Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
retmas
blizzard=:
Необходим или блок управления оттуда же, или 3х позиционный тумблер.
Спасибо. С управлением лебедки - понятно. Я имел ввиду именно также установку самой лебедки физически на модель. Не совсем понятно как она крепится на стоковый бампер и крепится ли вообще?
blizzard=
Да на любой стоковый бампер можно установить лебёдку так, или иначе, ничего специального не нужно.
Gris
retmas:
Или достаточно использовать стоковый бампер, просверлив необходимые отверстия?
я ставил лебедку на стоковый бампер хончо.
конечно жесткости хотелось бы больше, но в принципе терпимо.
свои функции лебедка вполне себе выполняет.
Yaroslav=
Gris:
можно же усилить бампер. подложить изнутри пластину нужного размера под крепёж лебёдки.
colsil
Да в том и дело, что сам-то бампер довольно прочный, а вот его крепление к раме - сопливое, в этом месте и не хватает жесткости. А усилить так просто не получится, проще вообще другой бампер ставить, но вопрос был именно про сток.
19 days later
NamesMeanNothing
Как и обещал выкладываю для картмана =)
Не смог найти g6 1:1, так что вот всякие рубиконы и поисон спайдеры, смысл в том что это не трофи)
Вот видео где g6 на колесах 2.2, видно что арки не резаны (по тому как они и так огромные), так же на этом канале есть видео где он рассказывает о всех колесах что у него есть и в конце приводит интересную табличку размеров.
Mypa-Beu
это не 2.2, это вроде рокбисты 1.9, 106 или 108 мм они, вы хотябы потрудились посмотреть размерность покрышек 2.2.
carrtman
NamesMeanNothing:
и что, мне теперь сплясать? краулинга на видео не заметил, покатались по камушкам, довольно коряво, у меня сабурбан на 1.55 так же едет без блокировок, на 1к1 ну ваааще не похоже…
по поводу резины, это Pro-Line Flat Iron 2.2, они такого же размера как и сток…
Mypa-Beu, Rock Beast 1.9 меньше стока- 114мм
п.с. вот g6 на 2.2 140мм, по моему стремно…
NamesMeanNothing
carrtman:
Ну если у вас такие фантазии 😆
140 конечно перебор, а вот 125/128/132 самое то будет
Конечно кому что, для копийности как раз сток
Lonsdale
NamesMeanNothing:
И это тоже перебор даже для г6, вот на 120мм и то много! я считаю для 10-9 масштаба все что выше 116мм, это болотоход или авто для покорения лапландии.
sroot
NamesMeanNothing:
Ам, позолю задать вопрос, зачем такие колеса не на котлете? Я года два назад тоже грешил подобным, катал на 126мм 2.2 но для составления представления хватило одного раза. Сейчас самая высокая резина - 114мм. Аксиал прекрасно начинает ехать на резе от 109мм практически везде, к чему делать болотоход из него на колесах в реальных размерах 1метр 30 сантиметров да еще шириной сантиметров 60 - не понимаю. Совершенствуйте мастерство вождения, а не тупо увеличивайте диаметр колес. Это обманный путь)
NamesMeanNothing
Lonsdale:
Прямо в точку, именно “болотоход” мне и нужен)
sroot:
Помесить грязь и ездить по каменистой реке на 2.2 я считаю будет куда лучше. Каждому своё конечно, к тому же вы уже ездили на всяких)
retmas
Скажите, пожалуйста, требуется ли изменить конфигурацию и/или переместить аккумулятор и другие элементы шасси при установки этой коробки
AX2 2 SPEED TRANSMISSION FOR AXIAL WRAITH & SCX10/HONCHO
на этот kit в стоковой комплектации
SCX10 Jeep Wrangler G6 1/10th Scale Electric 4WD - Kit?
Или коробка просто устанавливается без изменений шасси на место стоковой?
В описании продукта: For installation into the SCX10 line, you will need to customize your setup. Here are some details.
Captain_Morgan
Я так понимаю что после слов
retmas:
должно быть какое то описание, не так ли?))
retmas
Captain_Morgan:
именно, here, но там другой kit.
На amain.com указано следующее (www.amain.com/…/p239747):
This transmission is a direct fit in the Axial Wraith, and SCX10 trucks, but short wheel base (SWH = 11.5") SCX10 trucks will require relocation of the battery tray or ESC box.
Т.е. для SCX10, у которых колесная база 11.5 дюймов, требуется перемещать аккумулятор/ESC.
Но у SCX10 Jeep Wrangler G6 1/10th Scale Electric 4WD - Kit в характеристиках указана колесная база 12 дюймов.
Поэтому и вопрос, понадобится ли перемещать как-то аккумулятор/ESC или все-таки коробка установится на место стоковой без дополнительных изменений?
Skodnik
в описании продукта есть ссылка с фотками, как это все дело встает. и на фотках ясно видно, что серве мешает акк сзади, а если развернуть узел силовой, то будет мешать радиобокс. сцх10 все одинаковые, колесная база изменяется длиной тяг, описание не совсем корректно.
следовательно, ответ: да, потребуется, если акк запланирован сзади.
подсказка: на сайте аксиала есть мануалы на все модели. надо скачать для Г6 и посмотреть, как он собирается. если акк сзади, то скачать мануал и по хончо ртр, посмотреть, как устанавливается акк спереди. далее убедиться в наличии деталей в ките Г6, позволяющих установить акк так, как на хончо
KINAHEM
Доброго времени суток. Подскажите,в чём может быть проблема,то ли подкусывает где,поджимает,перебрал уже всю ходовую,проблема не могу обнаружить!
colsil
Карданы недавно не разбирали?
Похоже, что неправильно собрали обратно. Нужно чтобы пропилы в шарах на обеих половинках были на 1 линии. В мануале это также есть.
sroot
KINAHEM:
  1. Проверяем сборку карданов. На маме и на папе есть рисочки. Они должны совпадать. Если рисочек по какии-то причинам нет вставляем папу в маму так, чтоб крестовины были в одной плоскости. Шпильки параллельны друг другу, боченки параллельны.
  2. Если все собрано верно. Снимаем оба кардана катаем шасси без них. Если звука нет, газуем без карданов, слушаем. Если звук из раздатки - настраиваем спур/пиньен, проверяем шестерни. Если звук из мостов, проверяем подши и гп. Если же все норм и там и там проверяем углы карданов, немного разворачиваем мосты хвостовиками вверх (для у образной тяги под болт можно шайбу на 2-3мм подложить)
П.с. Немножко опередили)
KINAHEM
Всё,понял,спасибо всем. Буду проверять.
28 days later
NamesMeanNothing
У кого карданы MIP подскажите куда встает тот что с длинным хабом? Не могу понять вперед или назад
Dreik
На короткой версии акса без разницы, на длинной назад, у меня так)))
