TAMIYA 58415 Toyota Tundra Highlift
carrtman
алексей самарский, а инструкцию полистать- неа?
есть еще один дурацкий способ, спрашиваешь у гугла, в каком магазине продаются наборы подшей для лифтеров, лезешь туда и в описании смотришь размеры, например: www.rpphobby.com/product_p/rppbearingsetf350.htm
на всякий случай, Thirty five это 35, four это 4, two это 2;)
алексей_самарский
[QUOTE=carrtman;2739960]алексей самарский, а инструкцию полистать- неа?
инструкции нету так как собираю авто сомопал!
Sergey2008
ну если сОмопал - то конечно инстракш не вариант. Можно еще у гугла спросить про инструкция к лифтеру. Tamiya highlift manual, например
Pilot_116
carrtman:
  1. аппу, мотор
а где? какую недорогую апаратуру купить?
mikluho
Pilot_116:
Кажись надо фак по аппаратуре с сервами рисовать, хотя хрен его кто читать будет…
Ссори за оффтоп, достали уже просто.
Pilot_116
коробку передач на тундре конечно же, самому собирать нужно или она собрана?
Sergey2008
Там вся машинка разобранная идет! Я не понимаю юмора или это уже чистый стеб пошел? Это не ртр шасси собранное, на любом сайте любого торгующего лифтера магазина написано, что все они продаются несобранными!!!
10 days later
Perviz912
Други подскажите куда прикрепить лебедку 3рейсинг на Тундре? чето и так и сяк мерил, так нормального места и ненашел.
Perviz912
refer7 супер. Спасибо.
А тяги от жунфака оправдывают свою цену?
ктонибудь может подсказать загран сайт где можно купить колеса 2.2 G-air system, 4link konversation kit for toyota tundra? На сайте Жунфака нет в наличии и на Г-маде, тоже нет.
refer7
тяги можно и самому замостырить, а вот g-air давно не видно, да и не нужны они… и, мой Вам совет, не стоит пытаться сделать из тундры вездеход, она создана для красивой езды, максимум экспедиций. я за 1.5 года владения двумя тундрами перепробовал кучу вариантов - в итоге катаю на 1,9 prowler (стоковый размер), т.к. на тех же flat iron убил 4! моста (рвет с-хабы)… ну или (еще не опробовал, но в будущем обязательно) брать всё джафанковское и Г-маде (мосты, тяги, раму, амморты, и т.п…). вот тока за эти деньги ее жалко будет с полочки снимать ))))))))))))))
Perviz912
Ясно. спасибо , знать бы еще из чего тяги(от чего), какого размера и к чему на раме и мостах крепить?
refer7
ГДЕ-ТО в теме были фотки и подробное описание изготовления. Я делал так:
покупаем прутки с резьбой, аллюминевые трубочки, наконечники с шариками.
в комплекте с тундрой, при внимательном изучении, можно найти крепеж тяг к мостам (что-то тип того, тока пластиковые www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in…)
к раме можно крепиться как угодно, хоть к ней самой. Можно сделать проставочку, чтобы опустить крепление на уровень раздатки, но коробас, все же, лучше поднять, или на бок положить… кстати вот карданы штатные лучше заменить на джафанковские, уже год на них катаю, износа почти нет (ни разу не реклама)
ну и, соответственно, собираем все это в кучку, и получаем тяги вместо рессор )
Perviz912
А если ставятся 2.2 колеса, то надо хабы-увеличители колеи ставить или как?
Perviz912
стоит ли заморачиватся на металические шестеренки для коробки?
blizzard=
Perviz912:
Наверно, нет смысла. На моём хайлифте за год разбило подши, карданы, а шестерни как живые. У них из-за ширины большое пятно зацепа, поэтому нагрузки небольшие.
Perviz912
Пытался сегодня рулевую серву поставить возле сервы коробки и никак, мешают они друг другу. Пролистал тему и ненашел способ и фотки. Если кто делал и нетрудно выложите фотки.
сорри, нашел как делать. А тягу к поворотному кулаку самодельную надо или из коплекта какя нибудь подходит?
Perviz912
Подскажите, у кого стоит рычажковая подвеска от Джунфака, она не мешает блоку МФЦ-02, тот который сбоку слева походу движения около подножки? и куда переселять баттарею?Коробка приподнята(на верхние крепления) под кузов не влазиет и да и в кабине нет особо места, может кто уже както хитро ставил батарейку, поделитесь.
refer7
у меня батар в раме, в том месте, куда огромная, тяжелая пластиковая бандура аля корпус под динамик от мфц штатно ставится. блок управления мфц врезал в заднее стекло - оч удобно!
Perviz912
ясно, но хотел бы оставить стоковый вид. А рычаги подвески джунфаковские не мешают мфц, тому, что возле подножки?
refer7
когда их ставил уже имелись переделки, но скорее всего будут… думаю надо эксперементировать…
Perviz912
ясно, буду экспереметировать, если че, думаю немного подрезать пластиковую коробочку в кторой регулировки мфц.
Perviz912
А “с хабы” на переднем или заднем мосте срывает? или на обоих при 2.2 колесах?
Gushan15
Perviz912:
Попробуйте вынести рулевую серву за пределы рамы и закрепить её справа. И ничего докупать ненадо
Юрец_жеПанда
Perviz912:
photo.qip.ru/users/kifnik/96151342/125417351/#main… вот тут фотка как сделано у меня, правда плохо видно но в разобранном виде нет фотки, на серве КПП обрезана круглая качалка как нарисовано, чтоб не задевала за раму
