Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Краулер по сути может все то же самое, что и “трофийка”.
Согласен, а многие владельцы Саммита считают его и тем и другим. Но давайте быть реалистами, где краулер застрянет, там проползет троффийка и обратное, где трофийка не влезет, краулер заползет.
Надеюсь мы обсуждаем не как можно использовать модель, а как правильно называть модель по её применению. 😃
Все же это моделизм, а значит модели (уменьшенные копии прототипов, спортивные модели не в счет ибо у них другие цели) классифицируются по их функционалу.
главное отличие круля от трофийки это геометрическая проходимость, если у вашей трофийки мосты скрещиваются под 90 градусов, то у вас краулер:) а про грязь зря, круль с тихоходным моторам и широченных лаптях даст фору многим трофийкам с бкшками, вообще в грязи решает диаметр и ширина резины, а так же крутящий момент мотора
п.с. копийным может быть и краулер, “настоящий краулер” Эда, по моему отличный пример.
Можно было бы поспорить на эту тему, проходимость зависит от пилота (та самая прокладка между рулём и сидением). 😃
Может не совсем корректно, но если говорить за машины 1/1, то та же Нива на ВЛИ-5 (175 шириной) в грязи проходимее ,чем более широкая с таким же рисунком но 215.
А так же Нива по раскисшим полям прёт лучше, чем Паджеро Спорт с турбированым дизелем (т.к. Нивка легче и гребет, а Паджерик тяжёлый и зарывается). Взято из личного опыта.
Большой размер колёс позволяет преодолевать более высокие преграды, но создает больше препятствий качению колеса. Везде важна золотая середина или оптимальное соотношение решающих факторов. 😉
В RC, в отличии от реальных машин, все же заметно отличаются реали катания. И то что в реальных авто важно, тут этим можно и вовсе пренебречь, не говоря уж о своих “фишках”.
Господа, нужна консультация.
Хочу собрать стилизацию шорта на врайтовых мостах. Рама либо самопал, либо от scx воткну, шины 110мм, кузов поверх всего какой нибудь шортовый. Скорость планируется минимум как у врайта в стоке, либо в полтора-два раза больше. Блокировки будут, так как планируется его не только гонять, но и периодически триалить и легкий краулинг. Отсюда собственно и все вопросы:
Какую выбрать раздатку и есть ли смысл в двуступенчатой?
а) Классика жанра - от акса, воткнув 32 модуль спур зубов на 50+ и закинув стальные шестерни
б) Двуступенчатая коробка под акс от rc4wd (не знаю на сколько надежная)
в) Нечто другое? -
Аморты. Они должны выдерживать удары подвески на скорости в 2 раза больше стоковой врайта. В них не шарю, подскажите какие.
Собственно, потянут ли мосты скорость в 2 раза больше, чем стоковая врайта? Или ограничиться увеличением в полтора раза?
…смысл в двуступенчатой?
в) Нечто другое?
Мой совет, после таких вопросов, вообще подумать о смысле затеваения данного процесса(проекта).
Я для себя решил, что разбрасываться помидорами во всё подряд я не буду. И сейчас не буду. Но ненужно всех “затыкать” своим видением процесса. Ничего плохого в том, что человек делает “что то непонятное” для кого-то, нет! Это очень похоже на:
- “мне кажется земля не плоская- поеду посмотрю”
- “забей, она плоская. Время зря потратишь”
То есть: вот хочется человеку сделать “проект для фана”- ну пусть делает… Может это будет новой вехой развития rc моделизма? Не все ж должно быть 100 практично.
логично предположить, что комплектующие от шортов или чего нибудь скоростного подойдут для ваших целей… возьми коробку от саммита, 4вдшные сопли ни в какое сравнение по надежности с ней не идут, раздатка не нужна, коробас по центру. аморты искать на ебее(экономии ради) от шорта, от слеша или чего нибудь в этом роде- прикидываем общий вес модели и сопоставляем с весом “донора” исходя из этого получаем количество амортизаторов. блокировки противопоказаны- поворачивать не будет, на скорости ехать не будет, нагрузка на серву и трансмиссию будет дикая, открытый диф и мазута туда какого нибудь.
мосты от врайта легко переварят большую скорость, но нужно правильно настраивать гп, что бы не было продольного люфта у хвостовика с одетым карданом, и пара при этом крутилась легко и свободно, плюс в передний мост неплохо бы привода поставить, про блокировки писал уже и кстати, триалить без блокировок намного интереснее, особенно на чем то большом…
Посмотрите, может что по проблеме мостов и подвеске пригодится
rcopen.com/forum/f73/topic324662
Как всегда, закономерный вопрос, а наша ветка-то причём, для этого есть офф-роуд, или общая авто… Применение комплектующих от околотрофийных моделей не превращает задумку в модель, подходящую под триал и трофи. Креатив это конечно хорошо, но в отведённых для этого местах.
в) Нечто другое?Аморты. Они должны выдерживать удары подвески на скорости в 2 раза больше стоковой врайта. В них не шарю, подскажите какие.
Раздатка тока от полноприводных шортов или багги/трагги. Трофийная бестолковая т.к. слишком много шестеренок. Мосты норм от врайта, тока пары ставь сразу скоростные и усиленные. Аморты тока от 1/8 масштаба багги/трагги - они выдержат нагрузки. Скорость хоть в 10 раз увеличь - главное сохрани низкий центр тяжести.
