подключить wk-2402 и комп ?
greeen
есть пульт wk-2402 c экраном и usb шнурок к компу ace rc FSU Flying simulatior USB (диска с драйверами нет),
подключил usb к компу, определилось устройство ace rc, подключаю к нему пульт, включаю, на пульте загораетца PC типа к компу подключен, в свойствах ace rc есть пункт калибровка, на пульт не реагирует в симуляторах тоже не реагирует
подскажите где неправ , и как его всеже подключить
заранее благодарен!!!
7 months later
Strong281
Интересует тот же вопрос. Комп не видит пульт, но пульт видит комп. В чем может быть проблема? У меня Windows 7 если. Что можно сделать?
greeen
Берешь: 1) WK-2402 2) шнурок 3,5 jack Mono с обоих концов подключаешь к пульту шнурок ( на нем загорается PC, если не загорелся то шнурок стерео) второй конец во вход звуковой компа и ставишь программы PPjoy и SmartPropoPlus , настраиваешь по инструкции, вот ссылки почитай …
makSSim
greeen:
А где ссылки то?
makSSim
Аж как-то неловко спрашивать, но я так и не понял: вот прога “ПиПиЖой”- она для джойстика (ну или там, для всего, что шевелится) ? А “Протоплюс” для чего? Ведь обе проги должны быть установлены? Вопросы, наверное, очень тупые, но я в комп. игры не играл никогда, и про звуковую карту знаю только, что она там (внутри) есть.
Strong281
Я в итоге вообще забил. Потому что PPjoy в винде 7 не устанавливается - требует установить какие-то уже установленные файлы. Spp установился, но без pp в нем смысла нет. Решил купить полноценный симулятор с нормальным пультом в комплекте. А то геморои какие-то. Мне даже провода посоветовали перепаивать, чтобы пульт заработал. Так что ну его, а пока симулятор в пути, убиваю свою ламу 2 на кухне ))) Вот и вся тренировка беред летом.
sashaNar
Можно еще взять симуляторный шнурок в ЮСБ. Плюс в том, что вы летаете в симе на своем рабочем пульте, который привычно лежит в руках.
Strong281
Я понимаю, НО… FMS тоже с win 7 не работает. Ни один другой сумулятор имеющийся бесплатно в инете тоже на 7ку не устанавливается. А поставив демо G5 можно летать только на клаве, потому что опять же комп не видит пульт (кстати с USB шнуром), а поэтому со своим пультом ну вообще никак полетать в симуляторе. Либо как мне сказали, а вы переустановите себе на XP… Ну что можно ответить людям когда ну нет XP на 64х битный комп… )))))
sashaNar
А Виста? Вот уже 3ий год на ней живу, все работает. Правда, 32 бита.
А режим совместимости не пробовали?
Strong281
Хм, а можно поподробней про режим совместимости. Если это не в тему, то в личку. Но я всеравно сомневаюсь что комп увидит пульт.
Самое обидное что пульт комп то видит и показывает.
Strong281
sashaNar:
Попробовал только что… Всеравно не работает!
Mik
Про режим совместимости:
Кликаете на исполняемый файл правой кнопкой мыши, из появившегося меню выбираете “Свойства”, в свойствах выбираете вкладку “Совместимость”, а там ставьте галочку “Запускать программу в режиме совместимости с…” и выбирайте из меню нужную ОС.
Strong281
Проблема не в этом. Если говорить и запуске PPjoy, то у меня не запускается фаил “Конфиг Джойстик”, при этом его нельзя открыть в режиме совместимости. У него ссылка идет на rundll.exe в папке windows и пишет фаил не имеет отношения к режиму совместимости. В общем просто ничего не происходит вообще. А пока джойстик не настроишь - ничего не откроется в любом режиме. Вот и все! Ну а то что комп всетаки пульт не видит - это уже не одним режимом совместимости не настроишь ))) Вот так вот.
Mik
Ppjoy однозначно не работает под Win 7.
Strong281
Другой выход из положения есть, как подключить WK-2402 компу под Win 7 ?
9 days later
Flying_cat
В гнездо микрофона (моно, стерео - без разницы),PPj воообще не нужен, Sbj “галка FMS”, затем сам FMS и привяжите каналы. Удачи.
P.S. Вообще советую чего по серьезнее, FMS - просто игрушка.
P.P.S. Через моно летает более нестабильно, ближе к реалу, можно расколбас регулировать микрофоном на компе. Через USB летает как трамвай - толку мало.
16 days later
суфикс
Есть кабель где один конец в пульт, а другой колокольчики, как думаете получится?
Mik
Сомневаюсь, нужен USB.
А адрес в профиле Вы такой для чего выбрали?
11 months later
Skygo
У меня WK-2402. Начитался ваших безумных идей, что надо симулятор и шнур покупать за 2,5 тыщи и всякое такое, типа подключить невозможно и т.д. Вчера решил от делать нечего попробовать подключить сие к компу.
Объясняю по пунктам как это сделать, всё проще некуда.
  1. Скачиваем “ppjoy” и “SmartPropoPlus” последних версий (на седьмой винде всё работает). И устанавливаем это дело.
  2. Запускаем “ppjoy”, жмем добавить джойстик и выбираем виртуальный джойстик. далее-далее-далее-далее-далее-(даже не читал что там написано).
  3. Запускаем “SmartPropoPlus”, ставим галочку на виртуальный джойстик, и в правом нижнем углу выскакивает окошечко, что он типа законнектился.
  4. Делаем обыкновенный монокабель (два моно джека по 3,5 мм и между ними проводина).
  5. Втыкаем один конец в пульт, другой в дырку для микрофона на компе.
  6. Але оп, всё работает.
    Пробовал на аэрофлайпроделюкс (AFPD). (скачать можно на любом торренте).
    Благодарю за внимание ))).
alvalak
клёво!, интересно а с WK-2601 такой номер тоже прокатит?
Надо спаять и попробовать. 😃 Миниджек есть, кабель s-vidio тоже. Сигнал, сигнал, земля припаять - это я могу, это не то что целую схему ваять. 😃
