Где то видел 6 колесную модель название увы не помню китай вроде , може кто в курсе переделка это была или же есть фабричные ?
Раз, Два, Три. Это если фабричные. Еще? Или дальше сами поищите?
Помидорины то за что тема вроде называется Любые вопросы , вот и спросил
За лень. Буквально на этой странице есть тема про 6х6. А если полистать, то не одна.
По какой причине может дергаться модель при начале движения (плавно). Стоит БК без сенсора, раньше вроде не было, до наращивания длины проводов.
Вот и первая догадка. 😃
А вот и вторая, посмотрите все контакты, иногда под термоусадкой скрываются дефекты пайки.
И третье, всегда рекомендуют делать минимально короткими провода.
Пайка хорошая. А если провода большего сечения поставить, хотя сопротивление больше будет. Как тогда компенсировать большую длину проводов?
А почему регулятор не поставить ближе к мотору? Это же логичнее и правильнее. (некоторые регулятор ваше на мотор вешают.) 😃
Компановка такая, но если выхода нет то придётся повозиться и переделывать.
Ну вообще ответ именно в этом. Странно, что до этого не дёргалась.
Спур/пиньён не меняли? А настройка регулятора или канала газа на аппаратуре?
Длина проводов, сомневаюсь, что влияет на это.
Безсенсорный БК работает на трофи модели только в том случае, что он 4-х полюсный, с небольшим, 1900-2250 Кв. С двухполюсными без рывков (коггита) в начале движения не обойтись. Да и то, чтобы безсенсорный 4-х полюсник трогался плавно, его нужно всячески “удавить”-настройками рагуля, экспонент пульта и таймингом. А с двухполюсным ловить нечего, трогание в любом случае будет с “низкого старта”
Существую ли амморты вот такого типа но без пружины внутри.?
Длинна нужна 70 мм.
пружины вынимаются, и аморты превращаются в искомое…
Тоесть они раскручиваются по такому же принципу как стоковые от TF2?
конечно, как туда пружины то впихивать:)
Не хочу новую тему создавать.
Какую смазку пользовать для защиты от воды? И где ее взять?
Напихивание литола в серву приводит к печальным результатам. После пары выездов дохнет потенциометр и при вскрытии обнаруживается черное водянистое месиво вместо смазки. Или я не знаю как по-хорошему герметизировать со стороны качалки.
я использую Castrol LMX.
из тонкого поролона вырезаем кругляш, делаем в нем небольшую дырку и одеваем на вал сервы, пропитываем его жидким маслом, можно что нибудь моторное взять, и одеваем качалку, поролонку периодически нужно по новой мазюкать, на 100% серву так не защитить конечно, но в редуктор вода почти не попадает, а потенциометр, на сколько я знаю, мозюкать нельзя
Да, и напихивать смазку по уши не нужно, густо смазать зубья шестерен достаточно.
Парни, помню вопрос озвучивался у нас. Честно искал, но поиск не увенчался удачей.
Имеется футаба 4pl. Соответственно 4 канала. Как можно настроить шаг “расхода” на четвертом канале? По умолчанию там + или - “1”. Как, допустим, задать 50 или 100 расход с одного поворота колесика?
Хочу на четвертый канал лебедку установить.
Какое количество напихивать у качалки? И каков твой рецепт чем ее затыкать, чтобы вода внутрь не заливалась?
герметиком резиновым я стыки проходил,а внутри набил графитовой смазкой,на днях переберал серву,сухо и чисто, и шумов нету, т.к. графитовая смазка подавляет шум
Ещё раз-не нужно ничего напихивать, сколько не пихай, вращением вала всё равно в стороны растащит. Поэтому, во избежании замерзания смазки в морозы, мажешь только зубья, а вал качалки уплотняешь, как выше написал Женя, пропитанным маслом кольцом из чего-нить пористого.
Потенциометр защищаю, закладывая немного электротехнического вазелина внутрь потенциометра, и обмазываю его снаружи со стороны контактов, глюков с потенциометром не бывает, сервы глючат всегда по каким-либо другим причинам.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"505ddeb73df955007773f968":{"_id":"505ddeb73df955007773f968","hid":126043,"name":"newdendi","nick":"newdendi","avatar_id":null,"css":""},"50750a293df955007773ef08":{"_id":"50750a293df955007773ef08","hid":127020,"name":"Sergei_de","nick":"Sergei_de","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"522ae9303df95500777326d2":{"_id":"522ae9303df95500777326d2","hid":173268,"name":"Эдвард","nick":"Эдвард","avatar_id":null,"css":""},"528f014b3df955007772f88a":{"_id":"528f014b3df955007772f88a","hid":185182,"name":"TM95","nick":"TM95","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52c040523df955007772e380":{"_id":"52c040523df955007772e380","hid":191662,"name":"волкодав","nick":"волкодав","avatar_id":null,"css":""},"52f60ba43df955007772c640":{"_id":"52f60ba43df955007772c640","hid":195302,"name":"Gris","nick":"Gris","avatar_id":null,"css":""},"52f7d94d3df955007772c588":{"_id":"52f7d94d3df955007772c588","hid":195423,"name":"nersik","nick":"nersik","avatar_id":null,"css":""},"5307535e3df955007772bfce":{"_id":"5307535e3df955007772bfce","hid":196276,"name":"Mypa-Beu","nick":"Mypa-Beu","avatar_id":null,"css":""},"53f66a193df9550077726586":{"_id":"53f66a193df9550077726586","hid":206536,"name":"Александр64","nick":"Александр64","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4ba715be3df955007783b5b8","hid":179939,"title":"Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда","views_count":842031,"last_post_counter":9232,"cache":{"post_count":8795,"first_post":"4ba715be3df955007783bbb0","first_ts":"2010-03-22T07:01:18.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"622c5152ac8f6d008fdfccfd","last_post_hid":9232,"last_ts":"2022-03-12T07:52:50.904Z","last_user":"60770c7e3df95500776f33c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8795,"per_page":25,"chunk_offset":6500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
