Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Не очень нормально. Можно попробовать опустить точку крепления тяги панара к раме. Идеальный вариант чтобы тяга вниз и вверх от горизонтали отклонялась одинаково при перемещении моста. Если не опустить, нужно подобрать длину тяги таким образом, чтобы при полной нагрузке (с кузовом, аккумулятором и проч) мост стоял в центре.
покрытие очень стойкое
а можно поподробнее, что за чудо состав? в каких пропорциях мешать, как применять?
Нигрозин 300г. Клей бф2 13 литров, растворитель 646 25 литров. Пропорции лучше сами считайте.
Растворитель с нигрозин мешать от 1 час до 2, потом отфильтровать через марлю, добавить в эту смесь клей бф2, хорошо перемешать через час можно использовать. ( Изначально материал необходимо обезжирить)
Всем привет!
Подскажите, какое на данный момент самое лучшее решение для переноса трансмиссии под капот?
Какой редуктор, какая раздатка будет лучше?
А также вопрос по мостам на Wrangler JK: Yota, T-Rex 60 или что-то другое?
Хочется, конечно, К44 или Vanquish Rockjock, но дорого:)
Добрый вечер!Подскажите как изготовить реактивные тяги ,те что стоят на дакаровском КАМАЗе под рессорой из алюминиевого листа толщиной 5мм.К сожалению выставить фото не получилось .
берем вот эти наконечники и дальше два варианта, если прям обязательно из листа, то режем нужную форму, засверливаемся, режем резьбу и на шпильки м3 сажаем наконечники. если же алюминиевый лист не принципиален, то цельная шпилька м3 от края до края, а снаружи какую нибудь трубку что бы закрыть резьбу, есть в “мерленах” алюминиевые и латунные трубки, либо тормозные из автозапчастей
если есть цель сделать все своими руками, то нужно искать какие то толстостенные резиновые шланги и делать сайленты, только на винтах нужно запаивать резьбу или делать вкладыш, иначе резьбой резинку в момент сожрет
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста двигатель (до 50$) для Axial SCX 10 2 под
аккум - hobbyking.com/…/turnigy-battery-5000mah-3s-25c-lip… (не реклама)
рег - www.amainhobbies.com/…/p578314 (не реклама)
Или готовый комбо в пределах 150$
А что за тяги то?
Вот эти что ли?
Если они то только на фрезе если хотите копийности, точности и ровности(их всеже 4 шт и форма сложная относительно) Или “напильником”, но нужны золотые руки 😉
Если на фрезе, то в идеале сделать крышечки что бы сайлентблоки не только запихнуть с натягом, но и поджать слегка.
Эти наконечники сильно заужены в районе шара. и смотрится очень убого.
Лучше взять наконечники от какой нибудь Тамии, они относительно широкие(4мм), не сильно заужаются у рабочей части и имитация если не полная, то вполне достойная поскольку не скруглены. Тем более что в модельке на эти наконечники нагрузка небольшая приходится особенно если модель не скоростная.
Если маловаты и не вызывают доверия, то надо топать в магаз и просто выбирать подходящие от верхних рычагов и тяг багги\трагги что то такое
ЗЫ Если делаете Камазик, можем скооперироваться по части всяких железок, если что, пишите в ЛС, я здесь редко бываю.
День добрый, хочу взяться за постройку копийной модели, с пластиковым кузовом обвесом и т.д.
Шасси думаю взять вот MST CFX-W только не уверен что найду нормальный кузов под неё.
С электроникой проще, знаю где достать что заказать, как загерметить, опыт есть. А с шасси и кузовом не знаю куда и ткнутся)
Товарищи, нашёл на просторах одного всем нам известного сайта вот такие мосты… кто что думает?
Себе взял такие, но пока ещё никуда не ставил. Пока ничего про них не могу сказать.
Есть в Москве и окрестностях владельцы больших трофиек 1\6-1\7 желающих покататься совместно?
Особо интересует техника дакаровской тематики.
Отличный вариант копийного кузова для cfx-w и пр
Можно взять УАЗ, у него военные Мосты с портальными редукторами. Получиться достоверная копия
И цена отличная на Гелик этот, на Али 18000 деревянных 😃
За шасси целиком?
Кузов от Team Raffy с салоном около 9к стоит
9к и доставочку прибавьте 😉
Глянул сейчас на asiatees кузов гелика от ТимРифи так он 13,5к с доставкой до меня получается. С экспресс доставкой за 15 предлагает.
Ну никак не 18.
Народ, а кто где и как(есть ли интерес) зимой катает, а то сейчас собираюсь брать модель и задумался, а есть ли смысл, покупать в зиму, чтоб она на полке стояла до весны, а то может весной что-то новое появится!!! Кто что скажет по этому поводу.
vk.com/rcaktiv вот тут посмотри в альбомах (не реклама) гоняем круглый год.
В Измайлово катаем круглый год.
Подскажите вот у этого мотора (не реклама) сколько полюсов: www.ebay.com/p/…/1765566291?iid=252100896775
Это сенсорный мотор, при чём тут полюса?
Подскажите вот у этого мотора сколько полюсов
Если судить по надписи stock, то скорее всего 2 полюса.
Как раз зимой на трофийке больше катают поскольку трассы в снегу и гонять сложнее. У меня трофийки наоборот летом простаивают. Разве что если погода дождливая 😉
Катаю в основном на юге Москвы(р.Шмелевка и окрестности) Могу поддержать любой класс моделей))) и большие и маленькие, копийные и проходимцы и даже гусеничные 😃
