Walkera 5#10 и безколекторный мотор.
Всем большой привет.Просвятите дурака,очень хочется попробовать штатные движки на стрекозе заменить на безколлекторные.Вопрос? Справится ли приемник,сколько ESC ставить,по одному на мотор? Как подобрать липо? Спасибо если откликнитесь.
Приемник справится
2(по одному на мотор) ESC 6-18A чем ментше по весу тем лучше, липо 7,4 по весу…
а какие двиглы и спидконтроллеры покупать ? желатьльно на хоббисити ?
на такой верт ставить БК я сщитаю нет смысла.
смысл есть !
- Моторы долго живут
- Мощность больше чем у стоковых
- Напряжение питание будет 7.4 вольта, спид контролеры с UBEC на 5в - это дает стабильность работы самого блока 4в1
Вывод - стабильный полет
Чем дело кончилось? Поставил моторы?
как бы не было верт очень уж маленький эффекта особого нет, насчет движком это да штатные на нем слабова ты конечно на 3,7V расщитаны 7,4V будут по лучьше.
Решаю сейчас между двумя Walkeram`и 5#10 и Lama 2-1. Первая как-то покрепче выглядит и по-солиднее, плюс бесколлекторный набор есть, хоть и стоит некисло - 80$. Бесколлекторники хочется лишь из-за срока службы, т.к часов налета будет много, а менять еженедельно движки желания нет.
думаю все же ПЕРВЫЙ вариант будет получише!!!
да и бери СТРОГО на 2,4г
3 фазники уже поставил акб 7,4 поставил жду ковертеры - как все доделаю будет фото отчет…чуток осталось - выглядит вкусно
давай фото
вот пока немного фото - тока установил двиглы
зазоры
такой акб будет стоять
классно все сделал молодец!! движки хорошие тоже, аккомулятор 7,4 же так?
Да 7.4 - для него 4.2 маловато - немного полетает потом начинается просадка по напряжнию и все режимы гироскопа уплывают и получается верт ловиш а не управляеш им, поэтому и начал переделывать под 3 фазы и 7.4
классно!!! молодец!! шасси все будет штатное так?
да шасси штатное - скоро будет фото собранного вместе с установленным акб, и видео тоже будет
очень хочу посмотреть!!
еще немного фото, крепление АКБ сделал сам из подручных материалов.
надо еще установить спидконтроллеры, конвертеры и лопасти
хорошо!! верт преобрел совсем другой вид!! запуск еще не делал?
Здравствуйте, а не подскажите где этот набор можно прикупить желательно в Москве
А-то с буржуйским языком не дружу. Спасибо.
набор верта?
по порядку - то чтобы посоветовал.
1 Брать лучше 5#10 - так как детали по крупнее более ремонтопригоден.
2 На Lama 2-1 - набор в виде 3 х фазников тоже можно подобрать (даже вот вам фото - ламы 2 с трехфазниками).
3 Тут я Вас разачарую - брать наверно Вам придется на буржуйском сайте.
Если нужны подробности что именно брать - спрашивайте но сначало определитесь 5#10 или Lama 2-1
Буду брать Walkera 5#10
Приветствую еще раз, что такое (ковертеры) на форуме я читал что нужен ещё
V mixer(какой прикупить),гироскоп и ещё когда соберете все поделитесь полной инструкцией по сборке и настройки. спасибо
