Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)
Я вообще не вижу смысла ЦЦ-шную ванну хоть из металла хоть из люминя делать…!
лучше всё равно она не станет, так как конструкция ванны не позволяет сильно изменить ходовые возможности этой шасси…
спросите почему…
БИКОЗ…!)))
Смысла пходовым возможностям - согласен . Просто более реальней будет если из металла
более реальна рама…
а ванна из металла будет стоить, даже страшно подумать сколько и весить столько же, а СС под 6-7 кг это я не могу представить
А по мне наоборот прикольно 6-7 кг - берешь вруки и ощущаешь всю весь вес . И к томуже центр тяжести по массе увеличится .
проще тогда заказать раму с коробкой независимой подвески спереди…
тогда ещё можно подумать, а если ванну один в один как пластиковая то нет смысла даже для “копийности”, так как в паджериках 1:1 не используется такая ванна…))))
Да в паджерике 1к1 много что не используется то что 1к10 . Просто увеличение массы тож неплохо и всетаки металл это металл а не эта пласмаска на которой все щас подвешано
ну вот вес увеличить помоиму вообще не проблема…))))
ну одно дело грузиков наклеить ( будет некрассиво внутри ) а другое дело естественный вес получится . А так конечно на вкус и цвет все фломастеры разные.
я вот наоборот думаю как вес уменьшить на своей шаськи…
мне кажется,не стоит городить огород с металлической рамой на сс-шке. проще,логичнее и дешевле будет купить уже норм шаську)))
Тут вопрос в копийности. Ибо на большей части более-менее серьезных внедорожников испльзцется независмая подвеска спереди и мост сзади.
какую например что бы под паджерик встала ?
ну так можно на раму подобрать подходящий корпус дифа с рычажной подвеской и прелипить в перёд а сзади оставить мост, вот и копийность…
ага, только передаточные переднего дифа и моста как подобрать нормально.
Дмитрий а сколько весит паджеро1\1? и паджеро1\10? вес не линейная мера а кубическая.это я к тому что 1 тонна в 10 масштабе это 1кг.так что паджерик по весу я думаю более чем копиен.
Ага и целый год ждать разных запчастей из-за бугра !
найти подходящий по количеству зубов, думаю что можно и родной диф из моста вставить в рычажный корпус…
руки и голова для этого существуют, я бы заморочился этим если бы была ЦЦ-шка…
какой большей части? кроме нивы и того же паджерика на ум начего не приходит, с двумя мостами вспомнил/видил больше☕
дело не в ожидании запчастей…
тут уже на первом месте копийность, и кстати можно всё нужное найти на барохолке, а раму либо самому выточить либо заказать…
А я что говорил разве о копийном весе ? Да про вес тут никаких напрягов нету . Суть разговора была - где сделать метал ванну для паджеро а не о копийности .И на паджерике 1к10 много чего не копийного. Поэтому о копийности и разговора быть не может.
ИМХО, это верно только для судомоделей (и формула такая есть). Для авиа и авто это слишком прямолинейно. Ибо там привязано водоизмещение как мера веса и объем.
Если уж идти в копийности мер, весов и пр. — то идти до конца. Например, скорость. Скорость масштабной модели рассчитывается по формуле (скорость прототипа/корень из масштаба). То есь например у нас в наличии Камаз. Максимальная его скорость ну скажем 100 км/ч. Тогда при масштабе 1/10 его максималка должна быть ну никак не меньше 31 кмч…
ну по поводу скорости, это уж вообще не проблема…)))
ставишь БК-систему на 40-50 тысяч оборотов и вперёд…
если хочется мощности и скорости то ставишь движок мощностью 2-2,5 ватта и ненужен никакой редуктор, вот вам и скорость и тяга, правда аккум будет высаживаться за 15-20 минут…
1 тонна в десятом масштабе это далеко не 1 кг, это 10 кг! (10 в кубе = 1000, 1 в кубе = ну никак не 1000)
Плохо смотрели.
Ну, поехали.
- Ленд крузер (последние 2 поколения точно)
- 4Runner
- Tundra/Sequia (на последней с 2008 года сзади независимая подвеска)
- Множество других пикапов, начиная от BT50/Ranger/L200 заканчивая VW Amarok
- MMC Pajero Sport
- Внедорожники GMC Tahoe/Blazer (Jimmy)/Trailblazer/Suburban (снят с производства в 2007)//Hummer H2-3
- Dodge Durango/Ram
- Jeep Cherokee/Grand Cherokee
- Jeep Commander (снят в этом году с производства)
- Ну и в ассортименте Ниссаны (лень искать, навскидку NP300/Navara/)
Ню-ню. Я даже втрое более легких тягачей тамиевских не видел чтобы до 50 кмч разгонялись. Про хайлифты уже и не говорю…
a.selivankin
И сколько по вашему должен весить Ваш КРАЗ ?
