Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Вот спасибо! По второму пункту нет ли фотки итога?
Посмотри свои фотки Харикейна))))) Там как раз подобный вариант. Только я использовал обычные “канцелярские” резинки которые продаются везде. Или широкую резинку от которой продольно отрезал нужную ширину если речь идет не о “круглых” резинках, а о “ленточных” которые сейчас более популярны мне кажется 😉
Только я не на шило наматывал, а на шурупчик, тогда получается намного ровнее и конус легко задается конусом шурупа. И шурупчик надо завернуть через деревяшку что бы легче удержать было.
Это я прекрасно запомнил. И детально помню рассматривал крепление, думая, как идею повторить! Осталось найти резинки и буду строить.
Еще бы приличный багажник найти. Сварить мне нечем. А пока что вижу в китайчатине - какая-то грусть. Особенно если с лайтбаром ((
Добрый вечер. Не знаю точно в какую тему поставить, может было уже.
greensmodels.co.uk/…/uc-6-ural-complete-kit (не реклама)
greensmodels.co.uk/…/cross-rc-gc4-complete-kit (не реклама)
Говорят хрупкие очень,это так? А вообще качество и детализация пластика как, стоит оно своих денег?
Может, кто поможет. Уже сломал всю голову.
Итак : есть Venom Creeper с регулем Duratrax Sprint Esc (такой вот manuals.hobbico.com/dtx/dtxm1200-manual.pdf (не реклама)). И аппаратура к нему от Axial’a AX-3 2.4 Hz.
Все прекрасно работало. Решил я от Axial’овской аппы избавиться и перейти на DX3S, благо у меня несколько лишних приемников, а иметь много пультов не хочу.
Переставил приемник - включаю - двигатель не запускается. Серва работает, лампочка питания на приемнике горит, а ESC не запускается (на нем даже лампа не горит). Ставлю приемник на другую машинку - все работает !
Открываю мануал к ESC. Отключаю мотор. Выполняю инструкцию по программированию (Forward-Brake-Reverse после включения). Со старым приемником Axial’a все ок. Со спектрумовским - SR301 - нет. Пробую второй спектрумовский приемник - все так же.
Что я делаю не так ?
Нашел похожую тему на rccrawler (не реклама)
rccrawler.com/…/311839-strange-problem-duratrax-sp…
Там товарищи рекомендую throttle trim подвигать. Опытнып путем выяснил, что на аксовской аппе это работает(можно поставить throttle trim крутилкой так, что ESC не запустится). Но на DX3S все через интерфейсы меню - и как то оно не доходит до ESC). На rccrawler’e пищут что такое бывает с axial ae-2.
Честно, я в тупике. Дальше фантазии не хватает. ESC, применики - все новое. К спектруму до этого претензий не было.
UPD: на сайте towerhobbies в комментах нашел “Will not work with 3PK in HRS mode. PCM and FM will work fine, though kh12-26-01”. Но у меня вроде же не HRS !
Тут все просто. При смене приемника, регуля, аппаратуры надо заново калибровать регулятор.
Т.е. Устанавливаем все крутилки газ ( трим, реверса, двойных расходов и прочие) в нулевое / дефолтовое значение. А дальше по инструкции к регулятору Калибруем его при новом приемнике на новой аппе.
Да, эту процедуру надо повторять при изменении настроек регуля.
В вашем случае читаем шаг 5 в инструкции к регулятору.
Прочитал и даже написал про него выше:
И уже на первом шаге зеленая лампа не горит 1с , хотя по инструкции должна.
With the transmitter throttle trigger in neutral, turn on the ESC. The
green LED will light up for about 1 second
Как откалибровать регулятор
ШАГ 1: Мы начинаем с включенным передатчиком, выключенным питанием ESC и отсоединенной батареей.
ШАГ 2: Подключите батарею к регулятору .
ШАГ 3: Нажмите полный газ на передатчике и включите питание ESC. Продолжайте удерживать полный газ на передатчике. Если все соединения сделаны правильно, вы услышите один многотональный “звонок” инициализации от мотора (все звуки проигрываются ESC путем вибрации мотора).
