Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Выехал из лужи, <…> и поехал в следующую лужу?
да шо ж все в каки-то тянет?)) ужель посуху на новой модели катать наскучило?)) а если серьезно, то лучший способ не убить модель снови - “медленное погружение”. сначала научиться ездить на сухом и потихоньку передвигаться в сторону болот. потихоньку - чтобы понять, где надо остановиться, чтобы избежать серьезных поломок.
прокрутить вал движка любым доступным способом
для акса самое лучшее - это снять кожух спура и крутить за спур. вообще, для всех самое лучшее - это крутить за спур, но у акса он закрыт кожухом, поэтому его лучше снять
не обязательно достаточно покатить модель рукой чтобы колеса прокрутили вал двига или за колеса покрутить при залоченых дифах
Цитировать с телефона не получается,отвечу так.
Skodnik Андрей,так в грязи интереснее!😃
Mypa-Beu Андрей,крутил,не помогло
Мастерихин, самые неприхотливые движки - бесколлекторные бессенсорные. Лучше брать 4х полюсовый, хотя у меня на одном аксе стоит двушка, трясется модель от него когда мало газу даешь на препятствии, но меня даже прет это. Но это придется и регулятор менять. Хотя бессенсорные регули стоят весьма бюджетно и работают нормально, те же Ezrun’ы например.
Надо точно знать,что это двигатель
двигатель
подключите другой двигатель, или надо купить новый
промывать после грязевых ванн? Выехал из лужи и моешь? А до дома не потерпит?
или ты когда катаешь,с собой бутылку носишь? Выехал из лужи,разобрал,помыл,продул,и поехал в следующую лужу?
Именно. У нас на трассе преобладает вода, в основном, в сочетании с песчаным дном. Поэтому клин мотора самая распространённая, но не критичная проблема, за покатушку бывает, заклинивает по несколько раз… Причём бывает, как колом, так и местными подклиниваниями. Лечится именно промыванием в речке, с полным опусканием мотора в воду. Если заклинило хорошо, то за колёса не прокрутишь. Поэтому, если стоит кожух спура, можно прокрутить тонкой отвёрткой, или шестигранником, прямо за крыльчатку, через отверстия в корпусе мотора. У нас к этому давно привыкли)) А после водно-грязевых покатух, как писали выше, обязательно промывать мотор, любым из описанных способов.
я прокрутил через отверстия сразу же,это интуитивно ясно. Крутим все,что крутится. Колеса свободно крутятся. Водичкой полил. Безрезультатно. Пошаманю еще.
У меня еще пару раз было так, что после грязи между ротором и статором попадает мелкий камушек или щепочка. И если обычно достаточно пополоскать машину в чистой луже и дать пару минут просто постоять посохнуть, то тут раскатать машину по земле за бампер ничего не сломав уже не получается (трансмиссия заклинена), тогда снимал мотор и пассатижами прокручивал, до извлечения вражеского предмета.
Поставил на зарядку,но аппарат отказывался заряжать аккумулятор
Это как? Что при этом писало зарядное? И какой акк? Гидрид?
Но все равно,лак куда-то да попал. Мазал в несколько слоев с промежуточной сушкой. Проверил,все горит и работает. Но вот как проверить,хорошо ли я помазал или нет? Достаточно ли лака положил? Или это проверится только на практике?
Выгнал сегодня Акс на прогулку. Все шло нормально. Но потом начали происходить непонятные вещи…
Практика она такая…не любитЪ “на авось”.
Гляньте р/бокс, мож там лягушка живет) Рег что сигнализирует? Мотор, тыщу раз писали, обернуть поролоном.
Володя, я лечил на Мамонтенке куском от дамских колготок. Помогло очень. И в речке и по песку и грязи по-пороги. Все нормально. правда под Новый год выехал на показательный проезд в клубе “Пилот”. там на треке щетка и отвалилась.
Вообщем,все дело было в аккумуляторе. Двигатель работает отлично. Что-то там в нем не так было. Зарядил,буду дальше тестить. Посмотрю,как себя он поведет.
Владимир -blizzard-,аккум Липо 5400 max
- Зачем? Чтобы ему теплее было?
2)У товарища такой мотор не первый год катается,без защиты. И ничего. Даже после каждой покатушки не моет.
Всем добрый день! Хочу построить трофийку 6х6. Выбираю шасси, Заглядываюсь на кит от Integy,Trail Roller 6X6AWS, подскажите плиз знающие люди, насколько он хорош? И вообще насколько хорош этот производитель? Или есть ещё от rc4wd, MAN, но к нему душа не лежит. Подскажите, может существуют ещё какие хорошие киты 6х6???
Вообще Integy специализируется на тюнинге, в основном запчасти из алюминия (хотя у них щас много всего есть). Дак вот этот Trail Roller это алюминиевый SCX-10 только еще с одной осью.
Шаську эту я не щупал, хотя в барахолке уже видел. А вообще у integy неплохие железки по качеству.
если не брать rc4wd то еще есть серия 3-4 осников от cross-RC. Масштаб 1:12 Один типа MAN, другой с плоской мордой “аля” татра, и совсем свежий недавно появился с мордой “аля” урал. Шасси у них похожи, возможно, почти одинаковые.
www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=6x6 truck&_osacat=0&…
Тот, который MAN, засветился вот в этой теме: rcopen.com/forum/f98/topic363108
Но они все с кузовом, а Integy только шаська
Скажите а у бруизера и хайлюкса лифтованого одно шасси?
Нет шасси совершенно разные так как и цена, если думаешь что брать бери Бруизера, Хайлифт не стоит этих денег.
Да и в бруизере ценного только рама мосты и кузов судя по всему
Назвали почти всю шассь: Рама, мосты, кузов, 3 ступенчатая коробка с блокировкой, все ценное акромя колес и хексов
Встречаем нового зверя от Axial:
Axial 1/10 Yeti 4WD RTR
А это разьве относится к трофи?
относится к трофи?
пока вообще не понятно, что это. Вангую конкурента vaterra twin hammers
Возможно морда от ЕХО, жопа от врайта…было бы не плохо
Вангую, что будет широкий 😦
Вангую, что любые вопросы связанные с триал/трофи можно обсуждать на человеческом языке, имхо, кмк, ибо нех.
Естественно, это относится к нашей песочнице не более, чем врайт, даже ещё дальше. Ветка офф-роуда разживётся пополнением;) Давайте и далее сохранять тематику нашей ветки и её соответствующую названию направленность.
Помидоры можете… да хоть что с ними делайте. Советую прокрутить с чесноком.
