TAMIYA 58415 Toyota Tundra Highlift
по подходящему 2.4Ггц трансмиттеру с ресивером для MFC-02 никто не посоветует?
to Perviz912 : когда на 2.4 с цифровыми триммерами обучаем блок mfc - 02 ( так же и 01), изначально настраиваем и триммируем руль, газ/тормоз/назад, коробку, чтобы было удобно управлять, далее выключаем блок, и на пульте немного увиличиваем расходы по всем каналам (примерно на 5-15 делений, зависит от аппы). Далее включаем блок и, вуаля - все работает, только для использования функций надо немного резче двигать стики…
Нашел на ебее трансмиттер Fly Sky CT6 2.4 ГГц PPM/gfsk триммеры у него механические, а вот про код ресивера там написано gfsk. Вот и думаю PPM он или нет? и если эта аппа с МФЦ-02 будет работать то просто супер, так-как она 2.4ггц и в 4 раза дешевле футабы аттак 4вд. Еще нашел аппу Radiolink T6EHP-E тоже с механическими триммерами но система не РРМ, а какаято FHSS. Как думаете заработает с mfc-02?
Видел в ютубе как одим мужичёк на тундре лебедкой управлял с помощью МФС-02 и при этом все штатные функции (свет вибро и звук) работали нормально и управлял он лебндкой с помощью Futaba 4VWD 4ch. К чему он там лебедку подключил?
Futaba 4VWD 4ch
к одному из 2-х свободных каналов, логично?
так из футабы все 4 канала к мфц-02 подключены, а на мфц 02 выходы на сервы только 2, и те заняты(руль и коробка), вот и спрашиваю на МФЦ-02 может есть к чему лебедку(3ю серву) подключить. В мануале от МФЦ про это ничего нет, но парень с ютуба как-то подключил. Вот и хочу узнать может пробывал кто?
можно. на канал где сцепление и сигнал, параллельно подключить лебедку, но это неудобно.
покатал вчера тундру в 1й раз, проходимость 0, ДФ-03ра почти не уступала.
посоветуйте сколько оставить лиситов рессорных и какие? Читал форум, но так и не сделал вывод, 1 лист мало, 2-жестко, так и не понял как сделать со стоковыми рессорами, чтобы и более менее мягко и не гнулись листы. Вариантов купить почти нет, да на сайте написано,что для Ф350 и хайлюуса, а про тундру нет. Ведь на тундру они другие.
Самый оптимальный вариант сделать рессоры из пружины старых часов. Это уже обсуждалось на форуме…
еще есть вариант из такой приблуды, оправки для поршневых колец, стоит около 200р сталь мягкая и кол-во слоев на мягкость легко дозировать:
кто подскажет? читал я эту ветку короче при сборке тундры, что какие-то потшибники нужны? в kitе нет чтоли их?
в комплекте идут втулки, тоже не плохо, только если в воду не собираетесь лазать, но все же подши лучше, вот уже готовый полый комплект, все размеры написаны в инструкции и можно подобрать по отдельности, но выйдет дороже
спасибо за ответ. при покупке тундры что еще нужно покупать
1)только чтобы она поехала
2)чтобы хорошо ездила
3)тюнинг
- аппу, мотор
- другую резину
- красивые диски:)
так двигло идет же в комплекте kit
Тогда еще неплохо было бы докупить желание почитать эту тему и тему про лифтеры. Также в FAQ есть советы по эксплуатации моделей. И тогда вопросы отпадут.
- другие рессоры,и сервы помощнее. Двигло в стоке нормальное,27Т, поездит некоторое время.
А если всё таки без них в воду лазить? В чём их практический смысл?
- Меньшее сопротивление -> меньшая нагрузка на все узлы, в теории аккума на дольше должно хватить (но разница будет незначительная);
- втулки больше будут разбивать посадочные места.
заметно как раз будет, если по какой нибудь луже с растворенным в воде песком или глиной покатаешься, а потом все это дело засохнет, то получится нефиговое сопротивление в трансмиссии, ну и плюс втулки протачивают посадочные места, и если долго катать на втулках, а потом поставить подши, то они будут люфтить.
в лифтере втулки можно оставить в коробке, там все таки минимум воды и есть смазка(ну если ее туда насыпать:)), а вот в поворотных кулаках и на хвостовиках подши нужно обязательно ставить
хочу поставить 2.2 колеса что нужно докупить, чтобы нигде ни задевало? и кто пользуется конверт-китом от junfuc, скажите сколько мм(высота\длинна) амортизаторы брать? И еще вопросик стоит ли серву ставить на передний мост, она там не будет до рамы доставать, при сильном ходе подвески?
до арок не доходит, но об подножки и бампер будет тереть как я понял
Вот зачем ставить 2.2? Убого, некопийно, будет больше нагрузки на трансмиссию. Тут у народа уши “с-хабов” на мостах рвет просто так! А тут еще и на 2.2…
Не подскажете размеры подшипников , а то разбирать все не хочется.
Каких именно то? их там навалом разных
