Доброе время суток!
На 4й ламе стоят экстримовские 180е движки. Недавно заметил “подтормаживание нижнего ротора”, а сегодня он и вовсе стал крутиться “по собственному усмотрению” - то летим, то просто нераскручиваемся. Разобрал верт, греша на механические повреждения (верт, правда, не падал, летаю аккуратно), думал, мб подшибник в тарелке, шестерня или еще чего. Но и при разобранном верте (поврежнений узлов не обнаружил) ротор не вращается. Рукой вал можно прокрутить легко.
Двигатель сдох? Под замену? Может щетки поменять - я не сталкивался с этим, прошу совета!
Большое спасибо!
бывает, что при несерьезных падениях (или резких посадках) с приемника соскакивает провод от движка. у меня разъемчик так сплавился. хорошо, что приемник не пострадал.
проверьте напряжения, подаваемые на моторы, чтобы исключить поломку той части блока 4в1, которая не приемник =)
снимите мотор нижнего ротора. визуально щетки целые? сильно искрят? не прокручивается ли пиньен? подключите его через приемник или напрямую к аккуму. равномерно работает? если да, то проблема в механике. если нет - махните щетки, промойте коллектор, смажьте подшипники. дохнуть там практически нечему.
ну и прежде, чем браться за отвертку с паяльником, посмотрите, цела ли шестерня нижнего ротора (та, что верхняя) и то, что она крепко сидит на валу.
чудес не бывает.
З.Ы.: забыл совсем. если 35Mhz, то в московской квартире легко могут быть помехи, наводки с напивками и закусками. попробуйте запустить модель в другой комнате/квартире (если возможность таковая имеется) или в другое время (утро/день/вечер, т.к. соседи телевизеры, кондиционеры, микроволновки и прочую электроерундень включают в разное время).
если чего забыл…
Уважаемый Граф_ин! Большое спасибо, я уж было в магазин за движком засобирался. В самое ближайшее свободное займусь двигателем!!!
И все же это был движок!
После изысканий-мучений я заменил его и летаю теперь радостно!
иногда бывает проще заменить =)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4887497f3df9550077778d55":{"_id":"4887497f3df9550077778d55","hid":36764,"name":"ingwar","nick":"ingwar","avatar_id":null,"css":""},"4af42dfc3df955007776820b":{"_id":"4af42dfc3df955007776820b","hid":56176,"name":"Graf_in","nick":"Graf_in","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4b0e55123df95500778b46ab","hid":165303,"title":"Сдох движок на ламе?","views_count":1374,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4b0e55123df95500778b4d20","first_ts":"2009-11-26T10:14:42.000Z","first_user":"4887497f3df9550077778d55","last_post":"4b1ad1363df95500778b4d28","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-12-05T21:31:34.000Z","last_user":"4af42dfc3df955007776820b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
