Как вы думаете, что лучше Биг Лама, или Лама 400Д
Саша
[QUOTE=Александр 1-й;1723043]Дык родная тоже вроде из металла. Правда видимо люминий, а это что, стальная? То что на фото-не голова и из чего она не принципиально,менять смысла нет.Александр,флайбар можно поставить от Валкеры 53,он короче и 400 становится резвее.Тонкий вал я удленял подбором вязальной стальной спицы,правда измучился искать диаметр.Лопасти брал на EBAY -18,70 за 20 шт. с бесплатной доставкой,пришли за 18 дней,правда осенью,там же акки 1800-38,90 за пару,но внимательно смотрите размер-чтоб влезли.Родная голова нормально работает.Лучше возьмите хорошие машинки.Удачи.
Александр_1-й
Саша, а какой смысл менять машинки? И на что именно их менять? Вы на что меняли?
По валу, т.е. вы просто искали вязальную спицу подходящего диаметра? Нелегкая видимо задача, он весьма тонкий, такой диаметр так просто не найдешь.
Хм. Я даже и не знаю, где в Харькове спицы вязальные могут продаваться 😉 надо будет народ поспрашивать. Вы как, штангенциркулем ходили диаметр подбирали? А потом? Снимали с родного вала голову, делали пропил снизу под шестерню и сажали голову на спицу? я вас правильно понимаю? А между холдером верхних лопастей и держаком флайбара на спице какую-нибудь втулку ставили? На экстримовском стоит железячка такая, как раз 15 мм, а вы там что, голую спицу оставляли?
Саша
Александр_1-й:
Диаметр вала 2,8мм,спицы продают в магазинах ДЛЯ ВЯЗАНИЯ/у нас их так называют/ диаметр написан на упаковке.Ставил так как Вы сказали,втулку подбирал от старой антены по внутреннему диаметру ,чтоб вал входил плотно.У меня стаяли машинки Hitec HS-65HB cgi.ebay.com/Hitec-HS-65HB-Mighty-Micro-Universal-… но вполне достаточно HS-55 cgi.ebay.com/NEW-Hitec-HS-55-HS-55-Economy-Feather…
Александр_1-й
artik:
да и еще насчет головы хотел сказать лучьше сразу взять если есть возможность хорошую из метала! и заменить родную
вот такую, она и стоит не так дорого но прослужит ДОЛГО!!
Мда. Оказалось, я рано обрадовался. Именно ОНА у меня накрылась тоже 😦
Артур, у меня 2 вопроса:
  1. Совместима ли эта штука с Ламы 400 и 400Д? Потому что на 400-ю они сейчас есть, а на 400Д - нету в магазине в Китае.
  2. ГДЕ ты надыбал эту штуку СТАЛЬНУЮ???
Саша
Совместима,диаметр внешнего вала у них 5мм.У Биг ламы тоже.400 и 400д отличаются только обвесом.
Александр_1-й
Ясно, спасибо. Блин… ну почему на цельностальной голове это говно сделали из пластмассы???
Артур, так где ты это:
стальное надыбал???
А, Саша, у меня еще к вам вопрос. А КАК ее устанавливают? В держалках лопастей я уже понял, там 2 оськи металлические стоят, они загоняются в этот холдер и фиксируются винтами. А как эта штука крепится к наружному валу? Она в него что-ли вкручивается винтиками? Там есть резьба в валу, или как? Или на саморезах которые держатся в холдере, а концы которых в валу фиксируются?
Саша
Одевается на вал,отверстия совмещаются с отверстиями вала.Резьба в коннекторе,использовать надо родные винтики/идут в комплекте/,чтоб не достать внутренний вал.
Посмотрите www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=60_133&p… или cgi.ebay.com/Walkera-Lower-Blade-Connector-Holder-… Кстати если будете искать запчасти на Ебайе -больше у немцев и английском сайтах,но ищите EC135-у них чаще идет под такой маркой.Правда странно,у меня сразу все стояло-люминий,но я брал на Ebay
Александр_1-й
Понял. С испугу пока заказал 4 штуки родных. Может действительно на е-бее они люминтиевые? Ну ладно, через пару дней закажу еще и там, китайцам заплачу завтра через ВУ, а этим надо будет карточку пополнить, на днях пополню и закажу.
Саша, скажите мне сразу, чего еще ломается, что бы еще заказать? Как на пока у меня в заказе - холдеры для лопастей, удлиненный внутренний вал (дабы пока спицу не искать 😉 хотя и это не помешает на потом), внешний вал, шестерни 2 штуки, комплект болтиков, 4 этих чертовых скрейва, ну лопасти само-собой. Чего еще на него купить, что в нем ломается легко, чтобы более-менее прикрытым быть со всех сторон???
Саша
На маем пришлось менять еще движки/модели соосников в основном пускает сын,а он это готов делать постоянно/,заклинила 1 машинка/поменял обе/.Говорят-мусор родная зарядка/не пробовал/.Клинил подшипник верхний толстого вала 5x8/поставил cgi.ebay.com/YB6011BF-Blue-Flanged-Ball-Bearing-5x… .правда чуть сдвигал пиньоны,просто были.Это маг.RC Mart,а это типа псевдоним на Ебае.Посмотрите у них есть и без флянца/Смажте все подшипники,я пользуюсь спец смазкой автомодельной/Trinity Zero Friction RC4051/,желательно смазать втулки движков/только по капле-чтоб не попало на коллектор/ даже звук поменяется.Проверте зазоры шестерен/если пережат -теряет сильно мощь,у меня один так и был с завода.Большой зазор-сожрет шестерню/.Я выставлял-не смейтесь,туалетной бумагой,не менялось не одной шестерни.Менял пиньон,но в результате удара дома о перила лестницы/откололся зуб/В принципе все.
artik
Zont:
Артур, а как камера крепилась??
Я видел запись с борта БигЛамы - вибрации просто жуть!
Камеру крепил временно на спех под шасси где аккомулятор, снимает отлично она, и сама подстраевается!! дома место вы видели мало это я пробно полетал на улице будет классно и хорошо!!!
это бортовая специально видео камера может снимать и в мороз и даже при ПЛОХОМ свете делает подсветку!!
Александр_1-й:
Александр это голова разницы нет подходит и от Ламы 400 можешь смело брать!! стоит копейки она, не понял что произошло у тебя? твоя что треснула или что? блин надо было сразу с вертом ее взять кто же знал, я тебе сразу и ЗАБЫЛ сказать.
Александр скажи подробней как это произошло? фото выложи посмотрю.
Zont
artik:
Артур, а можно плз фото, как все закреплено? И по-подробнее, что за камера? Можно ссылку поглядеть?
Хочу показать видео, которое в инете нашел, где запись с борта Биг Ламы, но не могу найти 😦 но качество там НАМНОГО хуже, вибрацие просто дичайшие
artik
вот моя камера как и говорил очень хорошая снимает не плохо, есть режим фото и аудио пишет прямо на флешку сразу в формате AVI, идет в специальном ЗАЩИТНОМ резиновом чехле она!! и очень легкая в добавок!! в комплекте идут специальные крепления и липучка для нее. и в добавок ко всему цветная со звуком!!
сдесь вибрации я бы сказал вообще нет, сам не ожидал что так классно получится, я потом понял на улице будет еще лучьше!!!
да Сергей хотел сказать что я ее ставил на МАЛЕНЬКИЙ верт не на ламу 400 у меня дома есть вертик один так хорошо летает думал проверить как будет, он ее поднял отлично без проблем!!!
Вот на этом верте была камера устоновленна, и хочу еще ЗАМЕТИТЬ что качество сьемки было еще ЛУЧЬШЕ это просто ютуба как ты знаешь чуток ИСКОЖАЕТ.
Zont
да уж, сильно удивлен, не ожидал, что камера турниджи даст такую картинку 😃 браво!
а по фоткам… очень хотелось посмотреть на фото вертолета с установленной камерой 😃 туго просто представляю себе, а сам планирую через месяцок-два купить камера для подобных дел
artik
да это хорошая вещь снимать с борта очень уж ИНТЕРЕСНО!!! надо всегда дома иметь под рукой камеру, она еще лучьше может снимать поверь мне!! сделаю фото Сергей как было все к этому верту закрепленно завтра выложу посмотришь!!!
Александр_1-й
Да я уже понял, что от 400-й можно брать. Завтра закажу. Просто пока с китая дойдет…
Интересно, а с Валкеры HM53q не подойдет? У товарища есть металлический апгрейд.
А как произошло - да все при том же перехлесте лопастей, треснула собака. Блин, ну кто же знал, что при ВСЕЙ металлической голове, это говно из пластика сделали 😦
Саша
То же должна подойти,у 53 вал то же 5мм.
Александр_1-й
Че серьезно? Кучеряво однако, уже отписался тому товарищу. Мало того, что стальная, так еще и в Украине, не надо китайцев ждать.
Саша
Я сейчас проверил/у меня есть шестерни от 53/-5мм,так что подойдет.
artik
Александр_1-й:
фото выложи того что получилось посмотрю на сколько треснула она.
на Украине можно найти у вас у думаю тоже, был один магазинчик там я видел раньше такую вроде, если найду скажу просто с китая блин эту МЕЛОЧЬ одну тебе не РЕАЛЬНО заказывать сам подумай.
да не понял и что сейчас с вертом? ну летает или нет?
Александр_1-й
Да полностью треснула, а винт с другой стороны - слизало.
Артем, подумай сам КАК он может ЛЕТАТЬ с некрутящимися нижними лопастями? 😉
Если найдешь магазин - буду благодарен. Впрочем, сейчас у меня сурьезные переговоры с одним товарищем, который мне предлагает 9/10 вертолета Валкера 53Q за весьма вменяемые деньги. Холдер там металлический у него. Если детали оттуда можно использовать - заберу с громадным удовольствием и переставлю сюда, еще и куча запчастей будет.
А срезало - вот так, при перехлесте:
artik
да ужас прямо слов нет, у меня сегодня случилась ТРАГЕДИЯ по хуже думал свой вертик на улице проверить с камерой и снять с борта видео, вообщем вышел в огород где пускал ламу свою раньше и другие верты всегда все подготовил включил камеру и поднял верт все было по началу хорошо но потом блин черт мне побрал думал выше поднему короче верт стало УНОСИТЬ в лево через забор я делаю команду назад он не идет я по запарке даю газ верт все ВЫШЕ И ВЫШЕ идет я прямо растерялся если бы вы знали мое состояние, верт уже пошел сильно далеко в лево от забора и его УНОСИЛО если виден он был короче я сбросил газ уже не мог на это смотреть и он рухнул далеко в ОГОРОДЫ даже не смог точно и запомнить в месте с моей камерой ужас я был в шоке, пошел искать вообщем не кто не видел и я не нашел его, пришел домой и один лишь передачик мой осталася и все, как же это получилось я не знаю? всегда летал там же было хорошо а тут и ветра особо не было, за камеру ОБИДНО до слез прямо очень. теперь не чего нет
Мао
artik:
Сочувствую!😦
Alexis1
Вообще печально 😦…надо придумать как в таких случаях вертолеты искать…
Александр_1-й
Сочувствую.
Какая то фигня нездоровая с этими 400-ми началась 😦 как наколдовал кто…
Я тоже весьма разочарован. 1.5 минуты полета, ну хоть бы епнул я его куда, было бы не так обидно, а так, на РОВНОМ МЕСТЕ, в воздухе перехлест винтов, так мало того, что винтам пи…ц, так еще и холдер этот хренов, который хрен знает сколько времени теперь ждать из Китая 😦
