Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Сейчас пытаюсь заказать хоть где-нибудь аксиаловских красавцев 1/10 в варианте РТР, вранглера и пикап хончо. Как я понял в Мск их уже не осталось нигде в наличие(и продавцы говорят что какая-то мутная с ними ситуация, неясно будут-ли вообще…).
будут конечно, только цена будет сильно за 20 000
я же написал в барахолке про Рубикон РТР - 380 баксов стоит, что уже равно почти 18 000 + доставка из штатов…
а магазину надо на что то жить
подождите черной пятницы или сам НГ, может та же башня скинет, т.к. в прошлый НГ на Рубикон скидки были до 80 баксов…
В том и прикол что кроме корки нету различий
регулятор AE-2 (не гермеченный, но проверенный временем и опытом сообщества) или AE-5 (гермеченный в стоке, но почему то в 2 раза дешевле)
ну и резина, бампера, свет…
Если кузов будет оклеен изнутри армированным скотчем,приём сигнала ухудшится?
какие различия кроме кузова.
а почти никаких, в ртр новых только резина меняется, ну и карданы новые и спур 32 модуля.
На офф сайте на картинках все видно=)
По опыту коллег- оклейка армированным скотчем не улучшает надежност, а добавляет вес и повышает ЦТ. “+” скорости не те в трофи, чтоб это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО было нужно. На покатушках нашего клуба бывают дети с аксами(катают соответственно). Вот прямо проблем с прочностью корпусов из лексана не видел.
(Относится к СТОКОВЫМ аксам, которые не добавили +100500кг к весу за счёт алюминиевого тюнинга)
добавляет вес
Ну вес у краулера лишним не будет,а вот повышения ц.т. не очень хорошо.Просто после посадки кузова в некоторых положениях колёса трут кузов изнутри,а скотч валяется,думал оклеить.Тогда наверно оклею возможные места соприкосновения.
Нет.
2леня 22, это понятно, но я относительно веса, который завышает ЦТ
По сути утяжелять колеса надо
Это сделал,правда пока не много,по 40г только.Плюс на мосты груз сделаю.
Прошу простить что засоряю эфир но есть вопрос.
Допустим есть Axial SCX10™ 2012 Jeep® Wrangler Unlimited Rubicon 4WD KIT
Что бы он стал хотябы как готовый без акума ему надо:
* электродвигатель 540-го/550-го класса
* регулятор оборотов
* пульт управления
* радиоприемник
* рулевую сервомашинку
судя по описанию, если брать отдельно это будит видимо солидно дороже чем полный комплект? не 4к.
Да, будет дороже, если покупать аналогичную электронику той, что стоит в РТР варианте.
Парни, помогите идентифицировать диски, которые используются в проекте нашего товарища Сергея.
Сергей полагает, что это: Humvee 1.9 Internal Beadlock Wheel.
Но я, как владелец дисков хамви считаю что это не они из-за строения внутренней стороны
Те диски Сергея имеют другой вылет, что мне и нужно. ТК мои хамви с питбулями цепляют за балансир. Со слов Сергея этот “расширитель/проставка” одна деталь с частью диска.
Если только в процессе постройки проекта размер резины и дисков не изменился на 2.2
Колесья из поднебесной. Только цвет другой. (не реклама)
Есть еще такие, они как мне кажется поинтереснее, т.к. закрывают гайку оси. (Так же не реклама)
Во блин, а я наоборот такие собрал, гайками внутрь… и без маленьких болтиков.
Причем болтики для внешнего круга по факту чисто декоративные, т.к. во внутренней части отверстие больше чем голова болтика:)
Вот теперь задачка, как они красивее выглядя… гайками внутрь или наружу…
Кстати, в процессе герметизации Пластиком-71 понял, что он прозрачный и нифига не видно, нормально ли загерметили или нет. Уже четвертый слой наношу, а понять качество не могу:(
Именно по этому цапон делают разных цветов, чтобы контролировать равномерность покрытия… А про пластик 71 даже повторяться неохота, учитесь на своих ошибках;)
Мультиметр в режиме прозвонки в помощь. Если не звонится - ещё один слой и готово, если звонится - крыть пока не перестанет звониться, а дальше по первой процедуре)
Я вот только одного не могу понять, за каким китайцы делают в бедлочных дисках отверстия в кольце…Надо что-то делать, чтобы закрыть отверстие, хотя все остальные производители такой фигней не страдают.
А добавить краситель в Пластик-71 можно?
Дома красителей хоть отбавляй… но не потеряет ли он качество?
Мало того еще и винтики из немагнитного сплава… 😦
Продолжаю герметизацию, дошел до блока света. На нем дип-свитчи. Их тоже надо герметить? Если да, то как… залить Пластиком нельзя, перестанут работать… а если в них вода попадет?
А ножки разъемов торчат далеко из платы. Никаким слоем лака их не закрыть. Надо ли с ними что-то делать (вижу только один вариант - залить нижнюю часть эпокисдкой)?
Они могут быть из нержи, мне диски от хот-рейсинга приехали с нержавеющим крепежом, правда м2 вместо м2,5.
по лаку пластик-71 - вот характеристики www.quartz1.com/price/PIC/329N0042800.pdf
Пластик проигрывает по отношению к цапону. ранее сам все делал пластиком, но перешел на цапон. цапоном в разы удобнее и проще. с АЕ2 так вообще, поскольку нет плясок со снятием/установкой радиатора. просто берешь большую кисть и наносишь, наносишь, наносишь, сушишь, и снова наносишь, наносишь, сушишь, и так раза 3-4, то есть, дня 3-4. кроме того, фиолетовый, например, цапон видно на плате.
за каким китайцы
китайцы - это раковая опухоль на теле мирового машиностроения)) за каким они вообще пыжатся, клепая тоннами неликвиды из неликвидов - непонятно. а нет, понятно. чтобы хоть как-то навариться на отходах
Доброго дня.
Смотрю тему по Вилли закрыли 😦
Спрошу тут тогда.
Рассматриваю покупку данного аппарата, нашел магаз с запами и возник вопрос что покупать вмести с машиной нужно сразу ?
Если есть опытные Вилливоды может подскажут что стоит докупить, магаз вроде “такой”
Может чтото стоит сразу заменить, для решение возможных проблем.
Машина должна катать в каком то виде по снегу ну и переносить нормально влагу.
Спасибо:)
аксиал сразу купите, вилликинг довольно бестолковая модель, ужасное релувое, кп огромная и жутко неудобная, цт высоченный, если уж так хочется ищите комплектацию краулер кинг, он повеселей, но все равно аксиал проще и логичнее устроен
Аксиал знаю что хорош (все советуют) но как я уже писал суну в 5 лет боюсь сложно объяснить чем его вранглер так хорош.
Все это обсуждали уже, совсем согласен, но пока невижу смысла брать SCX.
Вопрос с Вилли открыт, жду советов…
жду советов…
А начиная с поста #6103 мы две страницы сами себе, что ли, писали?😉