В процессе выползет еще 100500 тонкостей, по которым больше опыта у гоньщиков, нежели чем у трофийщиков. Хотя их опыт работы с мостами 100% будет полезен.
П.С. Шоб тебя не запомидорили до бана - создай новую тему в разделе авто оффроуд или авто общие, напиши там что есть и что хочешь, так будет правильнее и продуктивнее 😃
П.П.С. К этой теме с какой то стороны может быть близка тема Формула оффроуд… Там и мосты и скорость
2TM95, даже не удивился!
всех “затыкать”
пытаешься именно ты! Я всего лишь внес предложение!
Согласен с Володей Близардом по поводу направленности ветки!
А так, если не совсем сильны в запчастях есть такой вот вариант для начала:
RC4WD Hardcore Slash G10 Upgrade Kit
Довольно бюджетный кит, и все просто по задумке
Всем доброй ночи! Такой вопрос…хочу заказать модель с сайта rc4x4.ru(не реклама)…кто ни будь заказывал с него что либо…кто что может сказать…заранее спасибо…
Так ладно, пофлудили, закончили;)
Вернемся к важным трофийным вопросом.
После покатушек в болотистой местности д90 перестал “заводиться”😃 ну точнее как: питание есть, свет горит, серва крутит, а вот мотор, то крутит, то встает. Щас вообще встал. мотор обычная жестянка 540 от рс4вд.
Он нахавался песка и болотной грязи, обычное явление. Если прокручивается за колёса, то нужно прокрутить в чистой воде, с полным погружением мотора… Если не прокручивается за колёса, то за спур, или толкнуть за крыльчатку мотора тонкой отвёткой. Окунаешь мотор в воду, и с пульта газуешь вперёд/назад…
Вот после этого промывания он сразу “заводится” или нет?! Тк я его уже “искупал”
Должен подхватывать сразу. Если нет, то или щётки, или электроника.
Если стерлись щетки, то уже не заведется. А в грязи они могут стереться просто неожиданно быстро.
Тогда еще вопрос как спецам…что думайте или знайте о модели AXIAL SCX10™ 2012 JEEP® WRANGLER UNLIMITED RUBICON 1/10TH SCALE ELECTRIC 4WD…
Хорошая модель, бери. Про неё и тема есть.
Это AXIAL SCX10™ с кузовом JEEP® WRANGLER, а так шаська та же. Подробнее читай те в ветке AXIAL SCX10. 😃
Володь, смотри: катал вчера. Сегодня при попытке “завести”- реагировал через раз. То едет, то нет. Иногда едет-едет-едет. На 2-3минуты оставляешь модель- всё не реагирует на газ. При этом “завелась” с толкача(прокрутил колеса).
Подключил д90 к д110- все нормально работает.
Мотор от д90 издает тихий-тихий едва уловимый в тишине звук при нажатии на газ. Но не крутится. Вот
2Кочма, ребята дело говорят. Аксиал- очень достойная вещь!!!
катал вчера
это одноразовые консервы , ей конец смиритись с этим и купите нормальный мотор
Вячеслав(предлагаю все же на ты- разница в возрасте не та…), я не устраиваю трагедию по поводу кончины моторчика за 700р:) но тк это мой первый и одновременно первый скончавшийся(возможно) мотор, поэтому я и спрашиваю!😃 тк нет опыта- может это нормально. Вот и спросил:)
Вопрос для опытных, глубоко уважаемых трофистов, а посоветуйте новый мотор:) регулятор Novak eiger, акк 2s. Вот.
из обязательного: наличие драгбрейка ибо удобно
Желательно в Москве. Ибо как катать тогда?!😃
Ох не думал я что мой простой вопрос вызовет тут такое… Толи извиняться, толи удивляться…
“Спасибо” поставил всем за конструктив и тем, кто понял меня, что я хочу.
Да, я хочу “трофийку на мостах врайта с кузовом шорта” и чтобы ездила раза в полтора быстрее чем стоковый врайт, и то не обязательно. И только по прямой чтобы можно был запульнуть, на поворотах полюбому тормозить. ВСЕ. Специально же писал слово стилизация, как некоторые заметили.
Если кому то не понравилось то, что речь зашла о скорости… На врайты же ставят бк оборотистые и летают на них - проблемы нету. А тут вдруг это стало проблемой? Я логику вашу понять не могу, тех кто взъелись. Виталий и Алексей сразу поняли чего я хочу. А остальные решили что я вообще невесть что намудрил… Ну правда ребят, если коротко то вопрос такой “рама scx, мосты врайта, посоветуйте аморты и коробку для того чтобы погонять”. Чего вы к шкурке шорта придрались я не понимаю.
Если на монстре надета шкура, напоминающая какой-нибудь блейзер, это тоже к нам?
А если корпус ревы или шорта одет на scx то это к ним?
В общем спасибо тем, кто понял вопрос и тем, кто конструктивно объяснил в каком направлении копать.
Остальным - не зачет. Вот честно. Не было бы слова шорт - никто бы не вскипятился. А шорт всего лишь шкурка… =(
