а светики, подключённые к силовым проводам двигателя, как я понял горят при нажатии газа (передние фары) и при нажатии заднего хода горят задние (для заднего хода просто менять плюс и минус на светике местами надо, или я ошибаюсь?) ?
нет не ошибаешься, всё верно
ну вот я пробовал мигающие желтые подключить через серву… ничего не вышло… только если к движку сервы добраться…
товарищи, подскажите где купить кузов тундры?
Наконец то выбрал время поковырять тундру свою)))
Итак, чего сделал:
Поднял коробку. пришлось менять местами карданы и сдвигать назад, чтоб не упиралась в лобовое стекло.
Делал крепелния из старого железного конструктора. вещь просто незаменимая, когда нужны крепления
(хотя я и защиту картера на Паджерик СС01 делал из него 😆)
Пришлось разрезать на части платформу для крепления “мозгов” и кузова, чтоб коробка влезла, но держится все отлично. потом еще поперек укреплю конструктором))))
Переставил крепление аккумулятора
Удлинил серьги рессоров (тем же самым конструктором))) )
Ну и фотки:
в порыве энтузиазма переделал рулевую)))
Кружок Юного Механика. Ночное Отделение. 😂
Примастырил сейчас обратно защиту раздатки, предварительно максимум ее урезав…
Получилась разница где то в 1см между нижней точкой раздатки и защитой.
Думаю, что все же лучше пожертвовать этим см просвета в пользу защиты раздатки.
Угу?)))
я себе так же сделал только фоткать не стал
Все что сделано с моделью - хорошо, но вот защиту ты зря поставил. Она не столько защищает, сколько наносит вред. Во первых в переднюю часть набивается кака (грязь, песок, снег) и портит подшипник, а во вторых ты этой лыжней за все цепляешься и прилипаешь в грязи.
зделана эта защита не очень умно, в глубокой грязи она превращается в плуг, думаю это не редкий случай
раз знающие люди говорят, что не надо, значит будем снимать защиту)))
Заметьте, у знающих людей ни у кого защиты нет, и с раздаткой все в порядке…
Исправил основной недостаток Тундры, переделав крепления рессор под более длинные от обычного хайлифта и установив мягкие рессоры от RC4WD.
Сорри за небольшой оффтоп — просто шасси без колес и кузова очень напоминает шасси тепловоза:)
Добрый день всем!!!
Подскажите пож. какова ширина тайотовского моста с колесами(по наружным краям колес)
Продаются ли они?
Какова цена и где?
Может где есть схематичное изображение машины с ее размерами?
Очень был бы рад!!!
Помогите кто чем может 😃))
срочно нужна помощь. какая высота проставок,через которые крепится платформа со ступеньками (к которой впоследствии крепится кузов)
№ детали N5
выложил фото, чтобы понятнее было. никак не могу подобрать высоту. все как то криво
эти детали есть в комплекте они белого цвета из пластика их обозначение N5
у меня нет. я бу брал
замерил 10 мм
спасибо большое. теперь встал как влитой 😃. теперь буду кастомный бампер мастерить.
Доброго времени суток! Заказал Тундру и пока едет решил поднабраться теории постройки 😃 Прочитал данную ветку, понял, что желательно поднимать коробку и менять рессоры. Это понятно. А вот подскажите, желательно конкретно названия:
Какие сервы лучше взять?
Размер подшипников и количество?
Чем лучше герметизировать электронику/коробку/мосты, чтобы безбоязненно преодолевать броды? Видел, что эл.блоки переносят повыше в кузов.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
У меня правда Форд Ф350,но смысл тот-же.По порядку:
1.На руль ставим сильную,с металлическим редуктором.Лично у меня стоит Pilotage С-08МР (не реклама).
На коробку можно вообще любую.Какая есть.Главное-чтоб работала.
