красивая надпись: made in russian...
есть такое. у меня анодируют в черный и золотой цвет.
поздравьте… я купил себе AXIAL скорпион. теперь все разберу и начну копировать))))
Поздравляем!думаю теперь дело сдвинется с мертвой точки!
могу предоставить для копирования диски с бэдлоками 1.9 и 2.2 по одной штуке думаю будет достаточно, ну и надеюсь на постановку в очередь на диски, о цене думаю договоримся, мне нужно 6шт 2.2
вопрос как переслать?напишите в личку адрес.
У marat1 купил?😃 У него хороший пак был.
купил у марата. завтра буду делать новые диски. тут 2.2 вроде.
вопрос
из какого металла точить лучше7
алюминь
нерж
вес тут вр де важен
если для краулера — лучше нержавейка:)
Для трофи лучше наверное алюминий/титан…
помоему люминь и там и там к месту будет, и обробатывать проще и не так дорого
Идеально конечно АМТ… но дорого это блин:(
Сделай Люминь колеса с шариками внутри(катаются внутри диска).Очень круто для краулера)
типо таких www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?manufacturer… с маятником, геморойно будет делать помоему
вот нашол заморского товарища который сам диски точит www.createacrawler.com/Get_Your_Own_____.html (не реклама) вроде магаз его, а в этой теме по постройке Ф650 есть фотки и эскизы www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=14509&p… (не реклама)
Размеры бортиков до сотых это конечно супер. Но самого главного не видать, а именно - посадочное место под шестигранник. И просто интересно на чем вы будете это точить?
Если серьезного станка нет, лучше сразу чертите сборный из 2х частей диск и готовьте под фрезер трехкоординатный. Таких станков валом везде.
А уж где там шарики будут кататься - дело десятое. И шарики должны быть раза в 2-3 меньше или вообще дробь
Щелка между бедлоком и диском должна быть 1 мм.Тогда точно не вырвет резину из диска. Кстати я не очень уверен что диски на аксел без переделок влезут, хотя надо посмотреть.
SPIRITUS
Шарики правильного размера.
16мм шарик - это правильно? Ну будут там 2 шарика как маятник качатся. В чем смысл?
Чем меньше шарики, тем плотнее заполнение и ниже цт колеса. И быстрее затухают колебания.
У тех дисков, что я видел, шарики были как дробинки. Машинка буквально “прилипала” к препятствиям.
не 2, а 4. Смысл исключительно в утяжелении:)
вот примерный чертеж шародиска
Рекомендую подумать о герметизации полости в которой будут помещены шарики, и заполнеии данной полости маслом. За счет своей вязкозти масло будет гасить паразитные маятниковые колебания шариков.
Крышку полости можно и прозрачной сделать, будет и функционально, и красиво:)
А в чем прикол выгрызать кучу металла, сажать фрезы, а потом заполнять шариками и маслом? Тогда уж лучше не точить вообще 😉
будет цельно стальной диск. Тяжесть будет…главное что бы краулер со скалы на ногу не свалился )))
- Делать из алюминия = не насиловать фрезы
- Смысл в шариках в том, что они на 3-4 мм доп. понижают ЦТ в сравнении с цельным диском.
- Многим проще сталь порезать, чем искать алюминий. Все зависит от производства, станков и т.п.
- что бы понизить ЦТ, тяжелый металл желательно расположить в диске как можно ниже, а не в районе оси колеса. Так вот только 2 -3 шарика размером 16мм в данном диске смогут реально понижать ЦТ. 4шарика - это значит 2 из них будут практически на уровне оси. Этож проще ось взять потолще или в мост свинца напихать 😉
С геометрией сложно спорить. Просто начертите вид сбоку диска и сами увидите.
А если возьмете прогу по твердотельному моделированию, то сможете еще и прикинуть каков вклад каждого шарика в понижении ЦТ хотя бы колеса, а уж об общем ЦТ авто я вообще молчу…
ребята спасибо за советы. все какраз делается с учетов ваших задумок. полость герметичная. 4 шара ф17.5. размеры диска взяты со стокового колеса аксиала.
точить будет токарь с 6 разрядом. так что чпу у него в голове. он мне сотки ловит (если налить))))))))))))))))))))))
если налить
наверно в россии большинство проблем решается этим способом)
так улучшается проводимость мозга)))))))))))
и компенсируется тряска рук и станка)))))))))))
Ага, сначала спаивают, а потом спрашивают Где вы мастера?😈
А у проводимости мозга есть и обратная сторона. Со временем, при слишком высокой мозгопроводности мысль уже не успевает реализоваться практически, слишком быстро пролетает мимо. И тут, что бы ее поймать уже нужно как минимум три человека😂
народ.нефлудим! так тут решаюца вопросы о реальнос производства частей КИТов в России. диск выточить нетрудно а вот шародиск-сложнее. на очереди мосты. у кого есть возможность изготовить червячную передачу с модулем 1 ?
Зачем ее точить? Для мелкотиражки достаточно в запчастях поискать готовую пару. Червяк никто не сделает за рентабельную сумму, проверено. А то что делают не выдерживает дажа пары дней вращения картонной рекламы 😉
