Здравствуйте!
В наличии Big Lama (эксплуатация дома и на улице), аварий не было, хранился в кейсе, пыли нет. Из замен - флайбары, лопасти и один двиг (давно).
Проблема следующая: Отвалился разъем АКБ (при снятии), обе части разъема остались на “стороне Ламы”, искры/замыкания в тот момент не наблюдал, но исключить нельзя. Сейчас ситуация: новая АКБ, нормально перепаян разъем (проверено мультиметром), включаю аппаратуру, включаю вертолет - характерного “вжик” сервомашинок в момент включения не наблюдается. Снял корпус, проверил соединения - видимых нареканий нет. Просмотрел визуально плату контроллера 3в1 - повреждений не заметил. Последовательно отключал движки, оставлял сервы и наоборот - все комбинации - результат тот же.
Склоняюсь, что дело, все же в контроллере 3в1, правда не сразу обратил внимание на светодиод - на приемнике не горит. Сейчас вертолет убрал, завтра вернусь.
Что можно еще предпринять?
Спасибо
А зачем новая АКБ? Просто так или были причины?
Хранили не отключая АКБ?
Прошу прощения - АКБ сейчас стоит старая, просто проверил ее на другом потребителе. Заряжается/разряжается/держит нормально. Хранил, конечно, с отключением.
Силовой разъём отвалился или отпаялся? Контакт в нем теперь проверили?
Отвалился. Пластмассовый корпус разъема отдельно, провода с контактами отдельно.
Небольшой кусок “старых” проводов с оставшимися из разъема контактами был удален, провода зачищены, напаян и заизолирован новый участок с таким же разъемом (был в запчастях). После этого все проверено мультиметром - контакт в этом месте есть.
Можно проверить мультиметром, что при подключенной батарее на плате 3в1 и/или приёмнике присутствует питание.
На приемнике напряжения нет. Проверил проводку от контроллера (выходные разъемы), сами каналы плюс не зажигается светодиод на приемнике. Завтра проверю 3в1, искал схему контроллера - не нашел.
уточняю - с контроллера 3в1 на обоих крайних разъемах (питание к моторам) напряжение при включении АКБ есть. При включении остается мертвым приемник (похоже).
У меня на Биг Ламе приёмники Dynam. Приёмников у меня три штуки, их платки собраны внешне красиво-чисто. Но на всех трёх платках, в том месте где припаяны штырьки разъёмов были остатки флюса. Обильного слоя флюса. Очищал это спиртом, «Калошей», очистителем плат…
Может было что-то подобное? и во время долгого хранения остатки флюса сожрали близлежащие дорожки на плате?
У меня сейчас в ремонте такой же блок 3-в-1. Коротнул один из моторов, выгорела обмотка и пара транзисторов (MOSFET ключей) на плате. Заменные удалось найти по 50р (так что если кому надо - IRF7413 (без буквы Z) - могу подсказать, где есть), завтра поставлю, после чего намерен потестить. Если заработает - могу снять напряжения с контрольных точек, может, поможет в ремонте вашего блока.
Я так пологаю, что если питание на приёмник идёт, а светодиод не горит, значит дело в самом приёмнике. Так что надо его проверять путём замены на заранее исправный.
Похоже, что топикстартер еще в феврале как-то решил свою проблему…
Есть новая шестерня внутреннего вала от биг лама. Отдам за колу, сок!
Заказал по ошибке на свою ламу в4 на сайте они внешне очень похожи))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"5523d04c3df955007771eaf4":{"_id":"5523d04c3df955007771eaf4","hid":221587,"name":"Сироб","nick":"Сироб","avatar_id":null,"css":""},"564642793df95500777175b8":{"_id":"564642793df95500777175b8","hid":240063,"name":"dwarf2000","nick":"dwarf2000","avatar_id":null,"css":""},"56b395983df955007771471b":{"_id":"56b395983df955007771471b","hid":245439,"name":"PolarNick","nick":"PolarNick","avatar_id":null,"css":""},"573ea55a3df9550077710f28":{"_id":"573ea55a3df9550077710f28","hid":251160,"name":"AlexGLXi","nick":"AlexGLXi","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5759a0413df95500777104e2":{"_id":"5759a0413df95500777104e2","hid":252188,"name":"Вячеслав_М","nick":"Вячеслав_М","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"56cb58e03df9550077e5e1af","hid":447390,"title":"Big Lama - не включается","views_count":24599,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"56cb58e03df9550077e5e5b4","first_ts":"2016-02-22T18:52:16.000Z","first_user":"56b395983df955007771471b","last_post":"57a6cc343df9550077e5e5d2","last_post_hid":13,"last_ts":"2016-08-07T05:50:44.000Z","last_user":"573ea55a3df9550077710f28"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
