Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Например вот, масштаб 1:18 rcopen.com/forum/f98/topic105619
или вот такой кроха 1:24 rcopen.com/forum/f98/topic224928
саммит 1:16 вообще не в тему для дома, бешеная табуретка. Никогда не был краулером, в том виде как продается - монстр. Если только для разнообразия, но дома ему будет тесно.
Виталий огромное спасибо!!!
Заинтересовал 1:24 Trail Trakker.
Он больше похож на кравлера. Вот если бы такого планано что нить копийное. Или от чего позаимствовать шась, а скорлупу бы подобрал. Типо Дифендера…
А я бы что-нибудь из нового посоветовал. Например, vaterra slickrock 1/18th rock buggy
www.vaterrarc.com/Products/Default.aspx?ProdID=VTR…
здрасте! посмотрел разные видосы про триал/троффи очень понравилось. но посматрел цены на колеса и тюннинг все очень дорого. естьли более дешевая замена!?
А дешевле чем на мосштабе 1:10 и не получется катать. Тогда лучше уж совсем не начинать.
У меня для примера есть 1:5 так вот там цены… Иногда дороже чем на 1:1
Если я правильно понимаю то у лосика колесная база (расстояние по центрам колес) состовляет 122 мм.
amainhobbies.com/…/Losi-1-24-Micro-4x4-Trail-Trekk…
Реально ли растянуть его на 38мм. Чтобы получилось 160мм. По средствам распилить раму))))
Реально ли
конечно, только лучше не просто раму пилить, а удлинять тяги и раму делать новую, пиленная это все таки не то, плюс карданы длинные надо, у лося хвостовики 4мм, такие карданы разной длинны делают итальянцы
все очень дорого
моделизм это одно из самых затратных хобби, триал/трофи, особенно строительство копийных моделей один из самых затратных видов в автомоделизме, особенно если руки из неправильного места, так что если вас пугают цены, то смотрите дальше видео и копите деньги, не надо начинать с дешевых китайских поделок, только впечатление испортите
rcopen.com/forum/f98/topic224928/245 Вот вариант треккера (правда раму новую пилил)
rcopen.com/forum/f98/topic160480/1212 А это краулер
Подскажите длину профиля рамы от SCX10, и ширину.
Закажу лосика. А потом примерю раму на кузовок от Defendera и посмотрю какие карданы нужны будут. Если я правильно понимаю карданы держутся в хвостовиках на штифтах? Если так то подогнать кардан можно будет на месте.
Подскажите пожалуйста Novak Goat 3S Crawler Brushless System 18.5T в перед едит тише чем назад что делать???
Настроить регулятор на 100% заднего хода. Как изучай мануал или пользуй программатор.
Он настроин 100%
Он настроин
Уважаемый, веди диалог и задавай вопросы в какой-то одной теме, кросспостинг здесь не приветствуется, можно и медаль схлопотать.
Вот под такого Defendera хочу замутить Losi Trail Trakker 1/24
Только тогда придётся ставить на рессоры или переделывать всю подвеску т.к. при работе подвески колеса будут за арки задевать и учтите такие колеса либо ручками либо игрушечные и ручками. (пропатчеными до версии “прямые”)
Да, забыл добавить что при этом масштабе все очень мелкое… 😉 И ещё при таком кузове развесовка будет очень завышена и модель будет кувыркучая. (стоит почитать на его ветке с трудностями и вариантами…)
ЗАдевать не должны так как и так колея уже на Лосике чем на Дефендаре и так нужно будет делать может какие проставки на колеса что бы смотрелось нормально.
По поводу кувыркания это понятно. Думаю что сильно критично не будет так в основном ребенку катать по квартире))))
Помню на форуме кто-то делал блок управления лебёдкой из платы от сервы. Напомните, пожалуйста, что там как! Или ткните, где было написано.
Где-то в этой теме было…
Но там в принципе ничего сложного нет, вместо мотора сервы подключается лебедка, и потенциометр выставляется так, чтобы все четко работало и заклеивается/фиксируется иным образом.
Приветствую.
Присматриваюсь к триал/трофи моделям. Увидел геланде 2., понравился.
Задумка такая - разрезать (см.фото - по красной линии) и удлинить раму см на 5-8. Получится, что надо будет также поставить другие длинные кулисы (или как там они называются - желтым обвел) и удлиненный вал от моста к коробке (на фото нету - синим нарисовал).
Так вот, удлинить кулису можно и самому (разрезать пополам и вварить/впаять недостающее?), а вот с валом можно что-то сделать? Родного не хватит.
Есть ли альтернативные валы и кулисы (можно с ссылками) ?
И вообще сама идея адекватная, или в процессе эксплуатации возникнут проблемы?
А зачем? Смысл мучить хорошую раму, если проще сделать новую и целую? “Кулисы”, тяги они называются, делаются элементарно, опять-же целые и новые, пример в ФАКе. “Валы”, они же карданы, есть разной длины, совсем в нестандартных вариантах тоже можно удлинить самому. Неплохо-бы сформулировать суть задумки, для более конкретных ответов…
Смысл (пока только в задумках) - сделать другой кузов (удлиненная версия геланде 2).
в новой раме нужно также будет делать отверстия под мосты, тяги, валы. Не уверен, что справлюсь. А тут уже все на своих местах, только одна часть будет удлиненная. (фак как сделать новую раму - не нашел, но почитать интересно).
Тем про 110-й деф тут есть, можно подсмотреть в них, как народ делает один 110 из двух 90-х.
Тогда нужно подумать, стоит-ли вообще начинать? Наше трофийное хобби процентов на 90 из этого состоит)) Проще купить самодостаточный аксиал и катать в удовольствие.
Подскажите, какие из трёх аммортов лучше взять?
…rc4wd.com/XD-Diaphragm-Shock-Absorber-93mm-2_p_26…
…rc4wd.com/XD-Aeration-Shock-Absorber-93mm-2_p_267…
…rc4wd.com/Gmade-XD-Piggyback-Shock-85mm-2-_p_2410…
Я больше к первым склоняюсь, но буду заказывать на рс марте, а там их нет. Пигги-бэки меня смущают ненадёжностью. Вот с аэрацией (вторые) нормально ходят? Мне тоже ненадёжной кажется система.
Мне кажется самые удобные XD Aeration т.к. нет выносного бестолкового пиггибека и лишнее масло с воздухом удобно стравить при заправке через эту боковую пробку на резьбе. Масло то в трофи самое жиденькое.
Сам буду обязательно такие брать когда пластик умрет!!!
Здравствуйте а вы не знаете есть ли такой же не убиваемый мост на белом свете как этот : …rc4wd.com/Hardcore-Short-Course-Axle-Rear_p_474.h…
Только с поворотными кулаками.
Заранее спасибо)
