Микро краулер Losi. 1/24.
он меньше? как проходимость?как качество?
Вы в хлебном тоже спрашиваете про мясо? Может стоит поискать ответы в профильной теме?
Если еще актуально, есть такая тележка - 1/24 miniqlo. По-моему выглядит качественнее конкурентов, но по размерам больше.
а в мясном про хлеб? или вы предлагаете тему сосздать лишнюю про разницу этих моделей?
я просто смотрю что тут есть обладатели обеих моделий и их спрашиваю.
а отличия кота и лося 50% относется к тебе этой тк прошу сравнить именно с лосём
и вообще вы неправельно вопросы ставите, в мясном спрашимаете про бараниту и курятину-так правельнее
спасибо, но мне как раз наоборот надо чем меньше тум лучше
подскажите где можно купить по самой хорошей цене + достака Losi 1/24 Micro Rock Crawler RTR
Тперь наверное только в барахолке и ебей, он снят с производства, вместо него теперь Trail Trekker.
по причине кота в мешке и обманах при пересылке
Думаю достаточно посмотреть сколько сообщений на форуме у продавца, в крайнем случае договориться по отправке наложкой. Сам недавно отправил лосёнка из Владивостока в Москву человеку.
сори еще вопрос, а есть еще меньше краулер? 4вд,
rcpower.ru/…/nano-krauler-nanoqlo-ot-yokomo/ но в продаже уже не найти
миниклоха 1/20
нано хорош, но купить проблема,
всем спасибо, больше не буду флудить чтобы нервы не портить месным
Приветствую всех поклонников микро краулера, покурив темы по этой модели загорелся ее покупкой. наконец свершилось и я приобрел микрика, правдо от фирмы HSP, но не нашел много отличий от лося, по крайней мере по фото, да и цена реально ниже. Пока ждал краулер заказал сразу и резину и диски с бедлоками и липовскую батарею штатного размера.
вот моё чудо с минимальными переделками.
диски и шины думаю не надо говорить где куплены 😃. много тут это обсуждалось.
а вот батарею брал на али экспрессе, подошла идеально на штатное место, емкость 220 махов, немного но зато ничего не надо мудрить, есть мысль прикрутить вторую параллельно на задний мост если не будет хватать, но пока так нравится.
ссылка на батарею:
ru.aliexpress.com/item/…/1621862472.html?promotion…
краулер брал :
rcdrive.kz/…/radioupravlyaemyj-rok-krauler-elektro…
там же нашел почти идеально подошедший корпус от р\у модели 1.24 фирмы maisto. пришлось немного подрезать арки и довольно сильно задний бампер.
базу уменьшил путем замены пары рычагов, уменьшилась на 1 см, при придало дополнительно за счет того что рычаги стали не прямые а кривые , реально артикуляции подвески, чего почти небыло в стоковом варианте.
из переделок все. не считая дисков и резины, и акума.
в планах поставить свет, и попробовать поставить шины крашеры.
и снять видео 😃)
а рег с двигом не здохнут? у радных аков 4.8 а у 2s 8.4 в заряде
пока работает, причем интересный вариант наблюдается, при движении вперед скорость небольшая, оптимально для ползанья, а вот назад можно разогнать гораздо сильнее. возможно так отстроен регуль или просто особенность данного экземпляра.
так и есть рег настроен 100% вперед и 50% назад вы просто перепутали полярность когда паяли мотор.
Ни чего не перепаевал, на пульте кстати нет реверса, так что видимо с пайкой все нормально и скорее всего или случайно-или так и задумано и было так сделано на заводе.
Реверса нет, но расходы газа, наверняка есть? Попробуйте им откалибровать ход вперёд/назад. Любая модель должна ехать вперёд быстрее, если это не так, то это не особенность, а косяк данного экземпляра)) Но скорее всего, неправильная настройка.
разумеется расходы есть. стоят как положено. так что решим что это косяк, но скажем такой приятный, позволяющий управлять моделью более плавно. тяга от этого не уменьшилась, прет как танк.
а теги вы какие поставили, от чего?
Если нравиться, то катайте так. Я бы коробку развернул на 180 градусов и поменял полярность на движке, раз нет реверса канала. (все таки вперед/назад 100/50 лучшем, чем 50/100). 😃
Вопрос не понял. Не знаю что такое теги.
Видимо, тяги имеются в виду.
Ну если тяги, то там же где и краулер. В стоке стояли нижние тяги прямые, артикуляция была никакой можно сказать, поменял местами верхние с нижними, стало реально лучше, но база уменьшилась на 1 см, потом пошел дальше и заменил и прямые тяги на кривые, база не изменилась, но артикуляция и работа подвески стали еще лучше. Углы скручивания мостов стали реально как на большом краулере.
Кстати по поводу родной резины, не знаю как на losi, на hsp она очень мягкая, правдо не пробовал на ней гонять, но думаю она ничего, правда дизайн не очень красив.
Интересно сколько у вас батарея проживет. На микролосе я читал нет отсечки для ЛиПо, на микрохсп думаю наверняка тоже она не предусмотрена.
Еще читал, что на лосе от 2с ЛиПо двиг перегревается очень сильно, так что рекомендуют катать на 1с.
пока перегрев не обнаружен, но еще не катал серьезно. отсечку не проверял, обычно надаедает до того как батарея сядет ниже 7,4.
батарея и двиг стоят копейки так что не проблема даже если и надо будет менять.
Евгений, а ширина модели 152 мм. как указано в рекламе? То есть, HSP шире Лоси?
Я вечером замерию, напишу.
расстояние между осей 110 мм.
общая длина 160 мм. на резине rc4wd, и замененными рычагами (на прямых рычагах на 1 см длиннее.)
ширина по колесам 95 мм. на резине rc4wd, на родных колесах и резине, думаю на 5 мм уже.
получается что то среднее между краулером и трекером от лоси, если на сайте лоси габариты точные.
видео моего краулера:
