спасибо это все есть . мне бы чтото типа последнего но в pdf стандарте. а то я с компом не дружу.
люди! прошу совета по проектировке рамы. опыта в этом деле нет, “проходимцев” с копийными кузовами ещё не пробовал.
какое должно быть расстояние между мостом и рамой, и какой зазор в колёсной арке.
аммо в нормально нагруженном состоянии длинной 100мм. под полной нагрузкой сжимается до 80мм, то есть ход моста вверх в районе рамы 20мм. расстояние между мостом и рамой в 30мм будет нормально? или даже 25мм?
по зазору арки крыла. ход колеса из исходного положения вверх до отказа 30мм. зазор между колесом и аркой крыла в 35мм будет достаточен?
я правильно думаю? ход подвески из горизонтального нормально нагруженного весом машины положения до упора вверх определяет эти два расстояния? или нужно учесть ещё что-то?
собрал воедино то что сделал.подскажите по мостам:1 что за мосты.2 есть ли под них проходной мост. 3 где можно купить.
1 что за мосты
Очень похожи на RC4WD T-rex 60. Если материал — пластик, точно они (они бывают и алюминевые, но пластиковые делают только их).
ага пластик. а проходной мост к ним есть?
Насколько я знаю — нет. Надо собирать из 2. И то не уверен что получится.
Но они не шибко дорогие, можно попробовать собрать проходной из тех что щас есть, а потом дозаказать — вот здесь.
японял это комплект сстоит99 доларов?а по отдельностиони продают? нужно 2 задних.
нет, не продают.
Прикольная машинка может получится. Теперь я понимаю о чем речь и масштабы проекта 😉 Удачи!
А с мостом… можно поробовать выточить из алюмишки вместо крышки корпус под два подша и воткнуть туда стандартную коническую шестеренку.
Не знаю выдержит ли такая схема серьезные нагрузки, но на всякий случай, можно кардан к последнему мосту с муфтой сделать типа небольшого слипера, тогда момент на мост передаваться будет приличный для проходимости и реалистичности, но не слишком большой, что бы непосрезало все нафиг на тяжелой машине.
нужна помощь.накрылась на первых покатушках😠.рем комплект,долго.как это починить:)?
Поставить обратно и попробовать припоять=)
горелка и олово вас спасут.
думал про олово,выдержит ли?
Да должно, главное качественно пропаять…
У меня так в этой коробке рычаг переключения работает как часы=)
Если есть доступ к паяльной горелке — можно паять и латунью. Реально как сварка фактически.
если для пайки латунью будет нужна бура обращайся.
Борная кислота тоже подходит, в аптеках продается…
латунью неразу не паял и возможности нет,оловом завтра попробую.
сделал держатель запаски и инструментальный ящик.так как проволока в аппарате неожиданно кончилась пришлось паять латунью. кто нить знает где можно купить абразив для пескоструйки?
всем привет.седня запаял шестерню,вроде неплохо,порадовался. но после сборки при вращении подкусыает в одном месте,думал олово попало, но нет.шестерня наверно очень плотно была напресована и вместе трещины плотно несходится,шаг больше получается меж ними и зубчики несовсем совпадают с парной шестернью.
сточи на чуть чуть наружние стороны зубьев от трешины и выстави зазор по газете.
Возможно, но возможен еще перекос, надо попробоавть в собранном состоянии, прокручивая вал прогреть
не, не то вы говорите.я наверно неправельно объяснил.там ничо не регулируется. ща фотки замучу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"47d8bcef3df955007777cd49":{"_id":"47d8bcef3df955007777cd49","hid":32455,"name":"Viktor_62","nick":"Viktor_62","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49ea11673df955007776f22f":{"_id":"49ea11673df955007776f22f","hid":47058,"name":"uazzzik73","nick":"uazzzik73","avatar_id":null,"css":""},"4aff25f43df9550077767df3":{"_id":"4aff25f43df9550077767df3","hid":56605,"name":"a_selivankin","nick":"a_selivankin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4b14274d3df95500778b1310","hid":165861,"title":"конструкторское бюро","views_count":84338,"last_post_counter":438,"cache":{"post_count":435,"first_post":"4b14274d3df95500778b1640","first_ts":"2009-11-30T20:13:01.000Z","first_user":"4aff25f43df9550077767df3","last_post":"4cb53cd63df95500778b19ad","last_post_hid":438,"last_ts":"2010-10-13T05:00:06.000Z","last_user":"4892c7e43df955007777891f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":435,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
