Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
И, он у тебя нормально тащил в хорошую горку на малом газу? Не на каждую коробку встанет пара 14/92.
неплохо 2-х ступку.
увы 2х ступку не позволяет кузов,либо все очень тесно как то впихивать
,+всю электронику надо будет куда то распихать,капот хоть и большой но бестолковый моторный отсек только 1/3 подкапотного пространства, как раз там вся электроника и размещена мотор с коробкой под передней частью салона,так что пока только такой вариант ,на 27 т кстати вробе и не плохо гонял,даже с пробуксовкой трогался,но вот в грязную горку уже немного пасовал перед хай лифтом,но мотор быстро умер,55т вообще после полу часа работы в воде умер,просто был на пляже и катался только в воде,под 2х ступку конечно места маловато,а вот если положить коробку на бок и еще дальше задвинуть на зад то влезет редуктор от 1 скоростного шурика,тогда получается надо что то с меньшим Т?чтоб немного скорость была ,еще вопросик Владимир не подскажите габариты коробки от самита?в тунель шириной 8 и висотой 5см влезет?он же как раздатка ?валы на оба моста выходят или раздатку надо отдельно
Непонятна мысль с коробкой и редуктором от шурика… зачем? Саммитовская в такой туннель не влезет, габаритные размеры 90х90х130 с мотором. Та часть, что над рамой-55 вместе с защитой спура. Она как раздатка, с двумя валами, так что можно вкрячить в центр шасси, не обязательно под капот. Или половина туда, половина сюда.
это чтоб плюнуть на скорость и пустить все в тягу,хотя с оборотистым мотором,будет и тяга и скорость,правильно я понимаю?
Непонятно, как это может выглядеть технически, коробка+редуктор, и смысл?. Может, просто редуктор?
да он просто редуктор похожий на аксиаловский
будет работать как раздатка,а мотор будет в редукторе от шурика
Если есть жесткое ограничение по габаритам и лишние деньги, то не так давно же на рц4вд появилась двухскоростная раздатка 😃 (нирикламо)
лишние деньги
когда они есть то?)да и что то и так много вложено,и будет вкладываться,хочется минимизировать расходы,оставлю пожалуй трансмиссию в том виде какой есть,до этого же ездила,а мотор пожалуй поставлю 45Т как и советовали,спасибо
Товарищи, подскажите пожалуйста, каких производителей используете акки?
В основном здесь в проектах встречал на фотках Turnigy. А вот вертолётчики от них не в восторге…
И второй вопрос: таскаете с Хоббикинга за 25-40 баксов или есть магазы с более демократичными ценами за доставку?
Прошу прощения, если не в той теме вопрос задал, но другой не нашёл, а заказать надо срочно, пока есть средства и успеть до НГ.
Вертолетчикам нужна большая токоотдача, а в трофи это не так важно.
До НГ еще 2 месяца, думаю бояться не успеть не стоит.
А по существу? производитель, магаз, доставка?
ebay.com только могу посоветовать
Насколько я знаю, Turnigy - бренд hobbyking’a, т.е. ХК является первым поставщиком, откуда вывод, что самая низкая цена на Турниджи - именно там. ПО поводу цен. Не могу говорить за Россию, но в Беларуси аккумы в магазинах стоят дороже, чем на ХК с учетом доставки. Не думаю, что получится найти что-то более выгодное по сочетанию цены и качества (только не подумайте, что я торговый агент ХК, просто сам покупал только там, пока доставку в Беларусь не порезали).
другой не нашёл
rcopen.com/forum/f98/topic185007
И второй вопрос
А, теперь понял… У меня на бычке была почти такая схема, одна коробка в роли коробки, вторая-в роли раздатки, и бк мотор 10.5Т. Тяга ломовая, но скорость не скажу, чтобы приемлемая. А у шуриного редуктора понижение ещё больше, нагрузка на трансмиссию будет ппц. У меня были стальные карданы мегатрак, ещё старого образца, да и то центральный кардан свернуло. Поэтому карданы типа МИПов и стальные ГП при такой схеме необходимы.
Парни вопрос по колёсам. есть комплект колёс у них резина приклеена и нет ни каких отверстий в колёсном диске. то есть они полностью герметичны, сейчас они полежали на балконе в морозец и пару колёс сжались, положив на батарею воздух в колёсах нагрелся и они выпрямились, планирую приехать на соревновашки в воскресение, что будет с моими колёсами? так же сожмутся на морозе? (не разу в холод не катал модель) стоит ли в диске сделать дырочку? честно сказать очень не хотелось бы делать дырку, так как туда попадает влага и всё такое…есть варианты? 😃
есть варианты?
Шприцом на холоде через шашку протектора накачайте и все. Самый простой способ=)
есть варианты?
Не самый простой способ…(не реклама). Всё продаётся по раздельности.
А, теперь понял
ну я так и оставлю как есть,а то это и лишние пол кило веса и дополнительные траты и гемор))спасибо
они как бе 2.2, плюс травят они не слабо
п.с. по вашей ссылке полный комплект, ничего отдельно не нужно, ну кроме шаськи
Имелось в виду, что можно например купить отдельно соски и воспользоваться велосипедным насосом, а колёса герметичны по условию задачи.
Привет мужики! Подскажите кто может изготовить авто на заказ в москве по приемлемой цене. Лучше в личку чтоб не кого необидеть. Спасибо за понимание.
Добрый вечер, подскажите на scx10 кузов от tamiya tundra встанет?
Добрый вечер!
Подскажите это ru.aliexpress.com/item/…/984504699.html стоит брать,или взять www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWDK1&P… и
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEFBG&P… ?
Начитался ,что трепадоры по снегу не едут,вот и хочется на зиму что-нибудь получше .По первой ссылке диски понравились и цена конечно.
Нормальные диски за свою цену. Резина по первой ссылке так себе, по третьей конечно лучше, по зиме хорошо поедет. Аксиаловские диски хороши тем, что они совместимы с любой резиной 1.9.
А на эти алю диски баха встанет?
