Walkera 5#10 и безколекторный мотор.
Алексей а движки эти они вообще как? ну ты сам решил их просто поставить? да верт сейчас как не готов еще? не запускал не пробывал?
mtk99 - V-mixer не ставил, внешний гирик не ставил, фишка в том что я оставляю родной блок 4в1 а в нем и гирик и V-mixer все стоит - идея в том чтобы только установить 3-х фазные движки, а чтобы их установить нужно :
Сами движки
Спидконтроллеры
Конвертеры (преобразоваель напряжения в частоту)
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
АКБ
сама идея пошла от wowhobbies.com/brushlessupgradekitforeflitecx2cx3e… … у них дорого 90$ без доставки, стал похожее подбирать на нашем всем любимом сайте хоббикинг
вот тут на видео - американец поставил такой пакет - можете посматреть как он летает и послушать что говорит если понимаете англ.
не знаю верт конечно маленький по размерам и бк движки это хорошо слов нет, но вот как на полете это будет блин ОТРАЖАТСЯ? уж очень РЕЗВЫЙ он не будет?
Здравствуйте Алексей посмотрите по ссылке подойдет такой комплект banned link. или прикупить все по отдельности на этом сайте все есть. Спасибо.
не подойдет - Brushless Conversion kit for Walkera4 & Walkera3.
на вашем сайте
моторы banned link - 2 шт
контроллеры banned link - 2 шт
акб banned link - 1 шт
конвертеры banned link - 2 шт
С моторами придется по возится - оси придется поставить от старых - на форуме это описывалось, и придется переделать крпление под АКБ.
на форуме это описывалось, ссылочку можно, оси моторов или штото другое, и посмотри вот на это banned link нужно оно или нет, Спасибо
Карта-программатор лишней не будет ,настраивать без нее с передатчика сложно из-за двух моторов.
Здравствуйте Александр а вы случайно не в курсе где можно почитать про это(С моторами придется по возится - оси придется поставить от старых - на форуме это описывалось) если можно ссылку а так все заказал и оплатил. спасибо
Почитайте rcopen.com/forum/f96/topic92493 все разжованно.
Почитайте Проект “Безколлекторная Лама4” все разжованно.
Это я читал но не понял какие (оси придется поставить от старых) не ужели оси от коллекторных двигателей подходят к БК двигателям.
Подходят.
Да подходят, проверенно - только движки не испортте ! там надо аккуратно - подробно как это сделать человек дал вам ссылку
как сделаешь свою работу ты в деле покажи как все будет надо посмотреть.
[QUOTE=finker;1725445]фишка в том что я оставляю родной блок 4в1
Здравствуйте с заменами осей я разобрался спасибо, на блоке 4в1 написанно питание 3.7в. а будет 7.4в, вопрос блок 4в1 от такого вольтажа не сгорит.
движки 3-х фазники ! управление какое ? спид контроллеры - у спид контроллеров есть вывод ubec - это питание 5 в - вот оно и будет питать борт )))
недостоющие зч к моему верту седня пришли - скоро будет конечный результат )))
ждем!!
Всю электронику собрал - подключил. Но выяснился небольшой косячок - движки как оказалось разные - когда переберал обратил внимание - на одном движке обмотка стального цвета, у второго медная - потом просмотрел по сайту - они предлагают 2 вида таких двигателей только у одного 2900kv а у второго 2100kv - заказ делал под один вид двигателей а положили разные ! при запуске верт сильно крутит вокруг оси - это как раз и говорит о том что обороты у них разные - доработка верта откладывается - так как придется еще раз заказывать двигатели.
Вот фото того что было проделанно
Здравствуйте Алексей сегодня пришла посылка(моторы banned link - 2 шт
конвертеры banned link - 2 шт) из гонконга (сделал заказ16.02.10 полторы недели ждал программатор для регуляторов отгрузили 04.03.10)
Могли бы вы набросать схему соединения, в принципе по фото в последнем вашем посте все понятно единственное предпоследняя фотография к приемнику идет 4 провода, я так понимаю это 5 вольт от регулятора но почему четыре.
Заранее спасибо.
Добрый день Александр
к приемнику 4 провода - я кинул по 2 провода в паралели - ну малоли мош нагрузка и т.п. для подстраховки а так вообще 2 проводка … потом по поводу программатора - его можно было и не брать я дез него все настраивал.
по поводу схемы - там все просто
питание борта брал с одного спидконтроллера - конвертеры к блоку 4в1 и к спидконтроллеру - от спидконтроллера к моторам провода ну и питание для спидконтроллеров от АКБ . Если будут вопросы пишите не стисняйтесь
Всем привет проабгрейдил свою валкеру, с одним моторчиком пришлось повозится долго не откручивался стопорный винт на роторе только после хорошего прогрева паяльником этого винтика кое-как открутил. Вал поменял только на переднем моторчике, задний вал просто перевернул в обратную сторону встало все идеально, даже винтики от коллекторных моторов подошли. Всю электронику разместил в бывшем отделении аккумулятора. Крепление для нового аккумулятора пока не сделал уш очень хотелось понять сие чудо. При первом запуске резко крутануло хвост, убрал газ снова прибавил все валкера спокойно поднялась. По поводу дерганья мне кажется это её родная аппаратура(2.4гг) надо что-то в ней настраивать но незнаю как или регуляторы с помощью этого banned link но инструкция на буржуйском некоторые пункты понятны а другие нет может есть на русском поделитесь ссылкой.
Спасибо за помощь.
а можно видео с дерганием хвостика ? … попробуйте калибрануть еще раз спидконтроллеры, там в платке есть 2 подстроечных резистора - 1 отвечает за работу гироскопа, второй за расходы серв, … попробуйте чувствительность гиры уменьшить - только запомните положение резистора в таком состоянии каком он сейчас нахдится или еще лучше сделать отметку фламастером или ручкой - это для того чтоб если верт поведет себя хуже можно было сделать откат в прежнее состояние.
Здравствуйте Алексей вчера вернулся с рыбалки, сегодня все-таки попробую сделать нормальное крепление для аккумулятора, а потом будем экспериментировать.
Спасибо за советы.
Всем привет. Сделал крепление для аккумулятора + небольшое видео.
ссылка: depositfiles.com/files/9ryig5li2
Здравствуйте Алексей, как у вас дела с моторами. я все-таки приобрел микшер www.shop.rc-forsage.ru/index.php?productID=237 поставил гироскоп PG03 приемник, настроил свой передатчик(futaba 7) теперь валкера летает просто отлично хвост вообще стоит как вкопанный. а подвигло меня к этому непонятная проблема валкеровского приемника при добавлении газа раскручиваются оба двигателя где-то на 10% ручки газа нижний двигатель вырубается а за 50% газа снова включается.
Добрый день Александр, моторы до сих пор идут - я заказ большой формировал - там пока все завезли … а по поводу той проблемы что вы описали я это подозревал что такое может быть, но свой все таки попытаюсь отсроить со штатной электроникой, видео поглядел хвост держит отлично, а дополнительный вес не пробовали вешать на верт ? попробуйте 2 акб одну подключить а второю просто подвесит, как тянуть будет ? я к чему спрашива то - если таскать нормально будет можно попробовать будет поставить АКБ большей емкости чтобы увеличить полетное время - да и миникамеру зацепить …я сам уже заждался посылку свою - как придет дело закепит )))
