раскладки (если имеется ввиду нумерация каналов на приемнике) - точно сказать не могу, поэтому врать не буду… Это надо с самолетчиками консультироваться…
А флайбар - действительно - просто вывернуть два винтика и вынимается вверх белая крышечка (мне новый пришел, разобранный, там она легко входит-выходит), но на верте так и не разобрал пока - видимо она на клею или на локтайте посажена. Руки дойдут, попробую феном прогреть и вынуть…
lazytech
Optiman:
не, мне до этого еще слишком далеко)), я спрашивал по поводу двух серв на одном канале (элероны), мне это не совсем понятно((
Optiman:
спасибо, буду ковыряться
