Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)
Спасибо, ещё вопос: колёса от моделей 1:8 можно ставить?
у меня машинка и так 1;8 и калесеки стоят высотой 170 мм.по поводу ставить такие калеса на меньший моштаб я точно сказать не могу как будет ездить машинка
Всем привет! Имеется Toyota Hilux недособранная… Хотелось бы довести ее до ума… Сначала по части электрики…
Насколько хорош/плох родной двигатель… Есть ли смысл его менять на более дорогой, скажем на такой: www.xmodels.ru/catalog/55/4018/? Очень экстремальные покатушки не предполагаются, но все же погонять хочется…
Какое минимальное усилие сервомашинки необходимо на КП? Для рулевой выбор пал вот на эту www.xmodels.ru/catalog/70/3452/… Будет ли усилия этой машинки достаточно?
Заранее спасибо за ответы…
+100% да и на мнооого больше будет хватать аккумуляторов
на руль хватит (почти)(у меня такая быстро згорела), а на КП и стандартной 3кг хватит.
РЕЗИНУ менять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сам когда то купил комплект от новака, но на покатушках огромной разницы с коллегами по хобби потом не заметил, можно и на стоковом катать, коробка свое отрабатывает на 100 % 😃
2.На КП поставил 6кг и поверьте это более чем достаточно, можно и на 2кг поставить, на руль 10-12 кг достаточно, но надо бы потом конечные точки высавить, мосты выкручивает
Согласен что стоковый двиг на первой достаточно, просто кпп на то и дана, чтобы тяги хватало. На новаке акк садится меньше, но думаю сначала стоит погонят на стоке.
рекомендую регулятором достойным обзовестись
Скорее всего он имел в виду не просто “мотор” а полностью набор с регом, раз авто в стадии сборки и ничего нету.
И какой же регуль вы тогда человеку посоветуете???
Не, лучше не достойным, а водозащищенным! Это очень актуально в каках 😃
новак достаточно защищен, как многие помнят тойоту которая провалилась под лед была вообще не загермеченой, посли просушки приемника все работает до сих пор и приемник, и регуль, и серва рулевая.
а на регуле достаточно на контакты вылавить немножко герметика фирмы KIM и все будет пучком 😃
Жень, тойотку ту мы цапонлаком промазывали вроде на борисовских еще.
только половинку приемника 😃
Дмитрий 82
Новак комбо подходит и весьма популярен.Про плюсы и минусы сказать затрудняюсь тк не являюсь владельцем.У меня стоит такой регульи такой мотор.
Сервушку могу посоветовать DS1313 или DS1015.Вторая чуть посильнее и побыстрее
Вопрос.
Какой смысл заморачиваться с понижающими редукторами? Не проще ли покупать высоковитковые двигатели? Типа 60Т, 80Т, 100Т, 130Т…
Тяга с редуктором будет все равно выше.
если честно более 80 витков 540го двигателя не видел, да и он на поверку оказался слабее новака 55
блин ребят, подскажите, видел где то сайта рекламу баннер, типа прицепы к джипам под лодки, машины и так далее, но не могу найти сейчас, может кто знает адрессок, киньте очень благодарен
Привет! Такой вопрос: могут ли работать 2 бесколлекторных моторчика от одного ESC? Я нашёл корейскую машинку и у ней на мосту по двигателю… дорогая но забавная!
МиTrex, а почему не могут. Есть такие модели как e-maxx или e-revo у них один регулятор и два мотора. Правда они работают от двух паков по 7,2В(8,4В).
ну в е-максе и е-рево движки-то коллекторные;) а бесколлекторные версии уже с одним движком.
Стереотип сработал, 2 движка один рег. - значит e-maxx. Если я не ошибаюсь то нельзя подключать два бесколекторных мотора к одному регулятору.
полагаю, что придётся всё же брать второй регулятор и Y-проводом (который можно сделать из 6 отрезков провода и 3 разъёмов “Q-1438” по каталогу “Кварца”, емнип) их на один канал сажать. имхо.
Моторчики надо покупать закрытого типа (инруннер)? правильно я мыслю? И подскажите для монстрика 1:8 какой тип моторчика надобно искать? Ай спасибо Всем!
Товарищи! помогите пожалуйста советом ! есть непреодолимое желание взять апу Spektrum DX5e вроде все здорово и каналов 5 (один дискрет для шасси вроде) но есть одно НО! там как то странно эти самые каналы расположены, вроде с правого стика управляется и газ и руль а с левого коробка. Вопрос там стандартные потенциометры внутри или как? и имел ли кто нить дело с перепайкой оных чтоб сделать например вариант слева газ и коробка а с права руль?
Заранее спасибо))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"440c57943df955007778c7a7":{"_id":"440c57943df955007778c7a7","hid":12489,"name":"Poljakov","nick":"Poljakov","avatar_id":null,"css":""},"44a4b6243df955007778a3e1":{"_id":"44a4b6243df955007778a3e1","hid":15157,"name":"Sergey_F","nick":"Sergey_F","avatar_id":null,"css":""},"45e4ae723df9550077785ef3":{"_id":"45e4ae723df9550077785ef3","hid":21001,"name":"props","nick":"props","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"47d8bcef3df955007777cd49":{"_id":"47d8bcef3df955007777cd49","hid":32455,"name":"Viktor_62","nick":"Viktor_62","avatar_id":null,"css":""},"485246a13df9550077779f53":{"_id":"485246a13df9550077779f53","hid":35477,"name":"pauls","nick":"pauls","avatar_id":null,"css":""},"4884fab03df9550077778e0b":{"_id":"4884fab03df9550077778e0b","hid":36698,"name":"pepelnyy","nick":"pepelnyy","avatar_id":null,"css":""},"4892c7e43df955007777891f":{"_id":"4892c7e43df955007777891f","hid":37037,"name":"TOKAPb","nick":"TOKAPb","avatar_id":null,"css":""},"49086d363df9550077776143":{"_id":"49086d363df9550077776143","hid":40009,"name":"Wert1983","nick":"Wert1983","avatar_id":null,"css":""},"490a0ba23df95500777760c0":{"_id":"490a0ba23df95500777760c0","hid":40057,"name":"nitroxxx","nick":"nitroxxx","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49a4efe53df955007777157d":{"_id":"49a4efe53df955007777157d","hid":44660,"name":"Дмитрий_82","nick":"Дмитрий_82","avatar_id":null,"css":""},"49ca5fdb3df95500777700dc":{"_id":"49ca5fdb3df95500777700dc","hid":45907,"name":"слава4х4","nick":"слава4х4","avatar_id":null,"css":""},"49e237323df955007776f5a2":{"_id":"49e237323df955007776f5a2","hid":46773,"name":"МиTrex","nick":"МиTrex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"49abe49d3df95500779e81b8","hid":133009,"title":"Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)","views_count":273017,"last_post_counter":2087,"cache":{"post_count":1975,"first_post":"49abe49d3df95500779e8b88","first_ts":"2009-03-02T13:52:29.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"4bdf2a703df95500779e9d75","last_post_hid":2087,"last_ts":"2010-05-03T19:56:32.000Z","last_user":"497a3a293df9550077772cd9"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":1975,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
