Бум строить трофи кар.
dRONsUper
ИМХО
тебе бы кенгурятник переделать, чтоб покрасивей было, надо.
смотри, у тебя трубки просто согнуты и в следствии этого они сплющились, а чтобы они не сплющивались, надо на месте сгиба поработать трех-гранным напильником, чтобы образовался пропил а потом согнуть и все будет пазик в пазик)
SUPER_mONSTER
Кузов готов.Теперь провести свет и собрать…у меня авиа аппаратура на 6 каналов,т.е куча свободных каналов.НО!Как задействовать свет и лебёдку от отдельного канала?К свободным каналам приёмника моторчик…на пульт не реагирует.Крутится в одну сторону и всё.Лампочка тоже горит но не выключается.Подключал и к дискретному и к обычному каналам.
Как делать лебёдку?Буду использовать пилотажевскую серву С-08МР.Что выкидывать а что оставить?И как быть со светом?
Помогите пожалуйста?
Заранее благодарен! 😃
P.S А обвес будет цвета “снежная королева” 😉
Viktor_62
Ну лично я делал свет просто, обычным тумблером, так проще, да не эффектно, но эффективно. От пульта свет можно сделать следующим образом, заместо моторчика к выводам сервы припаят ваши лампочки. Как именно? Спрашивайте попытаюсь рассказать.
Лебедку лучше делать выключаемой тумблером, иначе она постоянно будет медленно крутиться, из-за постоянного нарушения нейтрали. У самого авиа аппаратура на 8 каналов.
SUPER_mONSTER
Про лампочки-ничего не вышло.Я переключаю тумблер на пульте,а лампочка то горит,то мерцает и всё.
Про лебёдку-как я понял надо просто убрать ограничитель (палочку)?А с эл-кой ничего не надо делать?
sAshk
ТОка ограничитель.От приёмника ты ничего не получишь для света 😜 .Проще купи тамиевский блок света
vikont5782
а по подробнее можно? ибо тема тоже актуальна, в мечтах поставить классные прожекторы-леды в фары
PaulST
Я поставил блок TLU-01, но вот светодиодов дополнительных нигде нет(
Работает просто - горит или не горит.
vikont5782
я не про блок, а про то, что если непосредственно к приемнику подключить лампочки и активировать их через отдельную кнопку на пульте
vikont5782
Viktor_62:
Ну лично я делал свет просто, обычным тумблером, так проще, да не эффектно, но эффективно. От пульта свет можно сделать следующим образом, заместо моторчика к выводам сервы припаят ваши лампочки…
вот я думал примерно так…
SUPER_mONSTER
По многочисленным просьбам трудящихся выкладываю фотки.
Propan
ну что дело движется - молодцом , надо только покрасить, я красил хамерайдом по мойму отлично и касяки пояльных мест убирает!
SUPER_mONSTER
На новых катках и резине 😁 Что скажете?
Ещё заказал отсюда мелочёвки немного (канистру,лопату,фонарь) для проверки масштаба.Если нормально то закажем всё остальное.
sAshk
У тебя резина цепляет спереди.А так выглядит нормик
TAHK
Не бейте но поправлю, катки и резина это одно и тоже 😉 , ну иногда катками называют колеса в сборе резина на дисках, говорите правильно.
PaulST
Шинники обзывают “катками” именно диски 😉 (полагаю, потому как на катке нет резины 😃 )
sAshk
Ты какую машину имеешь в виду?Это стоковый скорпион тока резина и шасси 1.9.Запчестей нету да и не нужны они,а если что то у людей можно поспрашивать зчшки.
BOZER
Для электроники есть место на раме сзади специальная площадка, для акков в комплект идут специальные ремни на липучках, можно крепить в любом месте, как параллельно так и перпендикулярно шасси! Держатся аккумы крепко и не слетают, сам знаю проверено на личном опыте.
По запчастям, смотря что ты имеешь в виду если кузовные детали т. п., то их можно найти на сторонних сайтах типа башни, штормера и т. д.
А по самой шаське, пока всё что я видел от rc4wd в продаже это резина и диски, остальное пока вроде только с их сайта и ещё одного магазина, который имеет полностью идентичный каталог. В принципе учитывая, качество деталей и то, что они все из алюминя и стали я думаю сломать что-нибудь достаточно трудно, разве что подшипники могут со временем умереть, да масла в коробку и мосты доливать!
Это шасси это так сказать почти топовая версия того же хай-лифта, просто если у вас ничего из одного места не растёт, то и хай-лифт можно довести на этот уровень, я имею в виду поднять коробку, заменить колёса и мосты на стальные и алюминиевые, ну и далее по списку улучшений!
Я взял по скольку уж очень хотелось что-то определенно новое и не как у всех! Результатом доволен!
SUPER_mONSTER
В связи с учёбой дело продвигается оч медленно.НО всё же есть идени.Например думаю аммы оставить без масла,дабы смягчить подвеску,и чтоб машина раскачивалась на кочках как 1:1 😁 Понимаю конечно что кувыркаться на боковых склонах будет сильнее,но всёже копийность тоже должна присутствовать.Что скажете?
28 days later
SUPER_mONSTER
Потихоньку ровер обновляется…
Что прибавилось:
1)Спонсорские наклейки.Ну как же готовить экспедиционный авто беез спонсоров??? 😁
2)Пополнился багажничек.Пришли ящички,лопатка и фонарик СВЕТЯЩИЙСЯ реально 😛 .Довольно ярко.В ящички закинул запчастюшки и троссы.
3)Свет.Из тех же фонариков склепал дополнительное освещение.Отражатели от фонариков,а внутри ксенон 😎 Естесно всё подровняется и покрасится. 😉
Что скажете?
BOZER
Очень даже ничего! Смотрится отлично! Где брал чемоданчики?
