Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Мипов у меня нет, но логика подсказывает, что длинный ставится там, где спур, чтобы шарнир не цеплял защиту, если она установлена. Когда-то давно эту проблему обсуждали.
Это моропинисуально, защиту всё равно снимать))))
голова “мипа”(его верхняя часть) в 2х миллиметрах от спура(стоковый спур 87 зубов помойму)
если надо могу сфоткать как дома буду)))
Да ладно… прям что то улыбнуться пришлось.
куда встает
под спур к коробке
Wheelbase: 305mm (12") на сайте, а на мипах для 12.3 написано
у меня 303. У меня стоят от axial wraith
Улыбайся на здоровье
все улыбаются… речь о таких карданах, эта их небольшая особенность и позволяет оставить крышку, у тебя карданы старого образца, которые делались до появления крышки
Улыбайся…
П.С. Крышка у тебя на фото перетянута и плохо прилегает)
Ты меня своими выводами и заключениями радуешь.
с чего ты взял, что крышка у меня перетянута???
Спешу расстроить ты, и тут не поав неразу, она не закрученна с другой стороны)
У кого карданы MIP подскажите куда встает тот что с длинным хабом? Не могу понять вперед или назад
Попробовал уже все варианты, никак не встают… они видимо несовместимы с RC4WD AX2 2-Speed Transmission?
Получается что задний с длинным хабом встает вплотную, а вот передний с коротким нет. Даже с удлиненными тягами не получается, выходит что он слишком длинный за счет смещенной не родной кпп 😦 может я что-то не так делаю? Пока вижу только вариант обрезать ножовкой кардан 😃
с ax2 только так укорачивать,могу предложить на джунфаки короткие поменять
У меня RC4WD AX2 2-Speed Transmission стояла на SCX10 Honcho с карданами MIP. Фокус весь в том что КПП надо развернуть на 180 градусов вместе с площадкой соответственно 😃
Короче ни как не выходит, то ли база не та, то ли че…
КПП сдвинута вбок в любом случае, как ни крути из-за этого все проблемы. Длинный хаб по любому ставится под спур, иначе короткий хаб цепляет спур. Исходя из всего этого есть 2 варианта:
- Без разворота КПП - тогда пилим кардан что сзади, где то 2/3 придется отпилить (скорее всего после этого он вообще не будет держать, так что не стоит).
- С разворотом КПП - пилим оба кардана примерно на 1-1.5см, это где то 40-50% (то что сделал я, но пока в процессе - задний прямо сейчас начну пилить).
По идее под G6 нужно покупать старые мипы (не знаю зачем мне тут раньше советовали брать новые), но опять же тогда нет длинного хаба и они будут цеплять за спур.
Проще говоря не стоит брать с такой КПП мипы вообще, не знаю уж как Владимир умудрился их поставить ничего не отпиливая, это возможно только с более длинной базой.
Обрезал и все испортил, карданы перестали работать вообще т.к. проваливаются друг в друга и прокручиваются.
Если я куплю старые мипы они такие же только без удлиненного хаба, или они сами короче?
А можно фото того, что получилось? Там в “маме” шлицы не на всю длину или как? Вроде как мипы можно обрезать без проблем…
Смысла в фото нет, там же нельзя сфотографировать что внутри. Видимо действительно шлицы не до конца, иного объяснения я не вижу, а резать меньше смысла не было, все равно бы не встали.
Еще в местах креплений хабов к мостам у меня резьбу сорвало, сейчас даже снять их не могу чтобы поставить стоковые, мипы форевер… 😕
Получается мне сейчас только брать короткие и надеется что подойдут 😦
Подскажите зачем в комплекте идут тяги длиннее? В инструкции написано “for additional servo clearance”, но по факту они удлиняют базу с одной стороны. Я уже даже их пытался пристроить чтоб это карданы встали.
Подскажите какие мипы точно встанут с ax2?
Как по мне дак они все одной длинны, только мои отличаются длинной одного хаба
Я не вижу чтоб они были короче, просто тут они вставлены друг в друга до конца, а на тех что для scx10 раздвинуты, вот и выглядит как более короткое
не вижу
непонятно куда смотрите, они короче в два раза, карданы под аксиал просто на всю длину не складываются, половина папы будет торчать
тут на фото карданы сложены на всю длину, короче невозможно, теперь разница заметна?
Складывается ощущение, что карданов у Вас нет, как можно имея на руках длинные не понять, что они так сильно друг в друга не вдвигаются, как короткие по ссылке…
И я до сих пор не понимаю, как их можно порезать так, что они проворачиваются друг в друге…
Я уже просто не помню как они там вдвигались пока не были порезаны, все внимание было на то что они не встают.
А порезал очень просто, равное количество с мамки и папки (на одном 0.5см на другом 1.5см), и все тот что 1.5 порезан провалился, а меньше резать смысла нет, все равно бы не встал.
Так что сейчас думаю возьму всего 1 короткий, т.к. тот что отрезал 0.5 вроде не проваливается и можно пользоваться.
Самое веселое будет когда этот короткий придет и окажется что он не подходит, по длине или вообще хабами, нет ведь того кто это ставил все вместе и может подтвердить, и нету описания длины кардана. Окажется например что они слишком маленькие и мне просто нужны вот эти.
а не приходило в голову заглянуть внутрь мамы и померить на какую длину шлицевая там прежде чем резать?
Нет не приходило, судил по размерам папы. Да это и не важно, в любом случае не вставали и надо было пробовать.
Как это “не важно”??? Вот это как раз и есть самое важное. Если шлицевая короткая - резать “маму” вообще нельзя! Только менять. Мат. часть то хоть подучите… А то сразу - резать
