Флудоветка
Кто сказал, что спирт в аптеках не продают ? Видимо ты не внушаешь фармацевтам доверия 😃 Есть и 70 , и 96 процентные феррейновские. С зеленой этикеткой 70, с красной 96. Могу выдать пузырек самовывозом. Кстати, водка то же раствор спирта, только 40% . Еще неплохо идут салфетки для протирки мониторов.
Я уже с этим кстати разобрался)Сегодня зверзки ацетоном снял всю краску с корпуса!Корпус кстати живой))))Ещё спирта вечером привезли.Пока вывожу былую красоту корпуса которому досталось много передряг)
Тут со мной, а точнее с моим М38 беда приключилась. Лежал он бедный в сумке, а на него поставили что то очень тяжелое))) Машинка ,вцелом, вроде выдержала, но …Как назло, в это время, машинка была без амортов, а именно в них у меня ограничители хода. Рессоры от Форда 350 выгнулись нафиг. Некоторые, аж в обратную сторону. Однако небыло бы счастья, да несчастье помогло…
Посмотрев на прямые рессоры, меня осенило. А не так ли они и должны быть??? Пошел посмотрел у своего пикапа 1:1. Там рессоры практически прямые. Прошелся вдоль парковки и понял, что практически у всех джипов рессоры либо прямые либо близки к этому. На форуме вообще пишут, что рессоры под нагрузкой выгибаются в обратную сторону. Вот так вот…
Вобщем решил не восстанавливать былую дугообразность, а наоборот все листы привел к одному знаменателю - едва заметный изгиб. На вскидку, радиус изгиба рессор стал порядка 30см
Под это дело, чуток изменил раму и начал эксперименты на пересеченке.
Некоторые выводы:
- мост перестал заметно смещаться при ходе подвески. Мне это важно, так как удалось немного уменьшить базу как раз на величину хода кардана.
- прямые листы меньше мешают рулевой. Уже переделал.
- ход подвески увеличился, хотя и не значительно
- серьги перестали елозить по раме, да и их длину теперь можно уменьшить.
- показалось, что мост как то стабильней теперь стоит. Стал меньше “болтаться” в поперечном направлении. Улучшилась курсовая устойчивость в поворотах на полной скорости.
из минусов:
- концы рессор опустились относительно моста. Больше шасов ими зацепиться за препятствие.
- теперь бесполезно менять длинну серег. Раньше так я регулировал ход и жесткость подвески.
- ну и разумеется вопрос прочности остается открытым. Долго ли они теперь прослужат?..
Господа трофисты, а никто случаем не делал из своего лифтера трансмиссию типа парт-тайм?
Стокнувшись с необходимостью проезжать относительно большие расстояния между сложными участками, подумалось, что можно и тут ловить кайф, если отключить передний мост.
Износ трансмиссии также скорее всего уменьшится.
P.S.
Толька убедительная просьба на предлагать просто снять кардан, до этого я уже и сам додумался. И потом в полевых условиях это крайне затруднительно и не стерильно 😉
видел коробки, которые в зависимости от выбранной передачи передают крутящий момент либо на один мост (3-я и 2-я) либо на оба - 1я
Коробка р2 от рц4вд) rc4wdstore.com/product_info.php?cPath=64&products_… и второй вариант более троффийный rc4wdstore.com/product_info.php?cPath=64&products_… но надо ставить пиньён эдак на 12-15 зубов а то скорость 4 км на стоке!.Или самому попробовать замутить такое
гы… а я не стал делать рекламу рц…
Саш, коль ты все знаешь, поясни по второй коробке, а то что-то лень переводить то, что не совсем понятно (про первую я все с ходу понял).
А во второй доббавлен цилиндр который защищает весь механизм блокировки от грязи и пыли.НО скажем так этот барабанчек не стоит 20 баксов 😛.Вручную он делается за пару минут из кусочка трубы или на токарке если есть .Кстати ещё варианты подробных конструкций. tcscrawlers.com/TCS-Crawlers-RC4WD-AXD-Dig-Disconn… .Но можно и просто те что полный- задний привод купить без этой блокировки моста.НАпример tcscrawlers.com/Hot-Racing-Dig-Unit-for-AX-10-SCP3… .Только переделать одну пластиночку под вашу коробку и ещё штифт от коробочки.НУ карданы ещё ,но я честно не знаю конструкцию стандартных от хайлифта
не… я имел виду, чтоб ты рассказал принцип работы и как подключать? что за вал (штырек) выходит над валом для пиньена? как к ней крепится мотор? или же все бдолжно держаться на раме?
Ага, понятно…жаль, что это не опция к трехступке тамиевской. Кстати логичная конструкция. У меня может получится, первое положение - понижайка и 4Х4. Второе - только ЗП и повышенная. И все одной сервой управляется, четвертый канал не нужен!
Или правда купить такую штуку и прицепить вместо лифтеровской раздатки.
Кстати, в “трофийном” варианте все на подшипничках. Так что может и стоит того.
PS Вот только чето я не пойму, а зачем такая фигня ну краулере? Логичнее увидеть такое на лифтерах… или я просто не в теме?
