Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста! С недавних пор начало трясти мою стрекозку, если просто зависнуть в воздухе, держится ровно, при резком изменении положения, ее начинает сильно трясти, после чего может стабилизироваться, а может нет и приходится сажать. Флайбар ровный, лопасти новые, ведомые шестерни закреплены плотно. Что за болезнь?
а валы?
А как их проверить? моей фантазии хватило только на то, что бы снять флайбар и лопасти с несущего вала (верхнего) и держа верт в руке раскрутить его (вал) ничего не бьет, как нижний проверить ума не приложу.
А крашей много было у верта?
Возможно это из за вала, может она упала, погнула вал, вот и вибрация.
ну были краши, но не смертельные- последний был с поломкой лопастей. Ну не видно же, что вал кривой, как посмотреть то?
А посмотреть очень просто. Берем вретушку, начинаем медленно вращать рукой ротор винтов, смотрим как проходит оборот. Если есть хоть немного 8 значит всё, менять вал.
Это механическое повреждение.
ну так значит это было бы видно когда я снял флайбар и лопасти и держа в руке двигателем вращал вал- он идеально ровный. Тем более трясет верт не постоянно, а только при нагрузках, то есть его можно подвесить в одном положении и он будет себя прекрасно чувствовать.
Не факт.
Лично я для проверки гнутости валов снял их, зажал в патрон дрели и там уже смотрел вибрации на высоких оборотах.
Хотя в самой вертушке ничего особо не ощущалось.
З.Ы. Вопрос по той же теме: если валы (внутренний и внешний) при снятых двигателях между собой взаимодействуют (вращаешь внешний - в эту же сторону крутится внутренний, но медленнее), это нормально или нет?
У моей стрекозы то же самое было!
Понёс в пилотаж на диагностику-ничего не сказали.
После этого сменил лопасти и шестерни и всё стало работать как часы!
В пилотаже порекомендовали убавить чувствительность гироскопа, тряска действительно прекратилась, но, судя по звуку, позывы к ней все равно остаются 😦 Появился вопрос- почему стало необходимо понижать чувствительность гироскопа- повышение ее я перед появлением тряски не чувствовал, а сейчас верт стал заметно “тупее”. Остается вопрос- как убрать эту несчастную тряску и оставить чувствительность гироскопа прежней. 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"4916b3293df9550077775aee":{"_id":"4916b3293df9550077775aee","hid":40424,"name":"Danilka_N","nick":"Danilka_N","avatar_id":null,"css":""},"4c0787b33df95500777602d1":{"_id":"4c0787b33df95500777602d1","hid":66985,"name":"Робби","nick":"Робби","avatar_id":null,"css":""},"4c5fd86c3df955007775dc22":{"_id":"4c5fd86c3df955007775dc22","hid":70139,"name":"OTR1UM","nick":"OTR1UM","avatar_id":null,"css":""},"4d7cb52f3df9550077754e36":{"_id":"4d7cb52f3df9550077754e36","hid":83237,"name":"Пупизоид","nick":"Пупизоид","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4d7e73c03df955007758f953","hid":225706,"title":"Стрекозу трясет","views_count":1751,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d7e73c03df955007758fcd7","first_ts":"2011-03-14T20:00:00.000Z","first_user":"4d7cb52f3df9550077754e36","last_post":"4db936d63df955007758fcf0","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-04-28T09:43:50.000Z","last_user":"4d7cb52f3df9550077754e36"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