ШАГ 4: После одно или двух секунд, зеленый индикатор на ESC быстро вспыхнет и мотор 4 раза подряд быстро “прозвонит” (принятие конечной точки полного газа). После вспышки зеленого индикатора и звонков, ESC начнет вспыхивать красным индикатором. В этот момент конечная точка полного газа установлена внутри ESC и теперь он ожидает конечной точки полного тормоза (вспыхивает красный индикатор). Переместите курок газа в положение полного тормоза и удерживайте его.
ШАГ 5: Переместите курок газа в положение полного тормоза и удерживайте его. После нескольких секунд, ESC вспыхнет красным индикатором и быстро прозвонит 4 раза (принятие конечной точки полного тормоза).
ШАГ 6: После принятия конечной точки полного тормоза ESC начнет вспыхивать желтым индикатором. Теперь отпустите курок газа в нейтральное положение. Сейчас ESC прозвонит 4 раза и быстро вспыхнет желтым индикатором (принятие нейтрального положения). После принятия нейтрального положения ESC прозвонит дважды и вспыхнет всеми индикаторами. Это реакция перехода в рабочее состояние. Теперь ESC готов к работе и автомодель будет отвечать на действие курка газа в передатчике.
После калибровки, ESC будет издавать звук инициализации, и вспыхивать после подключения батареи и включения питания, а после секунды или двух будет издаваться звук перехода в рабочее состояние. Если ESC запрограммирован на настройку Auto-Lipo, он будет сигналить количество ячеек в LiPo батарее между звуком инициализации и звуком перехода в рабочее состояние. После проигрывания звука перехода в рабочее состояние, ESC активен и будет отвечать на курок газа.
Так в 90% случаях калибруют регулятор.
Еще бывают случаи, не понятно почему, но так оно есть, когда регуль калибруется только при одном подключении двигла ( имеется ввиду порядок подключения фаз). Тут надо руками пробовать, чай не Чумак с экрана помогать…
Спасибо, попробую еще раз. Но пока множественные попытки к успеху не привели. Использовал в том числе видео от towerhobbies.
Ну я так и пробую. В том числе читаю форумы англоязычные.
Какие и где купить болтики из нержавейки для стальных бэдлоков RC4WD?
Я себе вот такие брал: www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in… (не реклама)
В магазине супер болт на ленинградке есть любые размеры и по цене норм. Я там набор брал доя врайта, мне все обошлось в 700 р
ааа, нашел аксиаловские мосты в жизни (в реальности) 😃 , только недавно обратил внимание
Ок, спасибо. Беру билет на ближайший самолет и вылетаю к вам))))))))))))))))))
На сайте у них только коробками по 500шт например. В физическом магазине поштучно продают?
Продают, при наборе корзины меняешь единицы с кор на штуки
А какой марки стали брать?
Ребенок хочет лебеду. Пригледел RC4WD Warn. И чего то запарился на тему, долго ли она в воде проживет? Кто то пользует такую и купает регулярно? Как она?
Проживет как любая другая, конструкции у всех очень схожи.
Главное блок управления лебедкой загерметизировать как следует.
В мануале к модели сть размеры и все остальные параметры
Ну схема проста , Вы ее просто не озвучиваете ))) заказывайте и смотрите по цене, потом договариваетесь с тем кто живет в Москве , он покупает и пересылает. На ебайке набор для врайта 2800 , мне разница видна с учетом пересыла. Поэтому пошел и купил
Размеры и количество есть, а вот из какой стали (А1-А5, C1, F1) что-то не вижу я там. Вы какие себе покупали?
вот из какой стали
вы ракету собираете что ли? какая нафик марка стали, резьба бы была и хорошо))) если хочется блестящек, берите нержу, это как раз А1-5, я бы брал сыромятину самую дешевую и не морочил голову
Я вчера в итоге купил на ибэй 20 болтиков 2,5*10 мм за 300 р.
Материал брал а2 , там не принципиально, если важен цвет то наберите в магазин там подробно подскажут.
Здравствуйте. Приобрел кузов Dingo и теперь думаю как его скажем так прокачать для самостроя, а то стандартный уж больно унылый. За сим вопрос к форумчанам - есть ли тут темы (сообщения) именно такой тематики (стайлинг и дооснащение кузова Dingo от Axial), сколько поиском не рыбачил ничего толкового не нашел. И еще, никто не пробовал переделать его в Ниву? Спс за ответы
