проблема: "заблокированно управление"?
Денди
Добрый день, коллеги. 😉
Купил свой первый соосник (Art-tech MD500 2.4) и сразу же столкнулся с такой проблемой.😃
Как достал из коробки, зарядил аккумулятор, воткнул батарейки в пульт, включил пульт, ручку газа - вниз, триммер - туда же, потом подчоединил аккумулятор.
Вертолет помигал диодом на плате (зеленый/красный) в течении секунд 2-3 и установился в красном цвете.
И …
НИ-ЧЕ-ГО… 😦
Почитал инструкцию. ☕ Нашёл страничку по забиндиванию пульта/ресивера.
Сделал все по инструкции: нажал кнопку на пульте, включил пульт, bind-plug поставил, подсоединил аккумулятор.
И НИ-ЧЕ-ГО… 😦
Ресивер так и продолжает мигать красным, делая вид, что никакого передатчика рядом нет.
Начал думать и гадать…😃 Пульт светит зеленым. Тумблеры в реверсе все, кроме газа - он в положении “норм”.
В симуляторе на компе работает: все каналы в порядке, если верить, калибровке.
Перепробовал все последовательности при бинде - никакой разницы.
Позвонил в интернет-магазин, где купил вертолет - сказали, что все должно быть Ок, мол, проверяли. По описаным симптомам парень выдал фразу “заблокировано управление”. Говорит, мол, привозите - поправим. Но с этими праздниками, работой… Не знаю, когда я до Багратионовской на другой конец Москвы доеду… 😦
Народ, подскажите, в чем может быть проблема? Как исправить?
Александр_1-й
Хм. Чисто навскидку, а газ попробуйте до конца вверх дать при включении, а не в ноль. Может его тоже в реверс надо? Если получится - реверсанете.
BlackCat_2
Я бы только добавил бы, что если цвет светодиода от ручки вверх поменяется на зеленый, не стоит сразу же ручку вниз на минимальный газ - вертолет сразу улетит в потолок и Вы попадете на замену чего-нибудь совершенно обязательно. Выключите -, реверсните газ и только поле этого газ в минимум и включайте
Александр_1-й
BlackCat_2:
Да. Что-то об этом моменте я не подумал. Для меня это очевидно, а человек по первости мог и не сориентироваться. Сразу видно опытного моделиста - человек о ТБ бдит! 😁
Денди
А то, что вертолет, помигав, устанавливает красный свет диода на платке - это нормально?
Александр_1-й
Нормально. Это значит ему не удалось связаться с пультом за установленное время (обычно 10 секунд)
BlackCat_2
Александр_1-й:
Да не очень и опытный, просто у самого так с год всего назад Лама в люстру улетела. Чинил и Ламу и люстру
К стати, сосед купил Хантера ребенку - газ был в реверсе из магазина. В магазине то ему показали, что он летает. А вот дома - горит красный и все. Потому, что по умолчанию обычный человек считает минимум это внизу , а не наверху.
AndroNNNio
Я Новуса биндил по инструкции - дохлый номер. Оказалось, что стик газа надо не просто в нижнее положение, как прописано, а в нижнее правое, и потом включать пульт.
BlackCat_2
Денди:
О… Попробую вечерком. Пасиба.
И еще мелкий ньюанс - триммер газа надо обязательно поставить в минимум, а то иногда бывает выше середины и приемник считает, что газ не на минимуме. Особенно в процессе связывания приемника с передатчиком.
Денди
Ничего не выходит. 😦
И реверсом поиграл, и триммеры туда-сюда погонял - и стик в углы сдвигал - он все равно через 2 секунды мигания устанавливается в красный цвет, а приемник беспрестанно мигает красным, будто пульта рядом вообще нет! 😃
Ума не приложу, что делать… ❗ Может, можно как-то сбросить приемник? Есть в нем какая-нибудь кнопка “reset”?..
Судя по тому, что на ресивере мигает именно диод, отвечающий за сигнал, я так понял, сигнала он не получает…
Если за сегодня-завтра не подружу вертолет с его же собственным пультом, придется пытаться вернуть его или обменять на аналогичный… 😦
Miros
Кнопки сброса нет . Увас пульт не дружит с приемником. Лучший вариант , пока на гарантии , все это поменять .
alx2010
А Вы не пробовали сначала вертолет включить , а потом пульт ? На 2.4 Валкере именно так делается…Газ в нуле и включаем.
