HSP Pangolin Electric Off-Road Crawler 4WD 1:10 (клон AX10)
В свое время писал продавцу с этим вопросом,ответ был :yes, around 7V to 8V is fine.:, так что 2S 7,4V до сих пор ставлю и все ок!
А как насчет 11,1V 5000 mah 3s? Может есть у кого опыт?
а какя разница, гидриды или липо? регу совершенно пофигу, главное отличие гидридов и полимеров в том что полимерам нужна отсечка, если на регуле не написано что он поддерживает липо, значит в нем отсечки нет, ставим внешнюю и все, катаем, рег ни о чем и не догадается. вот 3s уже более серьезно, как минимум нужен 100% внешний бек, что бы внутренний не сгорел и не утянул с собой приемник, а вот дальше уже все зависит от мозгов рега и силовой части, например древний новак рустер 3s переваривает с внешним беком, этот рег может и погореть
Стал обладателем сия чудо. Плохого ничего пока сказать не могу.
покатал по песку сегодня, такой твердый песок (гора) ощущения положительные но не понятные в то же время.
Конечно разница есть краулер или трофи. подготовил вот раму. буду его переделывать. Трофи интереснее (более реалистичнее что ли)
единственный на данный момент косяк, цепляется мостами, такими нижними креплениями под типо как зищиту. (я её снял)
Если это про палки по бокам от ореха,-срезать их нафик. А чтоб орех не очень затерался, спереди я поставил алюм защиты топкадовские для акса(встают без особых гимороев). Смысл вижу ставить только вперед, так как правило, всякие булдыги передом рубишь, да и рулевую балку неплохо защищает
Да, срезать их и все. И кстати я не ставил пока никакой защиты - ну покоцался чуть орех, не более. Зато ничего не цепляет.
Так же, по желанию, можно еще подрезать поворотные кулаки. Есть на них место, которым они упираются в винт, крепящий С-Хаб к мосту. В том месте на кулаках как раз бугорок. Толи специально, толи случайно… В общем срезал их. Правда колеса иногда цепляют за гнутые передние тяги (колеса больше стоковых).
Сам все никак не определюсь с тем, что делать с краулером. Толи на раму ставить (при этом есть 3 scx10 врайт и саммит мини), толи лепить 2 серву и делать в дальнейшем подобие монстра-краулера с удлинением рамы вверху… В общем не знаю пока. А из ощутимых плюсов стал перенос акка более вперед и под площадку рамы (акк упирается задом в раздатку а верхом касается верхней площадки). Ползать стал лучше. Так же для уменьшения карданного эффекта сделал более жесткими аморты задний левый и передний правый, задний правый ослабил полностью, левый передний в стоковом варианте, но так же можно ослабить полностью. Добился эффекта равномерной работы подвески на препятствиях. А то было так, что одно колесо залезает на препятствие высокое и подвеска работает, а если другим передним это делать (забыл какой стороной уже), то подвеска словно не работала и вся морда поднималась, порой даже со скручиванием в противоположную сторону, чем требовалось, это раздражало порой. Но теперь все это в прошлом =)
Так же, забыл сказать, из за освобождения места под акк вверху, можно ставить сразу 2 аккума для большего веса. Тогда морда аж слегка проседает под массой. Едет иначе. Лучше или хуже - сказать сложно, но подвеска так еще лучше работает. Пока экспериментируем по возможности. А то сложно стало возиться со всеми агрегатами, включая scx10, когда врайт появился =) Фана он доставляет пока больше и без заморочек езды караваном как в трофи, или поиском места краулинга… =)
а я сегодня прикупил bruder man теперь триал щас буду делать, рама готова, осталось сделать рессоры. и все. (но тут же опять метаюсь, рессоры или амморты, хочется как можно ниже посадить его)
Алексей, фотоотчет пожалуйста выложите)
Ребят, подскажите пожалуйста ширину рамы, по внешним контурам, от SCX10. Очень срочно надо. Спасибо.
есть две разные модели за 6500 и за 6150
за 6500 длина 470мм (колесная база - 320мм)
за 6200 длина 430мм (колесная база - 308мм)
что выбрать?
А как вы сами думаете, что подойдет?
что выбрать?
Выбери что-то среднее.
я уже выбрал,но позвонили с магаза и сказали что нету в наличии, где терь его найти блин
их сняли с производства, в китае можно найти ещё,но у нас в России точно нету
А что вы выбрали?
А что вы выбрали?
за 6200,он повыше будет
rc-oren.ru/category.php?id_category=34 (не реклама)
он повыше будет
они одинаковой высоты, но тот что длиннее, у него карданы из алюминия…
в принципе можно и за 6500 взять,но я не могу найти где заказать.
Есть они в России,просто в тех магазинах нету почты РФ
Есть они
знакомый искал в 10 ти магазинах звонил нету не е где и поступать к ним не будет…больше…
Жаль что нельзя его найти
На ТаоБао куча панголинов.
Кстати именно там я в свое время и купил Панголин-выбор большой!
ну исходя из того что на таобао панголин стоит 5700 + доставка 3000р, проще купить за эти же деньги Скаута,ну если кто поможет с покупкой на ТАОБАО,только рад буду.
