Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Александр спасибо за хорошую подборку фото. Discovery 3 на столько удачный кузов что на нём любые колёса хорошо смотрятся…лично моё мнение.
Гелику еще все идет, на мой взгляд. 😃 Есть еще Рейндж - но чисто ИМХО, ему больше идет стоково-гламурный имидж, чем образ жесткого заделанного проходимца.
Подскажите по светодиодам пожалуйста, в голове рисуется такая схема: на машине будут установлены 10 светодиодов по 5мм, и лебёдка вот такая www.xmodels.ru/catalog/300/2294/
аккум на 5300ам 7,4V , если всё это подключить к балансирному разъёму, то нужно ли какие нибудь ещё припаивать резисторы? , ну а с лебёдкой …понятно через тройной тумблер сделаю и к сожалению ни чего не написано по вольтажу, может кто что подскажет?
Если немного напрячься и поискать инфу по лебедке самому, ведь есть на указанном вами сайте полное название лебедки, то на сайте производителя будет вот такая информация.
Voltage: 6v to 11.1v
Can operate on 3 Cell Lipo
Перевожу:
вольтаж от 6 до 11.1
Может работать с липо 3s (3 банки)
В балансирный разъем я бы даже не думал ничего втыкать.
Через бек (что такое бек, думаю найдете) все подключил бы и все. Лебедь тоже.
Подскажите по светодиодам пожалуйста … нужно ли какие нибудь ещё припаивать резисторы?
Илья спасибо за крутяцкий калькулятор.
Перевожу:
Может работать с липо 3s (3 банки)В балансирный разъем я бы даже не думал ничего втыкать.
Сергей подскажите пожалуйста вот этот пойдёт бек? www.xmodels.ru/catalog/55/5987/ и можно в двух словах почему нельзя в балансировочный разъём всё это подключить? у меня на самолёте подсветка стоит для ночных полётов герлянда светодиодов на 12В и всё это работает уже много времени…от балансировочного разъёма
hobbyking.com/hobbyking/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?st…
Чисто для понимания разницы цен. 😃
2
Денис, гляньте FAQ. Начиная с 11 поста и ниже есть 100% ответы на ваши вопросы.
Бек это как преобразователь и стабилизатор напряжения, но он только может понижать вольтаж. Балансировочные провода не для него, хотя если в крайние, то можно и через них.
Можно как и на самолете. У вас там борются за вес постоянно, а у нас +/-100 грамм это не трагедия, при весе моделей в 5 кг.
Илья соглашусь, но у кастла есть преимущества обосновывающие стоимость, удобство в программировании и приближенные реалии к заявленным характеристикам, а так же качество комплектующих, особенно конденсаторов. Да и еще, давай сравним стоимость на той же башнe www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSWL3&P…
Discovery 3 на столько удачный кузов что на нём любые колёса хорошо смотрятся.
Подлецу, все к лицу…
Господа моделисты, доброго вам здравия… подскажите на личном опыте какие карданы лучше, мип или джунфак? В частности интересует у кого из них бОльший угол излома… так как машина у меня лифтованная, а опускать нельзя, потому что потеряет сразу весь свой брутальный внешний вид и котлетость… просто на мои джунфакая и так уже критический излом, база укорочена и необходимо как то разгрузить крестовины карданов
2freestalker, ну задний мост можно и повернуть- поворачиваем ось от этого не ухудшится.
- укорачивая кардан можно уменьшить угол крестовин.
Подскажите, чем оттереть клей (циакрин) с резины? Помню что кто-то писал, что есть какое то средство, а найти не могу!(
“Супер Момент АнтиКлей”. Висит рядом с самим “Супер Моментом” обычно. 😃
Да практически одинаковый
Я как-то в ФАК фотку кидал:
Это как раз МИП против Жунфака
ИМХО на 1,9 МИПы хрен порвешь под любым углом))
хрен порвешь
как раз таки последние экземпляры очень даже неплохо рвуться, уже куча примеров, лопается мама в месте шлица
опусти раздатку на 10мм, высоко задранная средняя часть не дает никакого преимущества, а вот карданам будет намного легче
фигасе!!.. у меня тока в месте отверстий для шпилек мама и папа подраздолбались слегка
фотку коня бы в студию - сразу все понятно бы стало
С планшета не получается фото выложить… а просто картинка в сообщение не вставляется
Подскажите мосты от g made r1 наскоько широкие или визуально по сравнению со scx10 сильно шире?
около 250 мм. визуально и физически сильно шире
Ребят, а можно каким-то образом сделать управление с пульта электроники, которая имеет только черный и красный провод?
либо плату от сервы, либо rc-switch
по такой схеме сам паял отлично работает
Ребят, заранее извиняюсь, где-то недавно проскакивало, но на даче сегодня интернет чуть живой, поэтому поиск будет очень долгим.
Вопрос: чем заклеить прокол в покрышке? на одном колесе обнаружил, 1 “змеиный укус”(те на боковине) и 1 просто в “рабочей” поверхности.
Я клеил обычным супер клеем (супер момент гель). Раэдербанил одну старую покрышку, вырезал маленький кусочек, и приклеил, держалось превосходно!
Саш, это случаем не о dirt grabber речь сейчас?😃
Если честно не помню на 100%, но может быть и он тоже, так как брал с барахолки. А вот на саваже точно помню, там от дурного мотора начал порез разбегаться, заклеил, всё держало отлично! 😃
