конструкторское бюро
a_selivankin
в любых зубчатых передачах есть зазор. возьми полоску газетной бумаги вставь между шестерен и прокрути. бумага будет складываться гармошкой.там где у тебя трещина зубья порвут бумагу их надо подпилить чтобы получить зазор.
uazzzik73
с фото облом, сели аки.Какой зуб цепляет знаю,спилил почти треть перестало цеплять:).соседнюю небудет жрать?
uazzzik73
впринципи всеравно заказывать ремкомплект и еще всякого хотелось.Кто будет заказывать ближайшее время в rc4wd я б присоединился;).
a_selivankin
сегодня тоже немного поплотничал или постолярничал. вырезал раму,поставил на нее все сделанное и приложил колесики. что-то стало вырисовываться.
a_selivankin
еще позанимался с кабиной. решил сделать открывающийся капот. петли купленные в оби типа обычных дверных только маленькие неподошли.слишком большой зазор между капотом и моторным щитом получаеться.кто что посоветует?
Viktor_62
a_selivankin:
кто что посоветует?
сделай как на реальном - параллелограмм…
a_selivankin
:)и еще замок капота как на реальном и открывать проволочкой .так как руку в решетку не сунешь.
не от очков не пойдет .прикидывал уже.
Viktor_62
a_selivankin:
петли сделать не сложно, впрочем, и замок на проволочке, мне на уазике лень было делать, да и места по капотом маловато оказалось, забил…
a_selivankin
ладно,петли оставим на потом. думаю из коробки сделать двухступенчатую раздатку .перенести правые шестерни на место средних и сделать муфту включения с выступами с обоих сторон .
Viktor_62
Алексей, а зачем это? Три передачи место много занимают? Первая очень медленная, третья не достаточно тяговитая, даже для 55 витков…
Poljakov
По поводу открывания капота проволочкой - так сделано у Александра (Colinn’a) на его тойоте.
a_selivankin
коробка остаеться под капотом(3 передачи) и плюс двухступенчатая раздатка. мотор повеселее чем 55.тяга компенсируеться пониженным рядом раздатки.
Viktor_62
Надо ставить тогда намного веселее двигатель (оборотистый БК или что-то подобное) с 20-23 пином… дополнительное понижение в раздатке в 14 раз (это на третьей!) и в 22-24(на первой), точных цифр не помню… но это уже слишком…
a_selivankin
псчитал зубья на шестернях. посже сведу в таблицу.
Viktor_62
Если с кпп снять спур и загонять туда момент от первички, то понижение на первой около 4х, что уже хорошо…
a_selivankin
понижение стандартной тамиевской раздатки2.91 в моей схеме на повышенных 1.1 а на пониженных3.38. я думаю 45 витковый мотор и 20пиньен. или 55 мотор и23 пиньен. как то так
a_selivankin
первые прикидки. проточить вторичный вал. сделать новые стяжки. обрезать корпус и собрать.
a_selivankin
ну так кто что думает по поводу двухступенчатой раздатки? критика при ветствуеться.
Viktor_62
Главное пересчитай полное передаточное число в трансмиссии с ней и без нее… если удовлетворяет, то успехов в ее “полировке”
a_selivankin
мне бы примерно по скоростям расклад еще знать? пока по передаточным числам все люкс.и где купить пиньены в москве?
vikont5782
зная паспортные данные мотора, а также количество зубов на всех шестернях и диаметр колеса, можно посчитать теоретическую скорость. если надо, то могу экселевский файл расчета передаточного отношения на сс (рассчитывал, когда стоял перед выбором: брать или не брать редуктор 7.5к1). Что-то подобное тут
a_selivankin
спасибо Дмитрий но математика для меня темный лес.ктобы помог с рас четами.
