Проект "Безколлекторная Лама4"
AlexN
DArkNeo:
не отсечка точно… в регулях выставлена отсечка на Reduce, не Cut Off… а ротор останавливается на высоких оборотах сразу, резко, примерно после середины хода стика газа 😦
А если регулятор подключить напрямую к приемнику, нормально мотор раскручивается?
DArkNeo
AlexN:
хм. нет… почти то же самое - на высоких оборотах отключается…
DArkNeo
в инструкции к ESC написано, что при раскрутке, если мотор не стартует в течение 2 секунд - питание отключается, у меня примерно такая ситуация, но мотор же крутится.
может пиньон к ведомой шестерне слишком сильно прилегает и нагрузку создает? такое подозрение есть, это может повлиять?
и вопрос по микшеру для соосника открыт… может кто-нибудь его спаять или подсказать, где купить готовый? пожалуйста, пишите в ЛС.
М_Ф
DArkNeo:
да, читал… но сам вряд ли соберу - не электронщик… раньше этот микшер можно было на shop.rc-forsage.ru купить готовый, можно ли где-то сейчас?
об этом здесь - rcopen.com/forum/f63/topic127320 - спрашивал
А там уже не продают?
AlexN
DArkNeo:
Регулятор настраивали на минимум/максимум газа?
DArkNeo
AlexN:
да, сразу же настраивал, сейчас еще раз перенастроил - тот, который ведет нижний ротор - работает как нужно, верхний - отключается.
AlexN
Вот и ладушки, путь поиска проблемы понятен 😃
Andrey73
DArkNeo:
Похоже защита по току срабатывает или тупо регулятор неисправный.
P.S. Проморгал сообщение в личке, поэтому не ответил. Микшер появится в rc-forsage буквально на днях.
Cash_D
Да кстати пришла мне еще гира штатная от Кинга www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… . Вопрос в следующем кто нибудь пытался ее разбирать, и вообще можно ли это делать? А то какая то она грамоская((( Просто цена соблазнила 12$ c доставкой.
AlexN
По ссылке - 27 баксов. А где по 12?
Cash_D
AlexN:
На ebay.com)))
PigTail
2 D@rkNeo Махните регуляторы и моторы местами, поймете кто виноват регуль или мотор.
DArkNeo
PigTail:
да, попробовал, проблема в моторе. на раме положение чуть подкорректирую, в незакрепленном виде крутится отлично, на раме -мслишком сильно давит на шестерню и из-за этого большая нагрузка при старте.
DArkNeo
ну вот, пока ставил мотор обратно - один из проводов умудрился выдернуть из двигателя 😦
где можно купить C1818 или аналоги?.. не хочется снова из Гонконга заказывать…
возможно ли припаять обратно? не могу понять, как обмотки из корпуса двигателя достать.
Andrey73
Не переживай, я пока со своим экспериментировал три моторчика запорол и два регулятора. На выходе проводов из мотора нужно капельку эпоксидочки капнуть.
М_Ф
DArkNeo:
У меня есть.
Про эпоксидку - совершенно верно. Я так же поступаю.
DArkNeo
М_Ф:
У меня есть.
поставил на свой верт новый мотор - спасибо М.Ф. - но полететь так и не получилось. 😃
теперь моторы крутятся нормально, но взлететь нереально - гира загоняет один из моторов на половину газа примерно и верт крутит сильно. при добавлении газа - крутит еще больше… из-за использования V-Tail-микшера и HH-гиры, с микшером для соосника должно крутиться нормально. 😃
что заметил - чувствительность руддера безумная - стик на миллиметр-два сдвинуть и верт уже вращается в противоположную сторону.
жду новый микшер… стоит ли в приемнике распаивать пятый канал для управления HH?
М_Ф
DArkNeo:
Попробуй гиру повернуть кверх ногами. Может она неправильно стоит и вместо того чтобы стабилизировать верт раскручивает его.
AlexN
DArkNeo:
Нет микшеров “для соосников”, все предназначены для V-Tail, а соосник - это побочный продукт.
DArkNeo
AlexN:
я имел ввиду микшер самодельный от Andrey73.
AlexN
По-моему это тот же V-Tail микшер, со своим алгоритмом.
DArkNeo
AlexN:
во всяком случае при нулевом газе и HH-гире он не крутит один из моторов, да и пропорционал регулировать можно.
Andrey73
AlexN:
По моему AlexN “не в теме” .
AlexN
Ага, не в теме.
Вы бы как автор описание добавили товару в магазине. А то ни слова о чудо-девайсе, кто ж его купит-то?
