Микро краулер Losi. 1/24.
blizzard=
Butchsr:
На спектрум DX3R DSM2 а на лосике DSM
Вот и ничего подобного. DX3R поддерживает оба протокола, но связь идёт на частоте приёмника, если он ДСМ, то и аппа работает в ДСМ. На другой модели стоит SR300(ДСМ), так биндится же… А на лосе-нет.
Butchsr
blizzard=:
не знаю что народ за помидоры схатился без коментариев, если уж кидаете пишите за что, а то этим действием вы только негатив гоните!
у меня дх3с , биндился на микро краулере лосенке отлично, у товарища на старой дх3с (там только dsm) тоже всё работало!
на счёт дх3р на форуме в теме про спектрум писали про отличия, как раз и есть то отличие что у Рки скорость отработки 0,07 сек это и есть dsm2, а dsm 0.11 сек , так что Рка писали dsm2, а вот про dsm (первого поколения) я не уверен что Рка переварит (не утверждаю), а новые дх3с поддержку dsm2 имеют но скорость 0,11 сек.
Eddie
Как пользователь Д икс3Р и лосенка сообщаю. Все биндится и прекрасно работает.
blizzard=
Eddie:
А какие-нибудь манипуляции с кнопкой бинд на приёмнике производишь? Пробывал и так, и так, не хочет сохатый дружить с пультом!)))
Eddie
Да никакие. Забиндил и все. Мануал посмотри там все написано. Выключаешь все. Потом нажимаешь бинд на машинке и включаешь ее. ждешь когда замигает зеленый огонек. Потом включаешь аппу , и в меню выбираешь бинд и нажимашь. Вот как то примерно так. А да. Батарейки проверь на предмет заряженности.
uGJsF
Sergey2008:
блок питания от компа подойдет, провода ну сечением милиметра 3-4 можно, чтобы сопротивления не было.
провод 2*0.75 подойдет?
DmD
Если не ошибаюсь, накрылась у меня серва 😦
Вот так это выглядит:
подозреваю единственное решение это
vintel:
…серву на помойку и погнали дальше
Возникает вопрос. Есть ли аналоги стоковой сервы? Может кто ставил не оригинальную или лучше купить оригинал?
makes
Было тоже самое что и у вас на видео. Посмотри мои фотки у мя тож серва кончилась 1 месяц поработала и на помойку поставил TURNIFY TGY-90S
invisible13
Дефект в потенциометре 😃 Можно его попробовать заменить
DmD
Интересный факт.
Разобрал серву. Оказывается установлена серва MS20DS(v2) (по каталогу LOSB0813 или LOSB0815), а должна MS24DS (по каталогу LOSB0832), по крайней мере так написано в документации и на сайте производителя(((
вроде взаимозаменяемы, но… на установленной мозги сломались 😢
Sergey2008
Да бананы обычные купите, они в любом радиомагазине продаются и стоят копейки.
uGJsF
Sergey2008:
Какой взять? Они все влазят в разъем блок питания? www.chipdip.ru/…/pin-power-connectors.aspx Какой бы взял что есть в наличии? Посоветуйте плиз
Sergey2008
www.chipdip.ru/product/bp-214-10-0015-black.aspx
вот такой например
приходите в магазин и говорите дайте мне разъемы банан “мама и папа”
лучше взять пару-тройку пар
2 минимум нужно на соединение зарядки и блока от компа
uGJsF
Sergey2008:
вот такой например
вот такие www.chipdip.ru/product/k375k.aspx и www.chipdip.ru/product/k375j.aspx подойдут в корпус для портативного зарядника куда 2 провода припаяны как на фото запарился менять батарейки? Старый припой удалять или необязательно? 2 дополнительных провода припаять к + и - или минус минус на штекере? блок питания хочу отдельный взять т.к от компа бп не разбираюсь
serg-78
Обновленная версия моего лосика…😃
Из переделок: Груз на серву, аккумулятор на задний мост, пружины от микро-т,
Кузов от китайской игрушки за 100р… перерезан и перекрашен…
Vodila
Вот начитавшись форума решил попробовать сделать новую резину. Резина и диски от пилотажевского мини монстрика.
Родные колеса грузил латунными втулками с внутренней стороны изготовленными по профилю диска.
blizzard=
Не покатит она. Дубовая, как дерево, зацеп никакой, чисто попонтоваться в стиле а-ля монстр) Не голословно, был опыт, вот на фотке снизу справа:
vladmir
Всем доброго времени суток. Стал обладателем микро скалолаза. Первые впечатления сугубо положительные. Проблему заедания шестерёнок в коробке решил, но об этом позже. Тут такая проблемка при включении лосик не едет, серва трещит не сколько секунд и всё, на регуле зелёная лампа горит. Серва умерла или регуль?
Rusty_M
Попробуйте батарейки в пульте поменять. И на самом лосе акк заряжен?
blizzard=
Надо заново с пультом забиндить. Пульт у лосика глючный на самом деле. И на лосе связь терял, и на другой модели. С DX3R всё работает замечательно, со стоковым постоянно проблемы… Надеюсь, только у меня так, а не серийный глюк.
