А шаклы забавные:) Я бы оставил, есть в этом что-то гротескно-куражное:)
колеса от ТТ поставь, теже слики низкопрофильные
ну так и хотел, но пока что надо много для тундры заказать, а потом приступлю к тюнингу прицепа
вот перенёс колёса назад для лучшей развесовки, поставил колёса от шоссейки за 590р, и сделал крылья для колёс, с фанарями вопрос ещё остаётся открыт
крылья великоваты
сегодня проводил первые испытания, первое что бросилось в глаза это то что фотик забыл дома:), крылья из-за большого размера мешаются буду уменьшать, спуск прошел удачно, катер всплывает нормально, единственное но, это т.к. у меня на тундре задний мост не работает и шестерни едут из штатов, на переднем приводе трудно вытянуть катер из воды, а так всё замечательно
вот ещё спуск на воду всё ок, даже гротик нашел 😉
Чё народ только не придумает!
Молодца, круто получилось!😉
сначала мерил родные тамиевские на дисках от мини траги, а потом поставил от шоссейки
можно было оставить диски от минитраги и на них натянуть резину от тойже минитраги - она низкопрофильная - думаю нормуль бы было. но конечно хром с сверхнизкопрофилькой еще круче 😃 отличная работа в целом, спасибо за опыт. тож планирую строить прицеп…
обращайся, а может и подъезжай, рядом ведь, а поездки с ним только летом
при покупке нового катера придётся к лету переделать прицеп его надо либо на 6 мм уже либо на 10мм шире теперь думаю как сделать с наименьшими потерями и иметь возможность возить то один то другой
Здравствуйте)))сделал я прицеп для циклона катер возить но появилась проблемка,т.к. циклон низковат на прицеп нужно делать что-то вроде валиков(чтоб катер скатывался),да и лебёдку хочу поставить электрическую чтоб с пульта управлять,вот как валики эти сделать ума не приложу,да и кораблик в стороны скатится может:(
З.Ы.сорри,что в чужую тему залес
ну если для копийности, то циклон не совсем то чем катера таскают, а так можно поискать склон посильнее или на циклона колёса побольше, а лебёдка мне кажется ни к чему катер должен своим ходом сходить, хотя у меня на 1к1 как и на 1к10 он всплывает и по инерции движения прицепа чуть отходит от берега.
а у меня прицеп под углом небольшим находится,а лебёдка чтоб катер затаскивать на прицеп:)
ну вот на прицеп он должен сам заходить, глубины должно хватать если нет то прицеп надо глубже загонять или я говорил уклон побольше
Юр а можешь крупным планом сфоткать место посадки колеса…?
я чёто не могу врубиться как посадить колесо что бы крутилось и не болталось…
так же ломаю голову над этой проблемкой:) прицеп планирую делать с подвеской на двух продольных рычагах без общей оси, колесо придумал вешать так: взять пруток 4мм, нарезать на нем резьбы ~20мм, накрутить до конца одну гайку, одеть пару шайб, одеть колесо на хексе, еще пару шайб и 2 гайки в распор с небольшим зазором между всем этим бутербродом, что бы колесо свободно вращалось, а уже к этому прутку напаивать тяги к раме прицепа, думаю должно получиться
я колёса поставил на подшипники 6х12х4, в роли оси использовал шпильку М4
В подшипник вставил проставку 4х6 сделанную из алюминиевой трубки…
что бы колесо держалось на подшипнике, с внутренней стороны закрутил болтики М2 что бы шляпками зажали подшипник…
сфоткать пока не могу я сделал общюю балку между правым и левым колесом и прикрутил колесо как сказал Carrtman но на мертво, и крутится у меня сама ось на которую я надел пластиковые втулки подобрав их по размеру, т.к. там нагрузки не большые пойдёт и кембрик, и вставил это в трубку
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"4884fab03df9550077778e0b":{"_id":"4884fab03df9550077778e0b","hid":36698,"name":"pepelnyy","nick":"pepelnyy","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a3018f43df955007776d2ef":{"_id":"4a3018f43df955007776d2ef","hid":49376,"name":"Вредитель","nick":"Вредитель","avatar_id":null,"css":""},"4a6c688d3df955007776bc8e":{"_id":"4a6c688d3df955007776bc8e","hid":51336,"name":"alexsashka","nick":"alexsashka","avatar_id":null,"css":""},"4aa182283df955007776a64b":{"_id":"4aa182283df955007776a64b","hid":53171,"name":"Юрец_жеПанда","nick":"Юрец_жеПанда","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4aa8213b3df955007790fa9f","hid":155467,"title":"хочу построить прицеп к тундре","views_count":9185,"last_post_counter":47,"cache":{"post_count":47,"first_post":"4aa8213b3df9550077910767","first_ts":"2009-09-09T21:42:19.000Z","first_user":"4aa182283df955007776a64b","last_post":"4be2d5483df95500779107c3","last_post_hid":47,"last_ts":"2010-05-06T14:42:16.000Z","last_user":"4aa182283df955007776a64b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":47,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