Значит коробки от рц4вд(те что по ссылочкам) на первой полный привод,на второй передний привод,на третьей передний привод и ещё блокируется зайдний мост(мост просто не крутится и сидит намертво).ПОследняя скорость троффи не нужна.ТА прибамбасина что по последней ссылке предназначена для коробок от аксиала.Первая скорость полный привод,вторая передний привод.НУжно будет слегка переделать препление под кпп от хайлифта(наверно с нуля прийдётся).Тот штырёк что из коробки(я опечатался.Он называется валом кпп)выходит будет вставляться в прибамбасину от Hot Racing может иметь немного другую форму чем ответная часть.Прийдётся подпиливать вал кпп.Я вам точно не могу сказать всего тк не имел дел ни с кпп от тамии 3х ступенчитой,ни с этой прибамбасиной от Hot Racing.По идее машина вообще не будет ехать на бездорожье на заднем приводе.Сам пытался переехать через палочку толщиной гдет 5см на 2.2 на переднем приводе.Ничего так и не получилось))))))
ЗНачит на краулерах существуют моменты когда угол разворота огромен,а места мало и тогда на третьей скорости прямо на месте можно развернуться)Соберу аксел сниму на видео чтоб было понятно.Всё действительно одной сервой,но желательно не меньше 3х кг а то силёнок много.У р2 кстати в стоке передаточное огромное и я иду быстрей чем машина едет)Советую тогда купить пару пиньёнов побольше.
А ни у кого случаем не завалялось пять стёклышек от люстры?ПРосто переделываю бутафорскую и самому выпиливать каждое стёклышко очень долго
народ а кто заказывал вот отсюда?? www.rcrockcrawling.com ???
Подскажите как правильно адрес заполнить а то я по англиски непонимаю нифига 😃
Вот в этих строчках:
First Name: что первое имя или фамилия??
Last Name:
Street Address:
Suburb:
Zip Code: это индекс?
City:
State/Province:
Если не сложно напишите что означает каждая строчка, я так понял что адрес самое важное!
Last Name:Street Address:
Suburb:
City:
State/Province:Если не сложно напишите что означает каждая строчка, я так понял что адрес самое важное!
Тут все легко. Это тот же rc4wd. Имей ввиду, EMS они не отправляют. Хотя на сайте есть возможность оплатить ЕМС. Советую списаться по почте до заказа, чтобы уточнить тонкости доставки. Разницу оплаты EMS и НЕ EMS не возвращают. Посылка идет месяц-полтора.
А теперь по пунктам…
First Name: ИМЯ
Last Name: ФАМИЛИЯ
Street Address: АДРЕСс с домом, квартирой и т.д
Suburb: Ну это можно не писать.
Zip Code: Индекс
City: Город
State/Province: Можно ничего не писать или напиши RU (Russia)
Воть.
понятно спасибо, я ЕМС и не собирался отправлять там обычная доставка есть вроде все ее советуют 😃 а чего так долго это всегда так??
Посылка на территорию России где-то дней через 5 попадает, а дальше… наши тупят. Таможня тупит. ВСЕ тупят.
Воть.
У меня их навалом! Только вот как тебе их отправить! 😵 😛
Сегодня не мой день , и уж точно не день УЖРАТОГО В ХЛАМ водителя нексии. (его пассажира с черепномозговой увезли на скорой)
Я был на газели (сори, качество телефона)
Жень вопросик к тебе ты свой пепелац где ремонтировал?. А то мне вчерашнецй ночью какойто неизвестный клоун мою газельку притер собака. Блин машине неделя от роду и уже пострадала. снесли зеркало левое и крыло с бампером изуродовали . Ты где ремонтировался?
Есть сервис прям в печатниках, но т.к. поехали за ЗП в Южный порт, то там и поставили на ремонт. Мне все с покраской, заменой, вытяжкой пола обошлось 24 т.р. + ЗП 11т.р.
Может у кого завалялись туманки рабочие от тавоты, со стеклышками и защитой, прикупил бы или принял в дар 😃
ребят, есть маленькая просьба.
кто может предоставить колеса на примерку мне?
интересуют 1.9 от Ф-350 и 2.2 какие нить
хочу померять на Пахерик свой, прежде чем что либо покупать.
у кого есть такие колеса и возможность встретиться?
я могу сам подъехать вечером в любое время.
желательно чтоб где нить на Востоке, Юго-Востоке, Юге Москвы 😃
сам я из Жулебино
2.2 на паджерик - сильно имхо
Поставить низкую шоссейную резину, и пацанская машина будет, аля нигер стайл.
а никто не в курсе где по быстрому можно купить два моста от хайлифта в сборе?
мне для удовлетворения личного интереса бОльшей частью надо 😁
а мы че то подобное делали кстати.
вроде кузов от шоссейки 12 масштаба, шасси от монстрика тож 12 масштаба и хромированые катки шоссейные от 10 масштаба… выглядело забавно, не ездило - у колес крепления слишком большие были, просто так балтались)))