Денди
Пробовал… Через все теже 3 секунды вертолет светит красным, а приемник продолжает мигать диодом “сигнал”. 😦
Сегодня поеду менять его, наверное, пока могу.
Денди
Итак, сегодня съездил к продавцу…
Посмотрел он вертолетик, покрутил… и согласился, что вертолет не реагирует.😵
С его слов:
Компания Art-tech плохо реализовала хорошую идею. Т.е. кнопка “бинд” на пульте заодно выступает как “hold”: включил её - вертолет блокируется - делай с ним что хочешь. Можно настраивать и переносить его, не опасаясь, что он вдруг улетит.
Правда… Реализация вышла неудачной, так что мозги у вертолета, бывает, клинит.😃
Такого же точно вертолета не оказалось, так что предложили мне три варианта:
  • отправить этот поставщику, дабы тот снял блокировку (месяц ждать…)
  • взять такой же, но в бело-синем варианте (у меня камуфляжный был)
  • взять Big Lama от E-Sky.
Сначала выбрал второй вариант и …
При тесте разлетелся держатель нижних лопастей. 😮
Демонстрация получилась очень наглядной, такчто я сразу понял, что вопрос с запчастями встанет у меня ребром… 😵
Так что в конце концов решил взять зеленую Big Lama. 😃 И взял! 😁
Так что теперь за неделю у меня уже второй вертолет и ни одной жесткой посадки. 😆
❗Тему можно считать закрытой.❗
P.S.: Пытаюсь зарядить аккумулятор от нового вертолета - мигают оба диода (красный и зеленый), что означает, что с батареей что-то не так. 😃
Ну вот не получается у меня нормально войти в клуб моделистов. 😁😂
Завтра закажу запчасти. Заодно белый корпус от MD500 - уж больно он мне люб. Как-нибудь, да прилажу. 😉
GenaEbukin
Тут в ранних темах товарисч один приладил на мд500 корпус от бигламы, по креплениям идеально встает. Я себе на бигламу тоже корпус мдешный хочу и лопасти карбоновые от него же.
Александр_1-й
Ага, увидел спасибо.
Прикольно выглядит, особенно в гражданском варианте.
Денди
Ага. Потому и сырбор весь. 😃
Заказал себе лыжи, корзину для аккумулятора и белый корпус от него для своей Big Lam’ы. Буду присабачивать. Может, подкрашу…
Проблема, правда, и с ней. На заряднике вместе мигают оба огонька (красный и зеленый) - знать, чего-то с аккумулятором (уже новый заказал).
С ним пока моя Lama крутит винтами и ползает по ковру в бессильных попытках подняться.
Сегодня попробую разобрать - закручу все винтики, проверю на проскальзывание валы… Авось, поможет. Ох, и невезучий же я… 😵
Правда, это уже другая проблема. не к этой теме. 😃
GenaEbukin
аккумулятор у мд по размерам больше бигламовскго?
Денди
Ммм… Милиметрами прямо не скажу, но МДшный тоньше и шире, а у Lam’ы он, наоборот, “бруском”.
Спасибо, кстати… Сейчас вот задумался, смогу ли я воткнуть аккумулятор в корзину от MD500…
Ну да ладно… 200 р. всего, в принципе. Там-сям подпилю - авось войдет. 😁
GenaEbukin
я его хотел себе поставить чтоб большой акк туда влез (они шире бигламовских), у нас в городе в магазинах их нету, а по фоткам не поймешь. В общем когда придет замерь, ОК
Александр_1-й
Денди:
Возьмите тестер и проверьте напряжения ПОБАНОЧНО. Если они разные (а они наверняка будут разные), значит одно из двух - либо банка сдохшая, либо балансир гуано. Жалко вы не в Харькове, у меня этих балансиров на 7.4 вольта - 4 штуки, я бы вам один подарил, если в нем проблема. Может и в вашем городе у общества ненужный найдется?
