Всем вечер добрый.
Собираю для проекта запчасти.
Нужна помощь по мостам.
Требуется получить общую ширину по краям дисков не менее 250-260 мм.
Колеса должны быть 1.9
В идеале хотелось бы воспользоваться мостами scx10 (есть некоторые запчасти к этим мостам), но они очень узкие.
Уже весь мозг сломал, но ничего путного придумать не смог.
Может кто посоветует как можно решить задачу для тяжелой модели? Может какие диски с адским вылетом + проставки, или способ увеличения ширина моста…
Конечно лучше всего купить мосты от райта или R1 портальные, но вот получается совсем не бюджетно для трехосного трака…
Анатолий, мой вариант)) Колян colsil присоветовал-врайтовские кулаки и полуоси, это плюс 1 см. к стоковой ширине. И на покатушке расскажу, как прибавить ещё 1,5 см. Это 25,5 см., больше, без значительной нагрузки на оси и подшипники, не добиться.
Можно еще хекс мм на 9 поставить, вместо 4,5
Мосты от R1 и вроде от Crawler King (они же от Wheely king) немного пошире аксиаловских.
Для проекта 6х6 я бы взял вторые, может когда-нибудь так и сделаю ) Только для них прямоходы надо отдельно докупать.
Доброй ночи! На фото tamiya cc01, как раз ломаная деталь называется??
Суппортная трансференция.
Здравствуйте. Подскажите, есть ли калькулятор, чтобы высчитать диаметр пиньона на 48p?
Calcrc.com
Всем привет!
Владельцы мипов или просто знающие люди подскажите, пожалуйста, размеры (min и max) вот этого набора: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYZW0&P… , или вот этого (я так понимаю они одинаковые, только этот один, или я не прав?) www.amain.com/…/p151135 (разумеется никакой рекламы).
привет парни. вот такой вопросик: мост от Маверик. провернулась одна полуось…там в редукторе внутри пластик что ль…в общем в шоке.
чем можно съеденное пространство заполнить? может клеи или жидкие материалы есть для этого.
Силумин там… купи стальной локер вместо стокового, и забудь о нём.
А по схеме посмотреть? Что там находиться и какие запчасти нужны?
Не удержат, ни клей ни жидкие материалы, не удержать полуоси.
Владимир а можно ссылочку на сей девайс? в микромашине на Маверик вобще тюна нет. а сторонний производитель влезет ли туда…?
Зачем на маверик? Берите от акса стальной локер и все. Пару минут напилинга и он на месте.
,Что вы с ним делали. За два года эксплуатации в трофи проблем в ходовой части не выявлено. За исключением сдохшего мотора.
поставил мощный мотор и педаль в пол…😃)) не рекомендую так делать 😃)))
Парни вот не реклама www.xmodels.ru/catalog/300/3929/ , такие подойдут в мост Маверика? и что там напильником пилить надо ? 😃)) может сразу и коническую пару взять от Акса, сядет ли всё это в мост от Маверика?
Денис, у меня аналогичная проблема была.
Заказал новую запчасть с ebay (не реклама) www.ebay.com/itm/361039456522
А в новую уже забил холодной сварки.
Сомневаюсь, что подойдет диф от Аксиала, как и локер.
Ибо придется как-то вырезать пластиковую обгонку из корпуса диференциала.
А потом за что-то зацепить этот локер, у Аксиала форма внутренностей корпуса дифа другая.
Так что советую мой вариант, тем более копейки!
Маверик это тот же HSP Pangolin, но запчасти HSP дешевле и в наличии!
товарисчи!подскажите какой мотор лучше поставить,35т или 45т,55т(уже пробовал,медленно но тяговито)на модель весом в 4 кг с коробкой от панголина,чтоб была и скорость более менее и тяга,модель хаммер н1,1/10,подвеска взята с киошо файзер ,55т новак как то подозрительно быстро помер
у меня стоял 55т, действительно медленно, но тяговито, тож хотел прибавить скорости , поставил 20т , быстро , но тягу потерял …почти, если сейчас менял мотор , то ставил бы 27т, думаю оптимальный вариант тяга и скорость, лично моё мнение. Хотя в этом деле 55т то что нужно, главное не скорость а тяга.
