Микро краулер Losi. 1/24.
Спасибо!Да,действительно на ебее есть,но там выходит в 5000р…Я планировал максиммум в 4000р уложиться:)Может будет кто продавать к новому году?
Бери за пять. Кстати в комплектации с пультом? Я брал в москве посчастливилось новый, но без пульта (комплектация BND) + пульт с амейна 1500 и доставка. Те же около 5000р. Так что думай. Но конечно если речь идёт про новый.
Вот он в ртр новый есть в наличии, 4600, что вы панику наводите.
Спасибо!А на том сайте,что вы дали(глобал хобби) сколько доставка примерно(по цене и по времени)?
А что тут думать, заказывать по зап.частям. Дешевле и интересней.
Интересно на каком сайте он дешевле запчастями выйдет?!
Любую модель покупать по частям выходит всегда дороже. Если только что-то делать самому, но для этого нужны прямые руки и оборудование. Прошу простить за отступление от темы!
Подскажите, машинка не едет, только на месте гудит. Колеса поворачиваются… Это регуль? Я правильно понял? Какой лучше взять?
Это как?
Карданы крутятся?
Слипер сильно затянут?
Аккумы заряжены?
Можно по порядку что и как,а то не видя и не пощупав, тяжко определить чего там у вас не работает. 😃
Попробуй триммер газа покрутить на аппе.
Сам был (и остаюсь ) озадачен таким вопросом. Получается, что только вся трансмиссия в россыпуху выйдет почти в те же деньги, что и целиком в сборе.
Скорее слиппер. Нужно подтянуть гайку.
Вообщем, аккумулятор заряженный и кроме того он новый, только получил и откатал один вечер. Карданы буквально на два-три милимметра крутятся в обе стороны. Триммер газа на пульте не помогает. Остался вопрос по слипперу. Что это и где находится?)) Прошу прощения, еще особо не силен в терминологии… По поиску понял что это типа демпфера, но где он расположен - не понял.
Начни с того, что проверь как крутятся карданы, с натугой но не сильной.
Слипер это то, что притягивает большую шестерёнку, в коробке передач, к валу вращения. И чем сильнее затянут, тем меньше проворачивается спур.
Если в трансмиссии есть заедания или сильно перегрели мотор, то могли пиьон поплавить. Нужно проверить коробку, в предыдущих постах было про дефекты коробок, может вам не повезло.
Такое при стоковом пульте часто бывает, во всяком случае, у меня было, именно серва работает, газ-нет. Попробуй перебиндить несколько раз. Зажимаешь кнопку на регуле, включаешь борт, затем пульт-диод на регуле часто мигает, а как словит пульт, загорается зелёным. При этом должна характерно шевельнуться серва… Всё при заряженном акке.
Народ, человек пишет, что гудит , но не едет. значит, как я понимаю, аппа и приемник не причем, тем более высаженный акк. Значит только слипер. После первых нескольких минут катания у меня тоже так было.
чтоб подтянуть слипер нужно(по крайней мере я так делал):
-разъединить коннекторы двигатель + регулятор
-открутить 4 винтика (с каждой стороны по два) ,фиксирующих поперечную пластиковую пластину снизу, на которую в свою очередь и крепится коробка с движком
-вынуть весь узел и открутить на передней пластиковой крышки 3 винтика (могу ошибиться под рукой нет машины или 4)
-сняв её увидите большую пластиковую шестерню одетую на вал и закрученную гайкой между двумя пластиковыми тарелочками- это и есть ОН
Затягивая или отпуская гайку в регулируете усилие передачи момента вращения от двигателя к трансмиссии.
Все разобрал, открутил, отсоединил. Добрался до слиппера. Покрутил гайку и по часовой стрелке и против (немножко). К сожалению результатов нет. Подсоединил все провода, полностью не устанавливая двигатель и карданы. Так же - двигатель гудит, а “стаканы” (или как они правильно называются) в которые вставляются карданы еле крутятся… Мож движок накрылся? Руками пробовал помогать крутить карданы, но так же без результатов…Легкое заедание есть, но думаю не из-за этого.
А как коробка, прокручивается? Нет ли каких шумов?
Движки просто так не горят… Вы же не липошку на него вешали и упирались в стену на полном газу?
двигатель при этом сильно греется, если вот так без нагрузки? Нужно конечно смотреть, так не скажешь тогда. Посмотри всё шестерни, где заедает,а лучше поменяй на новые. стоковые у большинства веденые, поэтому происходит заедание, так же и у меня было, пока не поменял.
Каких-либо шумов в коробке не заметил. Двигатель слегка греется (без нагрузки). Вопрос по шестеренкам: если брать, нужно ли на что-то обращать внимание или без разницы, главное чтобы новые были? Такие например, пойдут (первые что нашел) www.ebay.com/itm/…/330816769335
Так ты причину-то нашёл, или нет? В комплекте есть три разных пиньона.
Причину не нашел. Пиньоны наверное тоже уже не найду, не помню куда положил. Закажу набор шестеренок для начала. А такой еще вопрос: не может ли быть причина в аккумуляторе? Я получил новый, откатал вечер (вроде даже только один раз и зарядить успел) и машина перестала ехать (только гудит, в т.ч. и на свежезаряженном). Может какая-нибудь отсечка или т.п., т.е. аккум бракованный. Или вряд ли?
Запросто. Зарядка родная, на батарейках? Акк стоковый?
Ваш аккум надо на хорошем заряднике погонять, а там видно будет.
Да, отличаются ещё и рамой и рисунком резины, а так близнецы однояйцевые.
Вношу корретиву. 😃
Заказал запчасти от микро краулера и выяснил, что есть у него свои детали оличные от Треккера…
- Карданы у краулера короче.
- Оси для крепления, у микро краулера, колёс короче и шестигранные адаптеры уже.
- Тяги крепления мостов у краулера тоже короче чем Траккера.