2.Я думаю проще заказать сразу набор подшипников для этого шасси.Тут два варианта: раз и два (не реклама).Разницы между ними особо не почувствовал.Сейчас использую обычные,без резиновых уплотнителей.
3.По поводу герметизации много говорилось на форуме.Я делал так:
а)сервы-циапон лак для схем и герметик на соединительных швах.
б)коробку-просто герметик,обычный автомобильный герметик.
в)мосты-вообще не герметизировал.но тут писали про изготовление сальников из силиконового герметика.Их “отливают” прям в мостах,на полуосях.Я в этом смысла не вижу.Просто регулярно набиваю консистентной смазкой.Она и в подшипники проникает,и вода не особо лезет.Главное забивать полностью.
г)электронику по возможности циапон лаком и в коробочку.Я использую один из этих.(не реклама).Дёшево и сердито.Крепится такая коробочка на под крышу в кузове на обычную липучку (как на кошельках или обуви).
д)двигатель-об этом писали в FAQ
admiral, спасибо за исчерпывающий ответ
что лучше ford f350 или toyota tundra
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439c6c1f3df955007778dec2":{"_id":"439c6c1f3df955007778dec2","hid":10657,"name":"Driver","nick":"Driver","avatar_id":null,"css":""},"440c57943df955007778c7a7":{"_id":"440c57943df955007778c7a7","hid":12489,"name":"Poljakov","nick":"Poljakov","avatar_id":null,"css":""},"45cb0a2a3df955007778657d":{"_id":"45cb0a2a3df955007778657d","hid":20426,"name":"Lev_S","nick":"Lev_S","avatar_id":null,"css":""},"46716f583df9550077783b3d":{"_id":"46716f583df9550077783b3d","hid":23857,"name":"ENZO","nick":"ENZO","avatar_id":null,"css":""},"47d8bcef3df955007777cd49":{"_id":"47d8bcef3df955007777cd49","hid":32455,"name":"Viktor_62","nick":"Viktor_62","avatar_id":null,"css":""},"4892c7e43df955007777891f":{"_id":"4892c7e43df955007777891f","hid":37037,"name":"TOKAPb","nick":"TOKAPb","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"48eefd9f3df9550077776ae0":{"_id":"48eefd9f3df9550077776ae0","hid":39266,"name":"megasos","nick":"megasos","avatar_id":null,"css":""},"48fb0a0c3df9550077776688":{"_id":"48fb0a0c3df9550077776688","hid":39610,"name":"diligance","nick":"diligance","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49f14b493df955007776ee12":{"_id":"49f14b493df955007776ee12","hid":47301,"name":"Adm266","nick":"Adm266","avatar_id":null,"css":""},"4a2a2d443df955007776d50d":{"_id":"4a2a2d443df955007776d50d","hid":49169,"name":"susl","nick":"susl","avatar_id":null,"css":""},"4a2e8b5a3df955007776d388":{"_id":"4a2e8b5a3df955007776d388","hid":49335,"name":"admiral","nick":"admiral","avatar_id":null,"css":""},"4aa182283df955007776a64b":{"_id":"4aa182283df955007776a64b","hid":53171,"name":"Юрец_жеПанда","nick":"Юрец_жеПанда","avatar_id":null,"css":""},"4b2a5fab3df9550077766cbb":{"_id":"4b2a5fab3df9550077766cbb","hid":58142,"name":"fomvic","nick":"fomvic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"48b7ef9b3df9550077abe765","hid":111908,"title":"TAMIYA 58415 Toyota Tundra Highlift","views_count":166620,"last_post_counter":1162,"cache":{"post_count":1085,"first_post":"48b7ef9b3df9550077abee6d","first_ts":"2008-08-29T12:46:19.000Z","first_user":"44a4b6243df955007778a3e1","last_post":"59967aa43df9550077abf78e","last_post_hid":1162,"last_ts":"2017-08-18T05:27:00.000Z","last_user":"55053e7c3df955007771f7cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":1085,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