Не будет у 27Т тяги никакой, при 4 кг. весу… На подъёмах он будет тупо затыкаться. Нельзя при стоковой коробке, коллекторным мотором добиться оптимальной тяги и скорости, всё равно придется делать приоритет. 45 витков для этого самый подходящий. 35 тоже неплох, но не всегда вытягивает.
Владимир а если поиграть спуром и пиньёном? на коллекторнике , тоже без вариантов? добиться оптимальных характеристик, тяга+скорость?
На стоковом аксе с его весом можно, на тяжелой модели труднее. В любом случае что-то придётся напрягать, или регуль с мотором (если повышать), или трансмиссию (если понижать). В идеале, конечно, неплохо 2-х ступку. А 27Т просто не потащит 4 кг. в грязи, или в горку, зато регуль запросто))
володь, я на параходе довольно долго откатал с конфигурацией, рег от слеша, 27т консерва, спур 92 зуба, пин 14, перло на ура, весит параход 4.5кг, НО, дифы были открыты и расход акков был космический, собственно как и у V8 6.9l мотора у 1к1😆
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4964e06f3df9550077773a0f":{"_id":"4964e06f3df9550077773a0f","hid":42519,"name":"Touring","nick":"Touring","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cd1d18e3df955007775a5de":{"_id":"4cd1d18e3df955007775a5de","hid":74347,"name":"Serujio","nick":"Serujio","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4e8df50e3df955007774d89e":{"_id":"4e8df50e3df955007774d89e","hid":101608,"name":"Pagu","nick":"Pagu","avatar_id":null,"css":""},"4e9130923df955007774d7a3":{"_id":"4e9130923df955007774d7a3","hid":101804,"name":"Shakal2410","nick":"Shakal2410","avatar_id":null,"css":""},"502faf9a3df9550077740daf":{"_id":"502faf9a3df9550077740daf","hid":123943,"name":"vladikson","nick":"vladikson","avatar_id":null,"css":""},"506ecdba3df955007773f225":{"_id":"506ecdba3df955007773f225","hid":126774,"name":"молот","nick":"молот","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"518d5a783df9550077736c4f":{"_id":"518d5a783df9550077736c4f","hid":152371,"name":"Aleksey35","nick":"Aleksey35","avatar_id":null,"css":""},"52f60ba43df955007772c640":{"_id":"52f60ba43df955007772c640","hid":195302,"name":"Gris","nick":"Gris","avatar_id":null,"css":""},"533d3d8a3df955007772a84a":{"_id":"533d3d8a3df955007772a84a","hid":199159,"name":"BelenkiyN","nick":"BelenkiyN","avatar_id":null,"css":""},"53cf78983df95500777271aa":{"_id":"53cf78983df95500777271aa","hid":205285,"name":"Leon340","nick":"Leon340","avatar_id":null,"css":""},"54194e0e3df955007772584c":{"_id":"54194e0e3df955007772584c","hid":207857,"name":"Gekotanheir","nick":"Gekotanheir","avatar_id":null,"css":""},"543953423df9550077724c1f":{"_id":"543953423df9550077724c1f","hid":209241,"name":"Mr_Vladimir","nick":"Mr_Vladimir","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4ba715be3df955007783b5b8","hid":179939,"title":"Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда","views_count":834685,"last_post_counter":9232,"cache":{"post_count":8795,"first_post":"4ba715be3df955007783bbb0","first_ts":"2010-03-22T07:01:18.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"622c5152ac8f6d008fdfccfd","last_post_hid":9232,"last_ts":"2022-03-12T07:52:50.904Z","last_user":"60770c7e3df95500776f33c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8795,"per_page":25,"chunk_offset":5950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
