TAMIYA 58415 Toyota Tundra Highlift
надо или MFC-02 реверсовать или …
если честно я с б/к не сталкивался, у меня коллекторник 55Т, была похожая проблема, я просто перекинул провода местами, и поменял реверс канала на аппе, и все норм, а с б/к даже не представляю как быть:)
Спасибо. Но все же вопрос остается открытым
Всем привет, я вот хотел поинтересоваться тормозной системой (что то ни где не встречал), если покупать мосты с дисками ,ну как выше на фотках ,они будут тормозить и что для этого надо ? А еще хочу диски 2,2 с низко профильной резиной это реально ?
Какая тормозная система? Это муляж, чтобы типа сквозь диски просвечивало…
pirt, изучайте матчасть, на моделях с электродвигателями торможение происходит за счет регулятора оборотов(за очень небольшим исключением), а низкопрофильная резина и триал/трофи несовместимы
у меня стоит mfc-2 , согласен …какое то торможение происходит ,но если крутой спуск ,она катится будь здоров .Внизу может быть что угодно,от речки до обрыва и не всегда успеваешь включить заднюю ,вот и хотел спросить ,может как то можно намудрить с тормозом ? Мне бы он не помешал, учитывая что в дальнейшем еще буду утяжелять .
Можно. Поставить регуль с драг-брейком, а мфц оставит чисто для света и звука))
Всё это фуфло, жесткость резины никто не отменял. Резали, знаем…
это очень половинчатое решение. Правильные рессоры дают, помимо ходов моста, копийную плавнось хода модели, когда она покачивается при переезде препятствий. На косогорах появляются очень реалистичные эффекты. Делайте нормальные рессоры, не обманывайте себя. Цена вопроса то всего полторы тысячи
Или за 80рублей купить строительный шпатель сорока сантиметровой длинны из нержавейки и нарезать самому рессоры. Я сделал очень клёва получилось 😁
Володя я же её на изнанку вывернул и всю внутреннюю поверхность обточил наждаком. ехать стала мягче но в песке от форда отстаёт. 😃
Вячеслав ,а “лебедь”,если не секрет ,какой стоит?
Граждане форумчане кто юзал пластмассовые рессоры от RC4WD(не реклама),хотелось бы услышать отзыв как они себя ведут и стоит ли на них зариться?
[QUOTE=rmn;3550294]Вячеслав ,а “лебедь”,если не секрет ,какой стоит?
Лебёдку заказывал вот такуюRC4WD Bulldog 9300XT Scale Winch (Red)(не реклама) порадовало что она комплектовалась запасным моторчиком с редуктором и стальным тросом с нормальным крюком. и управление изменино. Теперь питание берётся с приёмника а не как раньше отдельно с акомулятора.
Ребята! Я уже два года использую на своих моделях MFC, а только сегодня задумался нафига на этих блоках ещё куча не задествованных разъёмов? Если кто знает отпишитесь или киньте ссылку где есть инструкция на великом могучем
языке.😁
Прошу пращения, ни как не научусь пользоваться форумом!
А рессоры родные или нет?
Рессоры родные по одному листу уже два года катаю. Сейчас наладил производство рессор из строительного шпателя, у него металл нержавейка и толщина как раз подходящая. На испытаниях показали хорошие результаты по артикуляции.
А размеры берешь по родным рессорам? Если можно фото
С размерами всё просто. Вырезаешь полоску длинной 16 сантиметров, отмечаешь середину, накладываешь один из не использующихся листов рессоры центром на метку и отмечаеш два отверстия для стремянок. а петли на краях загибаешь круглогупцами. ( остальное доработаешь напильником) 😉
Сегодня поставил амортизаторы от Traxxas sleer заполненные маслом правда пришлось их сделать по мягче. Работают замечательно а главное не подклинивают на препятствиях.
вот ворос возник , нигде ненаписано про кузов , может кто отмерить расстояние от арки до арки?
Может лучше от ступици до ступици, а то у меня на тундре задние арки подрезаны будет не точно.
мне четко от арки до арки надо причем обе так как мосты надо будет искать исходя от этих размеров
Выражайся ясней! Тебе нужна ширина кузова а не длинна. От длинны мостов длинна кузова не зависит!
я не писал что мне нужна длинна, читать надо !а ширина кузова мне нужна чтобы под неё искать мосты!
Так понятнее?
Вот и пиши что тебе нужна ширина!
а что тут мерить и искать то? кузов маленький, 12ый масштаб, более менее органично будут смотреться мосты от лося 1к18, мини т-рексы или зауженные sdi
Ребята вопрос какую лучше аппу брать для тунры?Самую оптимальную.На сколько каналов?
От трех каналов, 1 руль, 2 газ, 3 коробка, если будет лебедка или свет с пульта тогда надо уже больше по надобности, из фирм посоветовал бы Футабу или Спектрум.
