А как выглядят эти тяги которые докупать или делать надо?
Если вы новый РТР брали, то возьмите большой пакет с запцацками и покопайтесь там. Тяги должны быть в комплекте. Для переделки не хватает только пару саморезов и длинного винтика с гайкой. Если хотите люминий, то да - либо покупать, либо делать.
Марат, а Вы уверенны что из РТРной комплектации можно 4 линковую подвеску сделать ? Я пытался, не получилось.
Конечно можно, хрень для крепления двух верхних тяг на мост только с РТР и идет, в ките ее нет.
Зад я переделал, перед ещё не пробовал. Но свято верю, что можно.
можно фото ?
Ну как-то так, сорри качество
Народ, у кого-нибудь бывало, что не выкручивался фиксирующий винт из кардана, если да, то кто как боролся с этим или только высверливать теперь это, с позволения сказать, “гавно” бль… ? 😵
зы: да простит меня Марат Камаев за использование его фотки в качестве наглядного примера
Думаю вариантов ответа будет три.
Использовать качественный инструмент.
Высверлить.
Забить звездочку подходящего размера, и открутить.
2й вариант попробовал, сжог 2 сверла, так что ещё в процессе…
насчёт третьего не понял, какую звёздочку забить ?
По поводу четырех линков размещаю более понятную фотку. Предыдущую отредактировать уже не могу.
Длинного винтика под рукой не оказалось. Использовал родной саморез. В качестве ответной части (типа гайки) взял кусок пластика. Зазор между карданом и правым верхним линком при полном сжатии заднего правого аморта составляет около 3мм.
типа такой
сверла похоже у вас не очень, раз не справляются.
С “сырой” китайской звёздочкой думаю тоже успех не гарантирован.
А на переднюю подвеску линков хватило ?
Осталось ещё 4 штуки. И все одинаковые. Примерно примерил - должны подойти.Я так на глазок прикинул - задние верхние линки длинее передних (верхних соответственно) где-то на 5мм.
типа такой
понял, спс, буду пробовать… блин =)
Опытным путём выяснено, что перед тоже переделывается под 4 линка.
господа, вам не помешало бы всю тему прочитать, все переделывается, обсуждали уже не раз
А, можно глупый вопрос??? зачем морочиться и делать 4-х линковую подвеску???Что от этого поменяеться??
2 шаровых вместо одной, надежнее
Копийность
Можно намного сильнее укоротить базу чем с Y-тягой
А ты зачем морочился и делал 4-х линковую подвеску???Что от этого поменялось??
Кстати, о последних обсуждениях в этой ветке - круг замыкается в который раз, все это уже обсуждалось неоднократно.😃Читаем классиков ( с сообщения например #1218) . Приходят новые люди, а вопросы старые, это же форум, здесь обсуждать надо, может чего новое родим ! 😃
вот и я переделал сзади, с переди не вижу смысла т.к всеравно не цепляет кардан, отдельное спс marat300579, для переделки потребовалось только два болтика и шайбочка т.к для поперечены взял болт, от Y тяги
Цена МАР $355.00 это оно и есть его цена магазинная? Что-то как-то не существенные изменения. Лучше бы они его полностью ватерпруфным сделали.
Насколько я понял новые карданы WB8 крепятся на выходные валы моста и коробки сквозными штифтами, как на Врайте, на траксасе Слэше. На ките динго значит точно так же сделано, а значит теперь не надо сверлить валы, чтоб поставит карданы от слэша, да и вообще сквозное крепление должно решить траблу с откручивающимися пинами карданов навсегда. Жаль пока на сайте аксиала нет мануала на динго, но в принципе и по Врайтовскому можно партнамберы подглядеть. AX30408 и AX30435. В принципе можно и карданы не менять, Пины для сквозного крепления у меня от Слэша есть.
Так же в мануале на Врайт есть партнамберы усиленных шестерен со сверленым хвостовиком и аж 3 варианта передатки на выбор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4ccec0d63df955007775a7c2":{"_id":"4ccec0d63df955007775a7c2","hid":74221,"name":"putsovich","nick":"putsovich","avatar_id":null,"css":""},"4cd1d18e3df955007775a5de":{"_id":"4cd1d18e3df955007775a5de","hid":74347,"name":"Serujio","nick":"Serujio","avatar_id":null,"css":""},"4d7f8f0c3df9550077754c03":{"_id":"4d7f8f0c3df9550077754c03","hid":83456,"name":"marat300579","nick":"marat300579","avatar_id":null,"css":""},"4da14c143df9550077753e02":{"_id":"4da14c143df9550077753e02","hid":85547,"name":"SeriousSAM","nick":"SeriousSAM","avatar_id":null,"css":""},"4e5f92c03df955007774ee59":{"_id":"4e5f92c03df955007774ee59","hid":98097,"name":"VinerMT","nick":"VinerMT","avatar_id":null,"css":""},"4e7e9b533df955007774df53":{"_id":"4e7e9b533df955007774df53","hid":100339,"name":"Axial","nick":"Axial","avatar_id":null,"css":""},"4e81585b3df955007774ddd2":{"_id":"4e81585b3df955007774ddd2","hid":100597,"name":"Anton=","nick":"Anton=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1025660,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":2350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
