Подскажите, при установке второй сервы, нужен отдельный бэк или нет?
Сервы BMS-630MG, регулятор Novak Rooster
Судя по описанию регуля там БЕК 5А. ИМХО не стоит заморачиваться с внешним БЕКом
купи лучше TowerPro MG-945R, проверенное качество и цена ниже даже если покупать в РФ.
В рустере действительно хороший бек, но я бы, на всякий случай, перестраховался и поставил сисишный.
Пока эти обкатать надо, а там уже посмотрим на что менять в дальнейшем.
Колёса на 120 загрузил, повеселей стало.
Внешние БЕКи тоже редко больше 5 ампер. Обычный расчет - по амперу на стандартную серву. Реально перегрузить его можно - только наглухо и надолго заблокировав оба моста, да и то скорее за счет длительности, а не за счет нагрузки. Так что ставить чтото дополнительно не понадобится. Ну единственно можно дополнительные провода кинуть по питанию и земле, типа шины параллельно, чтоб сервы не только через приемник кормились. Да и то - изыски…
внешний бек, если внутреннего по идее хватает, обычно ставят для перестраховки, ибо если выгорит внешний бек за 5$ будет не так обидно:)
Во-во, Сarrtman правильно говорит
сисишный бек держит до 7ампер, кстати 😉
Готовлюсь к сборке кита, но недавно у меня оказался кузов Хончо от Аксиала. Как его лучше поставить вместо штатного ? Делать свою раму и монтировать к штатной ?
Подскажи серву сколько кг надо ставить ?
от 10 и больше.
добрый я сегодня…
от 10 и больше.
добрый я сегодня…
Спасибо тогда я ещё вас помучаю сколько витков лутше ставить и что лутше бк взять или колекторный
Я добрый, но терпение не безграничное! 45-55витков или бк 17.5-21.5. Еще один такой вопрос и будет совсем не весело. Пользуйся поиском, читай! Для спасибо есть кнопочка под сообшением.
Это просто рама от сафари - модификации крипера, которая тут уже упоминалась. Трофи, насколько я понимаю, из сафари сомнительный получается, кстати…
Добрый день!
собрав данный агрегат и запустив его обнаружилась проблема!
При заднем ходе,задний мост начинает вращяться рывками,мосты разбирал там всё нормально,что это может быть?
P.S.тяги поставленны в перевёрнутом состоянии!Ё
может неправильно собрали кардан, не до конца затянули винтики контрящие, или шарнир просто не разработался еще
Скорее углы карданов великоваты. Попробуйте нажать на мост т.е. разгрузить карданы.
Коллеги, а есть ли у кого - нибудь возможность измерить токи на крипере при 55-витковом моторе со стоковым пиньоном? Интересует ток холостого - на весу, ток при езде по ровной горизонтальной поверхности и ток при блокировке колес (то есть максимальный). А то у меня какие-то нехорошие сомнения про свой во-первых, и некоторое желание побаловаться с питанием ради развесовки во-вторых…
Решительно, это какая - то фигня 😦 Никак не пойму эти отрицательные пружины в амортизаторах… Без них девайс крутит со страшной силой, с ними - не крутит, но висит на коробке… Короче, ред, не пойму… Люди, спасите мой мозг, подскажите что - нибудь умное…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a13053d3df955007776df6c":{"_id":"4a13053d3df955007776df6c","hid":48414,"name":"kraftwerk","nick":"kraftwerk","avatar_id":null,"css":""},"4b700c283df955007776493b":{"_id":"4b700c283df955007776493b","hid":60880,"name":"outlord","nick":"outlord","avatar_id":null,"css":""},"4bb66dbf3df955007776280d":{"_id":"4bb66dbf3df955007776280d","hid":63795,"name":"AHTuKiLLeR","nick":"AHTuKiLLeR","avatar_id":null,"css":""},"4cb2fd673df955007775b6f5":{"_id":"4cb2fd673df955007775b6f5","hid":73084,"name":"Gosha94","nick":"Gosha94","avatar_id":null,"css":""},"4d0009b83df9550077758f31":{"_id":"4d0009b83df9550077758f31","hid":76174,"name":"Маус","nick":"Маус","avatar_id":null,"css":""},"4ddcefb83df955007775224c":{"_id":"4ddcefb83df955007775224c","hid":89061,"name":"Keller","nick":"Keller","avatar_id":null,"css":""},"4dec85f43df9550077751a6b":{"_id":"4dec85f43df9550077751a6b","hid":89962,"name":"Pilot_116","nick":"Pilot_116","avatar_id":null,"css":""},"4ea1e6d73df955007774ced8":{"_id":"4ea1e6d73df955007774ced8","hid":103033,"name":"Underground_Crawlers","nick":"Underground_Crawlers","avatar_id":null,"css":""},"4ee9dafb3df955007774ae67":{"_id":"4ee9dafb3df955007774ae67","hid":108318,"name":"Alex2302","nick":"Alex2302","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490b2c193df9550077a7821b","hid":119319,"title":"Venom Creeper","views_count":74909,"last_post_counter":810,"cache":{"post_count":798,"first_post":"490b2c193df9550077a7c8b0","first_ts":"2008-10-31T16:02:33.000Z","first_user":"44fd5fd43df95500777893bc","last_post":"54f61f643df9550077a7cf02","last_post_hid":810,"last_ts":"2015-03-03T20:53:56.000Z","last_user":"4d28ed443df9550077757bb9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":798,"per_page":25,"chunk_offset":600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
