Микро краулер Losi. 1/24.
Спасибо, но после одного неприятного случай с заказом деталей с китайских магазинов, понял что лучше взять дороже, но у нас)
Правда у нас сложнее их найти)
В идеале хотел найти гидрид на 300 mah
Я себе на 800 мА поставил, вот видео. 😃
Зачетненько)
У меня та липошка на 800, но вес и габариты не радуют. Если бы был на 300, небыло бы проблем с балансировкой и проч. В любом случае дело за допиливанием, ввиду того что по сути у меня модель с нуля делается.
Вопрос кстати терзает, от чего можно к данной машинке колеса прилепить? Читал, что у каждого были свои реализации, но заказывать с китайских сайтов, как и писал выше, не шибко хочется. Есть ли какая-то более не менее известная моделька другого производителя, от которой подошли бы колеса к нашему таракану?
Родные колеса просто изнашиваются помаленьку, да и не нравятся мне они откровенно говоря. Из-за своей, пардон, сраной формы, делают машинку еще более переворачиваемой, чем она должна быть.
да родные колеса разваливаются. уже второе треснуло в центре и начало сыпаться. колеса прокручивают если рукой крутить. одно залил клеем. второе придется.
Здесь 800 мА гидридные, обыкновенные мизинчики ААА.
Вот резина store.rc4wd.com/Losi-Micro-Tires_c_88.html (совсем не реклама), только сайты указанные мной не китайские, а американские. И работают хорошо, проверено большим количеством народу с форума, можешь в факе почитать.
Мои поиски увенчались в некотором роде успехом. Я бы даже сказал очень успешно. Собственно нашел такое вот aukro.ua/akumulyator-gp-t154-30aah2bmu-i2381877415… (не реклама), при соединении двух таких последовательно мы на выходе будем иметь 300 mah и 4.8 вольт. Удобство этой вещицы в том, что можно равномерно расположить вес каждой акб, в результате чего запихнуть это все можно даже в родной корпус.
Вопрос в другом. Если их последовательно подключить, можно ли будет заряжать родной зарядкой от модели?
И еще вопрос, кажется на счет токоотдачи меня предупреждал один человек, мол если она большая, можно спалить аппу или мотор. Правда тогда в разговоре фигурировала ли-пошка, т.е. есть ли какой-то такой нюанс с “нимхами”?
Аппу не спалишь при любом раскладе, большим током можешь спалить регуль. Но так каr он держит 2s lipo 7,4V, то пара гидридов 4,8v ему не страшны. Если я ни чего не путаю (кто понимает в электрике может поправит) соединять их нужно параллельно, чтобы на выходе получить 4,8V, а при последовательном получим 2,4V и 600 мАч, то есть ёмкость увеличим. Не понятно какого они размера, родной гидрид окурат на полку ложится над задним мостом.
Я помню, что паралельно нужно для увеличения емкости, а последовательно для повышения вольтажа.
Пруф на подтверждение слов:)
at-systems.ru/…/battery-par-ser-connection.shtml (не реклама, если это можно ею воспринять))
ребятки а я все не решил вопрос как закрепить 4 мезинчика. бокс под них заказывать не рентабельно, он стоит 150руб а доставка около 500 руб. думаю запоять наглухо их. и заряжать так прям последовательно.
по 2 с каждой стороны, как по мне наиболее логичное крепление. Дабы скрасить вид, можно обмотать изолентой по 2 банки
А…мне проще, у меня пока кузова нет, а в этой вариации вряд ли можно впихнуть 4 батарейки, чтобы они гармонично смотрелись и не выпирали(
вариант “сзади” не вижу смысла предлагать, с учетом того что при попытке выехать на что-то средней высоты - будет переворот. У меня сейчас та липошка на крыше - бывают сложности даже с выездом на поверхность с 45 градусным уклоном.
Кстати, это только мне кажется, или машинка скорее страдает, нежели имеет кучу плюсов, от того что все 4 колеса ходовые?
Есть просто подушки со старого дивана (диван советский, тогда они плюс-минус одинаковой высоты были эти подушки), так вот передними колесами машинка на них выезжает, а дальше начинает переворачиватся. Возможно проблема в весе, возможно высота великовата для нее, но сам факт в том, что если бы усилие ло на два пердних, возможно бы машинка выкарабкивалась. Или же я что-то путаю?
www.youtube.com/watch?v=nrp_AppezSM
ну вот как мой по песку едет
Руслан, если аккум на крыше о чём разговор. Ты писал что тему читал, значит основные меры борьбы с кувырками должен знать уже:
- аккум как можно ниже (на задний мост)
- в передние колёса шарики от пневматики (у меня по10шт. спереди),или как у Димы пяти рублёвые монеты вместо бэдлоков
- на серву грузики из шиномонтажки (у меня 15грамм)
- по возможности тяги на металл заменить
Вес конечно увеличиться но устойчивость приемлемая становится, ещё можно колею расширить, в теме есть ссыль.
Посмотрите сылочку picasaweb.google.com/…/141_0303?authuser=0&authkey…, там вариант крепления мизинчиков, а бокс был взят от минизедки на распродаже в рс магазине за смешные деньги. 😃
Задний мост мне не вариант, во-первых акк большой, во-вторых зад будет еще больше падать, как по мне. Хотя попробую проверить:)
Вес меня тоже пугает. Больше вес - больше нагрузка на двигатель, пока не поставлю “нимхи” по 4.8 вольт не буду рисковать перегружать его. Шарики от пневматики идея хорошая, читал, пока не выберусь чтобы их купить:)
Тягу пока нет желания менять
На серву ставил гайку, сомнительный плюс, особенно если акк стоял липошка 3.7, то вообще выбираемость на препятствия была нулевая(
какой раз от тебя пустая ссылка на пикасу. или это только у меня?
Если это обо мне, то ещё стоят на дисках, внутри, утяжелители www.amainhobbies.com/…/Losi-Wheel-Weight-Set-4 (не рекламма).
А вообще, многие алюминьку покупают, практически всю машинку можно переодеть в алюминий, но денег стоит … 😃
Проверил, у меня открывается.
Чую, что все-таки вернусь к идее сделать кузов, из…советского алюминиевого конструктора)
Там можно сделать такой как душе будет угодно)
ps ссылка не открывается)
А сейчас?
Страница не найдена.
Блин…
Как-то уже писал, что с омеднёнными шариками от пневмы у резины происходит какая-то реакция, и резина накрывается медным-же тазом)) ссыхается и трескается…
Как-то уже писал,
Про липошки тоже много писали, а нет, опять повторение пройденного материала. 😃
