Согласен с Remington12
если кузов расширять то тогда придётся всё остальное пропорционально увеличивать…
не вариант!
не вариант!
Уменьшать шасси в таком случае, минилось бы тут в тему был. Аксовы мосты слишком здоровые для него имхо.
Или подобрать диски с наименьшим вылетом.
или регулировать вылет проставками как я понимаю с дисками это возможно
Есть такие диски, пластиковые не бэдлоки у хпи. Вылет +3, и того ширина сузится на 6мм. Ставил такие на деф, с резиной АТ.
А Хотя бы приблизительно название?
Диски с вылетом макс. “внутрь” есть на 2,2 (у тебя по-моему покупал кстати:)), сеня попробую поставить.
Поставил 2,2 колеса с баггийной низкопрофильной резиной.
Ну в общем. в реальности это выглядит еще смешнее:) Я ржал в голос😁
В общем, не вариант…
Хотя если повесиль на эти диски какие-нить геоландары — будет наверное получше.
Только вот незадача — вперед широкие диски не поставить, узкие уже почти упираются в рулевой рычаг кулаков…
нет… не то… колеса нормально, ситуацию улучшило относительно кузова, а передний бампер не в тему, громоздкий очень, или его надо поближе к кузову, или даже под него подсунуть…
Бампер ставился с тем расчетом, чтобы флэт айроны не задевали бампер при макс. ходах подвески даже в поворотах.
Давно не писал. Ибо возился с недавно пришедшими аккумами и зарядником.
Акки повесил на расчетное место. Общий вес близок к 3,5 кг.
Вот тока что переделал блок питания от компа для запитки зарядника.
От 3-баночной липо рэнг гоняет просто аццки, как
Да я в общем-то и не стремлюсь резвиться:) В любом случае гидрид 6-баночный в запасе.
А позже может докуплю главную пару с передаточным поболее…
Свежие фотки со светом. Пока “индор”…
Противотуманки сделаны из фонариков на 3 диода, рассеиватель — из бокса аудиокассеты, что дало широкий и низкий луч. Правда, с яркостью перебрал, головной свет в сравнении с протовотуманками смотрится как габариты…
ну ты сорвал спасибок. молодец. думаю скоро увидеть сие чудо
Всё таки бампер нужно переделать. На фотке “вид сверзу” он по размеру как 1/3 длины капота, а это примерно 50-60 см в 1к1. Всё ИМХО. А для того что бы колёса не задевали не обязательно делать его во всю ширину авто
ну нее, “глубина” бампера — 45 мм примерно.
В любом случае, укорачивать раму спереди я не рискну, ровно не получается — руки кривоваты…
Благодарю s@shk@ за трансфер новых колес на лето:)
Попутно промерил клиренс под “лыжами”
Фары короче у меня погасли практически полностью, противотуманки пока еще нет, но одна светит занчительно менее ярко. Как выяснилось, диоды в фарах и противотуманках я таки подпалил, запитав от 3АА = 3,6В. Что доставило массу отрицательных эмоций — ибо в фонариках они себя отлично чувствовали при запитке от 4*LR44 = 6В…
Сделал свет немного по-другому. Таки один 10мм диод в противотуманке свет дает получше чем 3 на 5мм
Запитал пока от 2АА батарей, к выходным думаю прикупить резисторов и запитать от 4АА гидридов.
ровненько так, гайцы не прикопаются 😃
А то ж:) Рассеиватель свет “размазывает” тоьлко по горизонтали. На 3 диодах свет был сильно “размазан” по вертикали. А 10 мм диод пучок намного более узкий дает, чем 3 на 5мм.
А схему можно как через резисторы запитаешь диоды?)
Просто в разрез плюсового провода впаял. От резистора ведь что требуется? Ограничить ток, который подводится к диодам. Сопротивление подбирается индивидуально, исходя из количества диодов и тока, который аккумы выдают — я добивался 3,1В, пока получается 150 Ом. Если диодов будет больше (или аккумы другие) — необходимое сопротивление резистора будет другое.
В любом случае, это все временно, буду покупать блок света — там танцев с резисторами нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b46ab83df955007778da74":{"_id":"43b46ab83df955007778da74","hid":10973,"name":"colinn","nick":"colinn","avatar_id":null,"css":""},"440c57943df955007778c7a7":{"_id":"440c57943df955007778c7a7","hid":12489,"name":"Poljakov","nick":"Poljakov","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"479892af3df955007777e1c6":{"_id":"479892af3df955007777e1c6","hid":31059,"name":"eshka","nick":"eshka","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4a2a2d443df955007776d50d":{"_id":"4a2a2d443df955007776d50d","hid":49169,"name":"susl","nick":"susl","avatar_id":null,"css":""},"4a6833383df955007776be3d":{"_id":"4a6833383df955007776be3d","hid":51225,"name":"Zergeus","nick":"Zergeus","avatar_id":null,"css":""},"4aa182283df955007776a64b":{"_id":"4aa182283df955007776a64b","hid":53171,"name":"Юрец_жеПанда","nick":"Юрец_жеПанда","avatar_id":null,"css":""},"4b4374c13df9550077766326":{"_id":"4b4374c13df9550077766326","hid":58983,"name":"mikluho","nick":"mikluho","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4b61ed073df95500778702bc","hid":173063,"title":"Проект Acid Wrangler","views_count":9337,"last_post_counter":113,"cache":{"post_count":108,"first_post":"4b61ed073df9550077870a85","first_ts":"2010-01-28T20:01:11.000Z","first_user":"497a3a293df9550077772cd9","last_post":"4c9711a13df9550077870b65","last_post_hid":113,"last_ts":"2010-09-20T07:47:45.000Z","last_user":"497a3a293df9550077772cd9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":108,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
