Пара вопросов по Ламе 4
Подскажите мне пожалуйста! У меня две ламы (Dauphin). И на обоих кривой внешний вал! Если не сильно раскручивать то отклонение от оси идет 0.5-07мм примерно. Если в сборе, то заметно сильнее тресет. В полете вроде сильно не мешает но хелик трясется как с бодуна. Это у всех так или нужно заменить?
На одном из хеликов идет почему-то большой перекос проитив часовой стрелки. Подстроить не получается - все до упора и выравнивать приходится в процессе полета. Как можно это подстроить?
Всё-таки поставил внутр. вал +8, то ли он притерся уже, то ли я таки закрутил нижнюю шестерню ровно, начал хорошо летать))
Shoorup, если имеешь ввиду вращение вокруг оси против часовой стрелки, то надо пропорции регулировать на блоке 4-1, вырубил аккум., покрутил чуток, включил проверил, куда тянет, и так несколько раз путем тыка, найдешь положение, когда будет нормально триммироваться, еще как вариант GAIN чуть добавить, у меня кстати на новом валу тряска пропала, видимо “уши” были расшатаны на родном…
А, еще! Никто не подскажет как сколхозить нормальные шасси? Я уже запарился! Вдребезги рушу их!) Вчера на ветру в дерево свою птицу рубанул, так всё цело, кроме “откидных копыт”)))
Sidches, спасибо!
Вчера раскрутил хелик и пробовал крутить при включеном аккуме и газ на пару шагов. Но если чесно не понял как эта штука работает и тупо скрутил назад. Сегодня буду пытаться настраивать.
Может где есть более понятная литература про ламу чем та, что идет на родном китайском?
Вы используете стоковые шасси?
Я колхозить не стал, народ на форумах из проволоки делал, но меня такой вариант не устроил, ибо вид у соосника с “колхозными” шасси ещё тот! 😦 Мой глаз не радует.
Внимательнее просмотрите эту тему сначала, в ней имеется фото Lama, у которого шасси изготовлены из подручного материала. Очень практично, на мой взгляд, особенно новичку при первых полётах.
После того, как я сломал при жестких посадках две пары стоковых, купил опционные от Xtreme, летаю с ними уже около полугода и горя не знаю. Может осторожнее летать и садиться стал, а может действительно опционные шасси крепче стоковых?
Экспериментируйте. Удачи.
А не проще ли купить и поставить новые?
Sidches, спасибо!
Посмотрите тут, может найдете ответы на свои вопросы:
workshop.modelsworld.ru/section20_article80.php
Aksel81, я просто не пойму, так шасси от экстрима на родную раму подходят? Или мы про разные говорим? Можно ссылку или фотку?
Спасибо информации на данной ветке, тоже получилось исправить проблему не набора высоты, путем замены двигателя на вертолете Lama v4_2.4 GHz. Очень сильно перегревался.
Но, похоже когда разбирал и собирал вертолет, нечаянно оторвал антенну с блока 4-в-1, установленного в кабине вертолета.
Разобрал блок, но не смог увидеть явного места куда надо припаивать антенну.
В связи с этим, у меня просьба
- выложить фото или рисунок платы блока, с указанием места куда надо припаивать антенну.
- Что я могу использовать в качестве антенны, какой тип провода выбрать. Какой длины антенна должна быть?
- Ну и в принципе это не важно, но интересно, что за маленькая кнопочка на торце платы блока, где должна быть антенна, за что она отвечает?
И для “тройки” и для “четверки” Lama контора Xtreme (не реклама) специально выпускает апгрейды, естественно они подходят к стоковым рамам. Фото прилагаю, прошу прощения за качество, не было под рукой фотоаппарата.
Почитал статейку по ссылке выше. Особенно впечатлило предостережение не крутить под напругой PROPORTIONAL и GAIN. Крутил и то и другое при включеных роторах:) Вроде все работает? В чем прикол?
Aksel81, спасибо за фото! Буду знать, как свои доделаю, покажу;)
Shoorup, а прикол в том, что при включенном блоке, крутить бесполезно, все изменения вступят в силу при перезагрузке:)
Блин:))))))) А я вчера крутил-крутил!😃)) Век живи век учись:)
Спасибо! Сегодня настрою думаю:)
