Проэкт Trophy truck.Стоит ли?
SUPER_mONSTER
Сделал чертёж коробки.Будет стоять слиппер,т.к вес будет не малый и на спурах разорюсь😁Слиппер от слэшевской коробки,весь в сборе,вешаетсяу это все на пин от той же коробки.А сузади пина делается бороздка для стопорного болтика кардана.Надеюсь длинны пина хватит,в противном случае возьму стальной пруток 5мм и сделаю;)Коробка крепитсяу к днищу 3М болтиками,и пластинки между собой сбоку тож скрепляются какой нить пласутинкой.
Материал:алюминий
Ширина пластинок:4-5мм.
Подшипники:5х11х4 3 шт.
Вот фото чертежа и как это всё будет выглядеть сбоку (набросал на скорую руку).
Теперь весь проэкт тормозит подбор кузова к мосуту.Максимальная ширина моста с 2.2 колёсами-240мм.Чё делать?Незнаю.
Теперь главный вопросу:кто сможет выточить эти пластины из люминя…или где можно найти люминь такой толщины?
SUPER_mONSTER
Ну что друзья мои,проэкт не стоит на месте!Сегодня обзавёлся стоковой шкуркой слэша,резиной Yokohama,и необходимыми запчастями передка.Проблему ширины моста решу с помощью этого (Спасибо одному человеку;))- tcscrawlers.com/2.2-Wheel-Widener-for-TLT-1-XC-or-… Коробку переделаю,т.к получается что кардан будет слишком изогнут в крестовинах,и быстро износится.И думаю буду делать её из уголков люминевых,из ОБИ.Пока всё.😁
SUPER_mONSTER
Чтоб сто раз по мелочи не брать,лучше сразу возьму аммортизаторы.Какие посоветуете?Главное что должно присутствовать,это возможность подбора пружин,т.к на аммортизаторе будут сидеть 2 пружины,одна на пробой,другая на мелкие неровности.Размер 90-… мм.
Подбирать отсюда- www.amainhobbies.com/index.php/cPath/1_860,www.tcscrawlers.com/Suspension-p-1-c-248.html,rcmart.com/…/damper-kits-damper-c-389_390.html и с башни.
Ну и ценовой диапазон тож в рамках разумного))
Нашел кое что.amainhobbies.com/…/Traxxas-XX-Long-Big-Bore-Shocks… и пружинки красенькие.
И вот ещё,120мм думаю то что бабка прописала rcmart.com/…/rc-damper-yeah-racing-120mm-buggy-2pc…😁Наверно их и возьму,и пружинок валом.
И ещё вопросу,как по цветам различить пружины?Например от traxxas?Там красные,чёрные и белые.Что есть что?
TOKAPb
про пружины траксасовские - черные средние, это единственное что нашел. Так же как я понял у траксаса бывает еще оранж, голубой и зеленый. Какая разница не нашел + двойной цвет, тоесть например double blue.
Sergey_F
SUPER_mONSTER:
Покупал такие же, только 90мм. Г. редкосное, заправить их не удалось нормально. Все масло вытекает через дырочку в верхней крышке аммортизатора.
Remington12
su321:
олковый бразилец,любитель копийности - может пригодиться.
решеточка-то покупная у бразильца:) Хорошие tube chassis делают в rc4wd…
su321
Ага - это John Boyer - он там все из труб ваяет…
TOKAPb
да бразилец в порядке, и причем добрый товарищ и отзывчивый, мне много файлов присылал… Блин заразился проэктом… Жду выхода трака от HPI…
su321
да - проект интересен. По поводу кузова - ваять уж так трагу terrible herbst - вот просто произведение искусства.
SUPER_mONSTER
По многочисленным просьбам выкладываю небольшой отчёт о проделанной работе😁
Каркас паяется,и оч хорошо.Спайки получаются крепкие.Трубки не так уж и легко гнутся.А если прибавить ко всуему этому правильную геометрию каркаса то будет вообще супер😒
С каркасом решил так,сначала сделаю контурные очертания под кузов,а потом усиление и доводка к комплектующим (мост,аммо…).
Уже едут ко мне мост от аксела и дифф,удлинённые хексы,кардан,аммо (от Nitro MT2) 117мм с 3мя комплектами пружинок и немного RPM на передок.Осталось ещё нарыть бабосов на комплектующие к коробке и электроннику (серва,люстра…)
Кузов будет окрашен в чёрный цвет,и если получится сделаю наклейки MONSTER energy (как у Robby GordonА:P),а если нет то наклейки тип про-лайна и т.п.
Немного фоток: (естесно это ещё не готово,а то подумаете и запинаете😂)
P.S есть просьба к владельцам акселов.Замерьте пожалуйста расстояние между крайними ушками крепления нижних тяг на мосте.
stinger666
Класс!!
с интерересом наблюдаю и буду ждать окончания!
в последнее время ветка триал-троффи определенно радует!
расстояние между внешниме ушками 10.6см )
удачи!
Remington12
Сдается мне, латунь придется править после каждых покатушек. ДА и насчет прочности пайки есть большие сомнения…
Dreik
делаеш красиво но вынужден согласиться с выше высказавшимся человеком, если трубы полые оставить то их за… править гвозди вставлять в них нать:)
carrtman
можно краш тест промежуточный устроить, швырнув каркас в стену😈 а вообще получается круто! жду продолжения
fel_mike
сам недавно закончил пайку латуни. слабовато все это дело. так что каркас придеться усиливать раза в 3 точно чтоб не рассыпался
SUPER_mONSTER
Ребят,ну не знаю прям…то слабо,то слабо паяется…лично у меня всё гуд:PКаркас будет как паутина,так что жёсткость будет что надоB-)
Очередной отчётец.Начал с переда.Сделал рычаги,и их крепление к раме.Рычаги получились оч крепкие,так что до финиша доедут только они😂(тьфу тьфу тьфу).Ну и усилил передок от морковок.Но это не всё.Ещё придумываю как сделать крепление под верхние рычаги (наконечники тяг от слэша под М3,шурупы длинные М3,латунная трубка).Сделал небольшой наклон нижних рычагов,чтобы и наперёд немного работала подвеска.А аммо походу будут торчать и в капоте придётся делать дырки.Смотреца будииитB-)😛
Кабину обошью “алюминием”,чтобы не попадала грязь,песок и т.п.
sAshk
Нет. В ОБИ продается такой, но он дико дорогой и маштаб 1к6
SUPER_mONSTER
Попались😁Это пластик с башни покрашен хромом (в балончиках продаётся)😎
TOKAPb
ну я и грю пластик ))) фирму не помню ))
11 days later
Remington12
НУ дык что там с постройкой-то? Гиде отчет?😃
carrtman
да из темы этого интересного участника можно статью писать: протрак своими руками:)
