красивая надпись: made in russian...
вопрос- зачем на оси ввели шестигранник для передачи момента на колесо?
если можно было просто в дисках сделать пазы и все …
лишний элимент причем трудоемкий.
много ли вы испортили таких шестигранников в своей жизни7
Ни одного… в некоторых колесах от рц4вд используются пазы…
так может для создания более дешевых колес перейти просто на штифт. а колесо пуст ь центрируется на валу (оси)гайкой , упираясь в буртик
www.createacrawler.com/EZ-Loc_2.html
тут вот треугольник используют. а шестиграник нужно или выдалбливать или протягивать а потом как то закрывать лишние отверстия
Шестигранник легко фрезеруется, тут проблем нет. Главное делать поточнее размеры и брать их с наиболее распространенных дисков, причем новых! А не с изношенным шестигранником. Желательно чтобы все залезало с легким натягом, иначе все быстро разбалтывается. И не забудте, что оси тоже требуют некой стандартизации. Надо сразу прикинуть вылеты, толщины и все такое, иначе ваш диск налезет лишь на 1-2 модели.
А если сделаете что то оригинальное, то ваши диски никомку кроме вас не будут нужны и не интересны. Если это вас не особо колышит, то можете просто приварить диск к полуоси и вообще не парится. Насколько я понимаю, проблем в случае чего переделать весь диск с осью не возникнет раз есть выход на станки.
PS Шестигранник - это некая универсальная штука-переходник которая есть у всех. Этим она и хороша. Проблемы с ним бывают только при крайне неаккуратном обращении, а так служат годами 😉
Если наладите производство и именитые бренды начнут делать шасси и диски под ваш элемент крепления, тогда вы станите миллионером. Но на это уйдут годы, да и то шансы практически равны нулю 😉
Дада, например в 1,55
вот 1.9 www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?manufacturer… (не реклама) помоему самое простое решение, упираться будет в шпильку, центроваться гайкой, а шанс что шпилька лопнет или согнется помоему невелик.
вот еще хитрый вариант www.rccarparts.biz/product_info.php?cPath=50&produ… отдельная ступица, а на нее прикручивается диск, но тут только специальные диски нужны, зато более чем копийно!
Вот у таких дисков по-моему наибольший потенциал. Я бы от таких не отказался:) Но цена больно уж кусачая:(
помоему 65 баксов за 4 люминевых диска со ступицами и шурупами это не много…
жаль они не с бедлоками
А по мне, так не удобно все это. Смена колес растягивается минут на 20, особенно если грязь.
У самого стоят топкады с аналогичной схемой. Десять раз подумаешь, прежде чем колеса переставить 😉 Поэтому в основном на них машинка стоит на полочке и колесики привинчены на 2х винтиках. А как еду кататься, ставлю шестигранники и беру кучу разных колес, которые меняю в любой грязи и снегу за 5мин.
PS Отвернуть зимой подобные микровинтики в таком количестве - задача не для слабонервных и для дамских пальчиков. И надо еще не забыть выковырнуть лед и грязь из головки а то сорвать шлицы и попадос 😉
+30$ доставка. я думаю нужно шестигранники заменить на вот такую же вставку только длиннее. за счет длинны получим еще более крепкую посадку колеса на оси.
диски будут прикручены болтами. надежно очень
Кстати никто не запрещает нарезать центральных гаек (и хитрый ключ к ним), иметирующих ступицу с кучей декоративных винтиков. Делал такое, правда для 5масштаба.
Вот это былабы реальная тема. Цена копейки, быстрая смена, и рынок охренеть какой огромный, учитывая, что эти махонькие штучки можно почтой отправлять
если не ошибаюсь то как раз для простоты и изготовления и используется вместо шестигранного - треугольное. Гайка вставляется в треугольное посадочное место. Потом, с гайкой проще менять колесо, не надо думать куда вывалиться штифт и т.д.
Я бы советовал, все таки расмотреть возможность изготовления дисков под шестиграник.
смотрю. думаю.
ого! до через нее можно макароны фильтровать😵 думается мне ее нужно будет делать из 5мм металла, а может и толще, теперь жду раму для scx10😒
4мм стали хватит вполне, я из 3мм делалал для 6х6, а тут длина намного меньше.
2Zergeus
недельный бан пошел вам на пользу) если вас на месяцок другой забанить, вообще работа пойдет)
а с колесами дело дошло до полной реализации?
народ, какие 5 мм, какие 3 мм? 1,5 мм за глаза хватит!
Стелсообразные боковины-“двери” можно вообще из 0,3 мм делать.
Для данного проекта соглашусь с ремингтоном… коробчатый каркас будет итак прочным.
думаю 1,5 мм самое оно. даже аксиал захотелось после этой картинки))
на аксиале своя рама то из 2 мм алюминя тут я думаю можно и из 2 сделать. хватить должно. даже жалею что я теперь без аксиала. тут один в личку отписался. решил ему сделать. так что фотки реальногой рамы будут.
Ну раз спойлер на краулере появился, тогда точно сделано в раше 😉
вот такую штуку нашол можно ее повторить или на основе что то еще круче сделать
Похоже красненькие панели - композит, а рисунок- гравировка(т.е. верхний красный слой алюминия срезан, местами срезан только слой красной краски)! Получается рисунок вечный 😉
Это я к тому, что есть смысл силовые элементы сделать из металла, а верхние декоративные панельки из композита, для снижения центра тяжести.
Причем от торчащих винтов тоже можно избавится легко. Zergeus, если такая технология заинтересует, пишите в ЛС, объясню как сделать.
