Каждая тяга толкает и тянет свой кулак, если одну тягу убрать, то получается 1 кулак просто скручивает, а не поворачивает. На работе подвески никак не сказалось (пока 😃).
из геометрии мы знаем что в треугольнике с постоянными величинами сторон углы тоже постоянны, если будет ход подвески, а серва стоит не подвижна и длина AC не измена, то величины AB и BC будут стремится к изменению или ограничивать ход
ну если на столе поворачивает хотя бы на половину то энто уже круто, на грунте а темболее в грязи, думаю, будет вертецо хорошо, главное что бы наконечники не порвало, они же на шаровых стоят, может лучше на сквозь прикрутить?
ну если есть желание так оставить то надо поперечную тягу убирать!!! иначе ну никак. тут только 2 варианта…
хотя не 2 а 3!! можно по серве на каждое колесо поставить
т.к. коробку не прислали срочно нужен редуктор www.xmodels.ru/catalog/162/4941/ новый или бу.
шуруповер вживить не удалось (великоват).
так а в магазине этом купить ?
в позапрошлые выхи купил себе такой в Микромашине (не реклама) 840 руб, был в наличии
Отвечу за автора - куплен планетарный редуктор 1к14 )))
АФИГЕННО!!!
10 БАЛЛОВ ПО 5ти бальной шкале!!!))))))
надеюсь увидеть это чудо в воскресенье на покатушках!!!))))
да, балоны очень гуд, на фотках с сайта, как то не очень смотрятся, а тут совсем другое дело:)
Ну, эт вряд ли… Трансмиссия, карданы… Хотя Евгений запросто могет за сутки управиться:)
ИТАК:
Установлен планетарный редуктор от 12в мотора.
1.1 выточена втулка переходник и на нее запресована шестеренка, чтоб одевалась на стандартный вал.
1.2. выточен переходник с 8мм вала на 5мм под кардан.
За всю помощь в создании данного проэкта огромное СПАСИБО Александру COLINN’у. Без него ЭТОТ именно ЖЕЛЕЗНЫЙ “Капут” был бы сделан на много позднее и менее качественно.
Так же спасибо всем кто следил за данным проектом, давал дельные советы, и слал критику (в личку).
Скоро начнется переделка данного камаза в 8*8, точнее данная кабина переедет на трофийный камаз 8*8, а это шасси 6*6 переделается для трак триала.
САНЕК!!! Еще раз огромное С П А С И Б О!!!
ЧУМА! боюсь даже смотреть, ибо зацепит и попрёт меня!
сходу вопросы - может лучше промежуточный кардан посадить горизонтально, а потом основной под углом? чтоб меньше торчало на пузе и реже вешать весь трак на кардан?
какое расстояние между первым и вторым мостом?
из такого положения задняя тележка ходит и вверх и внизбез закусывания кардана.
334мм
По итогам покатушек - порвало кардан от редуктора к раздатке 😦
В том чтобы момент большой подвеси — проблемы особой нет… Не хочу каркать, но по-моему “базис” машинки (то есть мосты, карданы полуоси и пр.) хлипковат для такого веса… надо ИМХО что-то посерьезнее искать.
и как думаеш решить проблему?
заказать с 4вд, либо выточить каленый.
Камаз продается. Вся инфа через личку и асю.
По ходу Камаз тебя сильно вымотал…)))
Нет. Просто появилась новая мысля) А на нее нужны деньги)
молодец. очень все симпотично
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"440c57943df955007778c7a7":{"_id":"440c57943df955007778c7a7","hid":12489,"name":"Poljakov","nick":"Poljakov","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"4892c7e43df955007777891f":{"_id":"4892c7e43df955007777891f","hid":37037,"name":"TOKAPb","nick":"TOKAPb","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cb96183df955007777004c":{"_id":"49cb96183df955007777004c","hid":45960,"name":"Artemii","nick":"Artemii","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a519f4c3df955007776c659":{"_id":"4a519f4c3df955007776c659","hid":50463,"name":"trancer","nick":"trancer","avatar_id":null,"css":""},"4a6833383df955007776be3d":{"_id":"4a6833383df955007776be3d","hid":51225,"name":"Zergeus","nick":"Zergeus","avatar_id":null,"css":""},"4aa182283df955007776a64b":{"_id":"4aa182283df955007776a64b","hid":53171,"name":"Юрец_жеПанда","nick":"Юрец_жеПанда","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4b4b5d9c3df9550077881d1c","hid":170743,"title":"truck trial или бортовой kamaz с тентом","views_count":37697,"last_post_counter":174,"cache":{"post_count":172,"first_post":"4b4b5d9c3df955007788263b","first_ts":"2010-01-11T17:19:24.000Z","first_user":"440c57943df955007778c7a7","last_post":"4ba7239d3df9550077882795","last_post_hid":174,"last_ts":"2010-03-22T08:00:29.000Z","last_user":"4a6833383df955007776be3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":172,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
